mode
mode
Одесса
06.09.2017 в 18:38:35
Сопротивление первичной обмотки там должно быть не меньше 3 ом спёкся он у вас под замену либо перемотку.
romozan
romozan
Валки
06.09.2017 в 18:51:01
Вентилятор откинут. Приборно вторичные цепи ничего подозрительного не показывают. Могу подкинуть 24в со стороны. Фильтрующие поменяю, сообщу результат. Тоже склоняюсь сильно к КЗ в трансформаторе, но теоретически при КЗ обмотки, индуктивность бы прибор не показывал.Вот встретил картинку
указано 2.8mH. Как понимать это единственное значение для 4 обмоток?
Vovnn
Vovnn
06.09.2017 в 18:58:40
romozan, у кз трансформаторов тоже есть индуктивность, но заниженная.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
mode
mode
Одесса
06.09.2017 в 19:05:48
http://ремонт-стабилизаторов-генераторов-сварок.укр/dlya_remonta_svarok/transformatori
romozan
romozan
Валки
06.09.2017 в 19:07:47
Ну раз mode знает что в нём не меньше 3 ом значить точно он. Уже заказал. Приедет, замерю индуктивность и сопротивление и отпишусь. Спасибо!
YORYC
YORYC
Лида
06.09.2017 в 19:08:01
Если индуктивность транса в норме,посмотрите,а лучше замените стабилитрон опорного напряжения,из-за него будет цыкать и не запускаться.
romozan
romozan
Валки
06.09.2017 в 19:26:45
YORYC, его в этом решении БП попросту нету..
ValBob
ValBob
Минск
06.09.2017 в 21:59:50
Возможно он имел в виду стабилитрон по обратной связи, через который засвечивается оптрон. Вы кстати вообще проверяли сработку обратной связи ? При каком напряжении открывается оптрон ? Кстати, бывают варианты, когда на прозвонку все отлично, и даже при подаче напряжения от внешнего источника для засвета оптрона через стабилитрон, который обычно 24В, - все отлично (то есть видно как он открывается и закрывается по 3-4 ноге, при изменении напряжения), но блок не заводится. Поэтому лучше заменить для начала стабилитрон.
Lab
Lab
07.09.2017 в 09:28:48
Вот нашёл у себя такую запись: "Трансформатор дежурного питания Ресанта 17N, Элитех, Днипро-М, Эдон, плата AW97I30B
Если трансформатор дежурного питания с кол-вом витков: 200: 16: 33; 33 то это UC3845 (2845) Замер индуктивности:
Первичная обмотка (+310В): транс впаян – 5,87 милиГн, транс выпаян – 6,46 милиГн Обмотка связи питания (нога 7 UC2845): транс впаян – 0,00 мкГн, транс выпаян – 0,03 мкГн Третья обмотка (КА7815): транс впаян – 0,34 мкГн, транс выпаян – 0,72 мкГн Четвертая обмотка (КА7915): транс впаян – 0,34 мкГн, транс выпаян – 0,72 мкГн
Если трансформатор дежурного питания с кол-вом витков: 200: 12: 22; 22 то это UC3843 (2843) Замер индуктивности:
Первичная обмотка (+310В): транс впаян – 5,97 милиГн, транс выпаян – 6,26 милиГн Обмотка связи питания (нога 7 UC3845): транс впаян – 0,00 мкГн, транс выпаян – 0,03 мкГн Третья обмотка (КА7815): транс впаян – 0,32 мкГн, транс выпаян – 0,74 мкГн Четвертая обмотка (КА7915): транс впаян – 0,32 мкГн, транс выпаян – 0,74 мкГн" Авторство не моё. Пусть автор простит за публикацию. Я думаю инфа пригодится.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
Vovnn
Vovnn
07.09.2017 в 10:47:46
Lab написал:
Lab, Очень даже пригодится! Спасибо. Сохранил в копилку.
  3. Нет контакта.
s237
s237
07.09.2017 в 19:30:19
Првильно. Это моя инфа. Кстати, это не вся инфа. Там еще было "Напряжениеи старта и работы".
