vobr, может 1а 2SB647C, Транзистор PNP 80В 1A [TO-92MOD].(к сожалению другая распиновка) ставил D667 npn в цепь включения шунтового реле (в Ресанте)
19.03.2018 в 10:53:56
19.03.2018 в 12:12:14
АндрейПС2 Так ведь D667 обратный2, а 8550 прямой! А вот 2SB647C можно попробовать поставить. Спасибо! Вопрос ко всем! Чем отличаются IGBT SMD от IGBT с маркировкой SFD ? Есть FGH60N60 и те и другие. Какие ставить? Родные стояли FGH40N60SFD
19.03.2018 в 12:56:17
SMD шустрее
19.03.2018 в 13:03:21
Есть еще UFD. Сейчас только вычитал, что SFD позиционируются как транзисторы с улучшенными динамическими характеристиками! Собрать бы не сложный приборчик для проверки этих транзисторов на эффективность! Прибор то есть, но все равно не то! Чтобы в одной и той-же схеме можно было подставлять разные марки транзисторов и смотреть на потребление, нагрев и т.д.
19.03.2018 в 13:15:14
joha Выходит SFD получше будет, чем SMD.
19.03.2018 в 13:45:35
Там же написано - Серия планарных транзисторов UF/D с уменьшенными потерями на проводимость и мягким переключением предназначена для приложений с невысокой частотой переключения
19.03.2018 в 16:47:32
Степан42 Степан, для вас имею весьма ценную информацию. Скайпом было бы намного быстрее. s237456 Сергей Матасюк
19.03.2018 в 17:06:35
Всем доброго времени суток! Появилось чутка времени по ковырятся с аппаратом и вот чего на ковырял. Проверил еще раз +15в все четко, проверил эти +15в на истоках транзисторов раскачки тгр все четко, проверил еще раз сигнал на затворы транзисторов раскачки тгр и сигнал с выхода раскачки все четко пока не дошел до параллельной rc цепочки R30-C16
на входе в нее все четко "как в аптеке", а на выходе имеем то самое падение напряжения в 3в, поигравшись с сопротивлениями и емкостями ничего изменить не получилось. В итоге просто зашунтировал ее проводником, можете закидать меня тапками, но что с ней сделать чтоб она не искажала сигнал я не знаю.
Но в итоге щас имеем следующую картину на выходе драйвера, все замеры производились с запаянным на место родным ТГР и с запаянной на место платой драйвера, нагрузка 250 Ом включена между колектором и затвором
и так луч-центр
10мкс/дел
5в/дел
вход открыт
G1:
G2:
G3:
G4:
Как по мне дак стала красота!
Запаял irf840 вместо мощных ключей, снял очцилки ниче не уплыло.
Теперь касаемо ОС частенько пишут реж дорожку и на нее подавай, я правильно понимаю режут плюсовую дорогу после диодного моста и подают напряжение 1-5в между минусом и этой дорогой? А есть ли более гуманный способ без перерезаний?
19.03.2018 в 18:33:59
Curik86 написал: поигравшись с сопротивлениями и емкостями ничего изменить не получилось
резистор там ,килоомный 1,5-2,8 ком должен быть , конденсатор неполярный 1или 2 мкф , при работе конденсатор перезаряжается как бы удвоеным напряжением , оно поступает на тгр .Если решил по своему сделать , то защити лампой мост , между конденсаторами силовыми и мостом .Но прежде поставь номиналы которые указаны вначале и проверь .................
19.03.2018 в 18:40:42
Всем здравствуйте, прошу сильно не пинать, инвертор "ковыряю" впервые. Имеем Ресанта САИ 160 исполнения не китай (детали не SMD) схему самое близкое прилагаю. При работе насосало снега и на диодном мосту между переменкой и минусом пробила дуга. Мосты живые все почищено и перепаяно. ПО итогу аппарат не подает признаков жизни. Нашли умершую Vipper50А и стабилитрон 15v у нее в обвязке. После замены при включении через лампу, аппарат ожил. На выходе появилось около 50 В. Стал смотреть осцилограммы на входе силовых ключей. Не беря в расчет размах и частоту на одном ключе (верхнем) как я понимаю норма. А вот на втором имеем выброс синусоиды положительной и размах раза в 3 больше чем в первом. Для проверки посмотрел осцилограммы на входах А3120, одинаковые, на выходе уже разные. Прозвонил всю обвязку А3120 и Ключей кроме D1 и D9 (много нужно выпаять что-бы до них добраться).По идее остается или сам ключ битый или А3120. Может кто подскажет кого первого "бить" ))).
19.03.2018 в 18:42:13
Curik86, Но с другой стороны, не зря же их (конденсатор и резистор) поставили? Они там для исключения подачи на первичку ТГР постоянной составляющей, если я не ошибаюсь. Без них не по феншую, имхо...
