22.03.2018 в 19:35:07
#6290560
Думаю установленные 60n60 будут больше греться, у них и емкость затвора больше, большая нагрузка на драйвер. А проблема данного вида сварок, это один вентилятор. Я бы его доработал установкой второго карлсона и все.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
22.03.2018 в 19:41:59
#6290565
Vovnn Я думал об этом. Есть там немного места спереди аппарата, где выходные гнезда. Но хочется мне на то место дроссель попробовать поставить. Больше нигде свободного места нет. Разве что с одной боковой стороны, где отштампованы отверстия для воздуха и поставить его на вытяжку. С одной стороны вентилятор вполне поместится, места до стенки корпуса больше. С другой стороны уже не станет, там 10-15мм. всего до корпуса от платы.
22.03.2018 в 19:44:31
#6290566
А вообще эта сварочка только для приварить навес в гараже и подобных дел.
22.03.2018 в 19:46:05
#6290568
Так а мне больше и не нужно!
22.03.2018 в 19:46:36
#6290569
vobr, ставьте сбоку. FIMER аппараты идут с 2 вентиляторами. Один сзади ,один сбоку
22.03.2018 в 20:40:43
#6290602
bvale Но тогда точно какой-то один нужно будет запитывать от отдельного источника, чтобы не нагружать дежурку! Да мне тоже такие аппараты попадались. Последний, если не ошибаюсь, с двумя вентиляторами был EDON RUBIK-300.
22.03.2018 в 21:03:14
#6290627
vobr написал: А ничего что он без зазора по периметру?
Альсифер имеет распределённый зазор, также как и кольцо из распылённого железа
22.03.2018 в 21:10:29
#6290635
vobr, я не знаю какой у вас стоит вентилятор. Но такая дежурке на других аппаратах тянет 2 вентилятора 24 vdc, 0,3 ампера каждый. Родная схема. Вентиляторы 92 92 25 мм
22.03.2018 в 22:15:00
#6290719
bvale У меня точно такой и стоит, и по размерам, и по амперажу! joha Намотал на том кольце 11 витков провода с военного самолета, в двойной изоляции и луженый(а может посеребренный!?), получилась индуктивность 14 микрогенри. Знать бы индуктивность заводского дросселя!
22.03.2018 в 22:25:31
#6290733
примерно 7-8мкГн,
Каждый метр сварочного провода имеет индуктивность примерно 1мкГн, А если провод будет не просто растянут, а скручен в бухту, то индуктивность будет заметно больше
22.03.2018 в 22:28:33
#6290735
Еще витков 4-5 отмотать нужно будет. А сечения самого сердечника хватит? Провод многожильный, диаметром с круглый обычный карандаш. Не маловат ли будет? Есть еще чисто медный многожильный, но диаметром с мизинец. Того провода в один слой влезло 11 витков. А если этим намотать витков 6-7, то возможно и этот влезет! И что может быть с аппаратом если я не попаду в нужный диапазон по индуктивности? Спасибо!
22.03.2018 в 23:23:06
#6290793
Если это добавочная индуктивность к имеющейся, то ничего не должно быть, я вешал на Ресанту здоровенный дроссель из сердечника от 630ватного транса, индуктивность была что-то около 1000мкГн, ничего не произошло печального, электродина УОНИ без обмазки горела за милую душу
23.03.2018 в 00:11:52
#6290825
vobr, Я удивляюсь с тебя :yu: хвалишься , что многие сотни разной электронной техники отремонтировал , а сам два плюс два не можешь сложить - по разным пустякам вопросы задаёшь - всю тему беЗтолковкой забил . По дросселю - магнитопровода даже с запасом , витки отматывать ненужно , устанавливать в корпус аппарата не надо - охлаждение ухудшишь , устанавливай снаружи .А вот по поводу повышения надёжности - ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ!!!
23.03.2018 в 00:58:36
#6290834
Если бы vobr, скажем поменял бы еще нормально работающий, исправный ШИМ 3845 на такой же, нормально работающий, исправный ШИМ но 2845 - вот тогда бы я сказал: "Да, мужик модернизировал аппарат". То же самое касаемо и ШИМа дежурки. Или поставил бы второй пропеллер - красота, модернизация!! А сейчас и сказать нечего. Кроме того, я очень много раз видел, когда лак, нанесенный на плату, просто "подрывает" (механически) много SMD монтажа. Причем это практически не видно даже с лупой. Я не критикую его работу, но и не сильно считаю это победой. Просто так, от нечего делать, ну увеличил радиаторы, ну прибавил сетевых емкостей, ну поставил 4N90, а почему тогда не 6N90? Вторые надежнее. Подобные ключи, но в корпусе ТО247, это типа К2611, К3878, IRFPE40 и им подобные, как правило стоят в аппарате без радиатора. На радиатор их садят например в полуавтомате, где он тянет 2 шт пропеллера, газовый клапан и механизм протяжки. Так что ради повышения личной оценки своего труда, а также от наличия свободного времени, такое делать можно. Вопрос в другом: А нужно ли??? Существует принцип достаточной необходимости... Лазерный пирометр вещь конечно полезная (например померять температуру серной кислоты), а здесь можно и просто пальцем пощупать, ТОЛЬКО НЕ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ПАЛЬЦА НА ДВА РАДИАТОРА, АТО ШАРАХНЕТ. Опять таки - разумная достаточность... Это все сугубо мое личное мнение...
23.03.2018 в 02:02:44
#6290849
NIKOLA_3 А чему удивляться? Ну не сталкивался я раньше с таким, поэтому и спрашиваю, чтобы не навредить! А форум вообще для чего? Чтобы делиться опытом и давать дельные советы, или для насмешек!? s237 У меня дежурка на UC3843B!!! А поменять не проблема, панелька стоит. По поводу лака....он не дубеет как эпоксидка, он эластичный! Я ведь не первый раз этим лаком вскрываю, еще ни один аппарат не вышел из строя по вине лака. А ЭУ, которые обрабатывал еще 15-20 лет назад и которые работают в жесточайших условиях, до сих пор служат своим владельцам верой и правдой. Влага и ВВ напряжение + ВЧ - несовместимы!
23.03.2018 в 05:32:30
#6290868
vobr написал: Влага и ВВ напряжение + ВЧ - несовместимы!
С этим согласен на все 100, и не только я один. Дело в другом: Вы так и не поняли почему замена 3845 на 2845 - это уже хорошая модернизация. И говоря о том, что такое же решение касаемо и ШИМки в дежурке, я расчитывал на то, что Вы поймете (проведете) аналогию, и такое же решение примете по дежурке. Вы думаете я не знаю какая ШИМка у Вас в дежурке...???
Ладно, поясню суть, тем более, что микросхема стоит на панельке...
Микросхема 3845 и 3843 способны работать лишь только при плюсовых температурах, кажется 0-70 градусов (пишу по памяти, возможна ошибка в цифрах), а микросхемы 2845 и 2843 способны работать и при отрицательных температурах, кажется от минус 40 до +85 градусов. В даташите это есть. Вот это модернизация.
Кроме того, про поиск схемы на ваш аппарат. Посмотрите вот здесь:
23.03.2018 в 05:58:08
#6290871
s237 А вы думаете я не знал по поводу температурного режима работы микросхем!? Глубоко ошибаетесь! Такие мс ведь не только в сварочных аппаратах стоят!!! Просто я не собирался варить при низких температурах, вот и все! А что за ссылку вы мне дали!? Там реклама "как заработать деньги...." Я и так не плохо зарабатываю!
23.03.2018 в 06:00:57
#6290873
vobr Чувствую разговор не в то русло идет. На вашем месте вот сейчас, любой бы сказал хотя бы СПАСИБО. Про температурный режим - думаю, что не знали, иначе не ткнули бы меня носом, что в дежурке стоит 3843 с тремя восклицательными знаками, а не 3845. Удачи.
23.03.2018 в 06:14:34
#6290875
Так если я это давно знаю и так! За что СПАСИБО!? Я в самом начале просил подсказать только о чем!? Номинал сопротивления токового датчика и емкость частотозадающего конденсатора в дежурке! Я ведь не спрашивал про замену мс дежурки на какой либо улучшенный аналог! Что чем заменить я и так знаю, стаж работы большой. В свое время работал в фирме "ЭЛЕКТРОН", бывший Львовский концерн. Потом в Донецкой "БЫТРАДИОТЕХНИКА". С паяльником более 45 лет. Через руки прошло не один десяток тысяч различной р.аппаратуры! Спасибо за критику!!!
23.03.2018 в 06:14:48
#6290876
ЕСЛИ Я ДАЮ ССЫЛКУ, ТО Я ЕЕ ПРОВЕРЯЮ. Компьютерщик, блин. Ссылка называется: "Неправильная осциллограмма на ножке 6 UC3842 и метод ее устранения". Дождитесь окончания рекламы несколько секунд.
23.03.2018 в 06:16:18
#6290877
На здоровье. А СПАСИБО - за мое бесплатное время, потраченное на вас .
23.03.2018 в 06:20:41
#6290878
Я как то хотел выписать с американского интернет магазина еще круче -1843. Там температуры еще шире. Отказали. Отправка а ваш регион запрет. Похоже она для военных целей
23.03.2018 в 06:25:01
#6290879
s237 Я смотрю вы себе цены не сложите в базарный день! На заработанные за паяльником деньги за последние 25 лет сыну и дочери сыграны свадьбы. У сына 3х комнатная квартира и две новых машины. У дочери две квартиры у вас в Киеве, в Святошинском районе. Одно и двухкомнатная. Сначала была одно, а потом и двушку взяли. Однокомнатную сейчас сдает, а в двушке живут с мужем. У нас с женой 4х комнатная, дом свой и машина. А чего достигли вы в жизни!? У меня была поставлена цель и я ее осуществил! А вы меня жизни учите! Судя по вашему профилю вы на год старше, а гонору.....
23.03.2018 в 06:26:35
#6290880
s237 Так приезжай в гости, я заплачу за потраченное на меня время! Я худею.....
23.03.2018 в 06:29:36
#6290881
bvale Только что, сразу после вашего сообщения, заглянул на сайт конторы, где я тарюсь здесь в Киеве. У них 1843 в наличии по цене 404 грн. При этом 3843 стоит в среднем 9 грн. Курс: 1$=26,2 грн.
23.03.2018 в 06:32:18
#6290883
s237 написал: Чувствую разговор не в то русло идет.
Вот и пришел... Зарегистрирован vobr : 18.02.2018 12:31 и по сегодняшний день. Круто. Вот где гонор.
23.03.2018 в 06:35:16
#6290885
Да уж. Электроника для космоса и военных стоит дорого
23.03.2018 в 06:38:27
#6290886
Загибают у вас цены. Да где гарантия, что это не подделка. Вот здесь гарантировано качество
23.03.2018 в 06:40:59
#6290888
bvale, Я не знаю, может быть Украинская эта контора и к вам сможет отправить... Попробовать спросить то можно. Вот ихние координаты: imrad@imrad.com.ua
23.03.2018 в 06:45:06
#6290889
bvale, Загибают, причем круто загибают. Посмотрел по вашей табличке температуру: от минус 50 и до +125 градусов. Явно военная.
