26.04.2018 в 00:54:49
АндрейПС2, спаял, собрал, нагрузил 1.4 Ом, полет нормальный, осталось на электроде проверить! Огромное спасибо! так бы он у меня ещё долго валялся разобранный... Кстати, не подскажете, хочу сделать для него tig приставку, поджиг уже есть, а вот когда экспериментировал с регулировкой тока через эту приставку - сварочник и бахнул. Делал это через шим на 50КГц (сам сварочник на 38.5 КГц, как потом выяснилось) с заполнением 1%, с лампочкой в нагрузке работало, а как попытался дугу зажечь - он и вышел из строя. Вопрос - как это нормально сделать? Предположу что достаточно будет поставить ёмкость пред шим что бы распределить пики потребления.
26.04.2018 в 18:03:10
maxon74, ничего себе какое дело серьезное затеяли. как это нормально сделать, не подскажу. У вас Tig-держак (электрод в инертном газе) ? tig приставка необходима для сварки алюминия? +необходим осциллятор.
26.04.2018 в 18:18:35
Даже позволю себе заметить, это совершенно не серьезное дело. Получается, что производители все дураки, и здесь вдруг я умный, двумя детальками обошелся. Это давно у всех пройденный этап. Просто поверьте. Не Вы первый, и дай бог, что когда то научимся двумя детальками. Я так делал п/автомат из Техники 164. Почти получилось. Только вдовесок нужно было сделать еще половину аппарата. Но работал, даже купить (продать, точнее) просили... Не продал. Так и лежит в красивом корпусе, как незаконченный проект. А проблемка в этой "умности, две детальки". А здесь ТИГ....... Мои проблемки с "семеркой" пока еще остаются. Вижу в личке 15 сообщений, а войти не могу.
26.04.2018 в 18:31:35
maxon74 написал: Вопрос - как это нормально сделать? Предположу что достаточно будет поставить ёмкость пред шим что бы распределить пики
Почти что никак
26.04.2018 в 21:44:21
maxon74 написал: АндрейПС2, спаял, собрал, нагрузил 1.4 Ом, полет нормальный, осталось на электроде проверить! Огромное спасибо! так бы он у меня ещё долго валялся разобранный... Кстати, не подскажете, хочу сделать для него tig приставку, поджиг уже есть, а вот когда экспериментировал с регулировкой тока через эту приставку - сварочник и бахнул. Делал это через шим на 50КГц (сам сварочник на 38.5 КГц, как потом выяснилось) с заполнением 1%, с лампочкой в нагрузке работало, а как попытался дугу зажечь - он и вышел из строя. Вопрос - как это нормально сделать? Предположу что достаточно будет поставить ёмкость пред шим что бы распределить пики потребления.
maxon74, Режим ТIG в упрощённом виде-это поджиг на токе 5-10А с последующим его плавным поднятием на выставленный рабочий ток,при этом режим хотстарт и аркфорс (если они присутствуют) должны отключаться.
26.04.2018 в 21:57:16
АндрейПС2 написал: maxon74, ничего себе какое дело серьезное затеяли. как это нормально сделать, не подскажу. У вас Tig-держак (электрод в инертном газе) ? tig приставка необходима для сварки алюминия? +необходим осциллятор.
АндрейПС2, тиг держак есть, аргон есть, осциллятор уже присобачил, поджиг работает, уже пробовал варить, но вот хотелось бы сделать заварку кратера (в придачу импульсный режим сварки получу), для этого нужно ток сбавлять..., сварка алюминия только после импульсного режима, если сделаю конечно.., да, рулить все будет либо avr либо stm32.
s237 написал: Даже позволю себе заметить, это совершенно не серьезное дело.
s237, это домашний проект, если бы была необходимось - давно бы купил...
26.04.2018 в 22:22:11
s237 написал: Даже позволю себе заметить, это совершенно не серьезное дело. Получается, что производители все дураки, и здесь вдруг я умный, двумя детальками обошелся. Это давно у всех пройденный этап. Просто поверьте. Не Вы первый, и дай бог, что когда то научимся двумя детальками. Я так делал п/автомат из Техники 164. Почти получилось. Только вдовесок нужно было сделать еще половину аппарата. Но работал, даже купить (продать, точнее) просили... Не продал. Так и лежит в красивом корпусе, как незаконченный проект. А проблемка в этой "умности, две детальки". А здесь ТИГ....... Мои проблемки с "семеркой" пока еще остаются. Вижу в личке 15 сообщений, а войти не могу.
s237, Я тоже хочу Технику 161 в полуавтомат переделать,для этого её и восстанавливал,уже и управу собрал по схеме Скифа и Электровоза.
27.04.2018 в 10:05:21
Sch74, Именно так и советую. Восстановите свою Технику 161, продайте, и купите полноценный п/автомат. Причем здесь тоже есть рекомендация: не покупайте какой то универсал. Типа ТИГ, МИГ, ММА, АРГОН, п/автомат, что еще там осталось, контактная сварка, зарядное и пусковое устройство, еще фонарик с приемником можно впихнуть. Я всегда привожу сравнение: вы видели когда нибудь кухонный комбайн, где прекрасно работает мясорубка и соковыжималка. Я не видел. Даже супруга моя это понимает. Может это и смешной совет, но правильный. А результат с моей переделкой Техники 164 в п/автомат вот такой: Прекрасно работает с металлом толщиной более 1,5 мм. Просто шипит, и прекрасный провар, даже по ржавчине. А чуть только металл более тонкий - то либо прожег в момент касания проволокой, либо прилипание этой проволоки к детали. Когда я этот проект закончил, то отдал его на прогон знакомому кузовнику по автомобилям. Отдал на около трех месяцев. Он поработал этим устройством всего около трех дней, потом отложил в сторону, и вернулся к своему стандартному, причем самодельному п/автомату. Вот так и закончилось мое супержелание. Хотя встречал много всяких отзывов в инете, но ........ Или, если уже такой кусок работы сделан: "уже и управу собрал по схеме Скифа и Электровоза.", то возможно что есть смысл довести это дело до конца. Я ведь говорил только о минимальных переделках.
27.04.2018 в 15:58:18
Здравствуйте Сергей! Полностью соглашусь с вашими словами. Я и сам,как то не доверяю "комбайнам", да и сварочный инверторный ПА конечно можно купить,и варить без проблем.Я не профессиональный сварщик,электроника-мое хобби и мне интересна силовая электроника. Попробую прикрутить управу к силе Блювельда, ну а если не получится буду собирать силу с нуля.
27.04.2018 в 16:46:52
Sch74, Там только сила и останется. Она не сильно принципиально другая. А остальное (управа этой силой) в корне другая. А кого интересует, то могу еще на три месяца в прокат.
