batko написал: ur5chk, Если глобальная замена то срезать с остатком выводов гребёнки,а потом по одному выпаивать. :yu:
batko, спасибо, но хотелось бы извлечь целой.
11.09.2018 в 05:10:14
11.09.2018 в 05:29:13
ValBob написал:
ur5chk написал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос к проффесионалам - на трехэтажке ММА-250 необходимо заменить плату управления. Кто как выпаивает? термовоздушной станции нет. Поделитесь пожалуйста опытом.
ur5chk, два медных жала для паяльника 100Вт свариваются буквой "Т", рабочая поверхность расклепывается молотком до нужной толщины и обрабатывается на наждаке. Выпаивается быстро и аккуратно, не повреждая ничего на плате.
ValBob,спасибо, я так понимаю нерабочая часть вставляется обратно в паяльник. Есть листовая медь Т-3мм я из нее сделал насадку для выпаивания микросхем, но там ширина небольшая, а здесь см 10 -прогреется ли? Ну если у Вас получается, то надо попробовать - Спасибо!
11.09.2018 в 05:39:42
Я сплавом Розе выпаивал на Ресантах
11.09.2018 в 08:29:04
batko написал:
ValBob написал: ur5chk, два медных жала для паяльника 100Вт свариваются буквой "Т", рабочая поверхность расклепывается молотком до нужной толщины и обрабатывается на наждаке. Выпаивается быстро и аккуратно, не повреждая ничего на плате.
Это долго! :eek:
batko, Да ладно вам ) 5 мин сварки и 10 мин обработки - за то хватает надолго для таких нужд.
11.09.2018 в 08:29:35
ur5chk написал:
ValBob написал:
ur5chk, постараюсь сегодня не забыдь и показать фото.
11.09.2018 в 09:58:38
ValBob Спасибо! интересно будет взглянуть
11.09.2018 в 11:07:32
ur5chk,
12.09.2018 в 03:25:15
Вовой зовут написал: Здравствуйте. Прошу помочь советом по ремонту инвертора Калибр Micro СВИ-205.
Благодарю всех неравнодушных за помощь и советы! Аппарат снова ожил! Пишу эту памятку для себя на случай повторной поломки, но может и еще кому-то пригодится.
Заменил все 4 IRGP4062D (хотя горелых было только 2) на такие же из одной партии (оригинальные). Заменил горелый BCX52-16 в обвязке одного из IRGP4062D на BCX53-16 (80в 1А). Подозрительные места пропаял. Промыл все спиртом от следов заводского (и своего тоже) флюса. Покрыл платы лаком Plastic-71.
Перед первым пуском (без транзисторов) посмотрел осликом сигналы на затворах - везде четкий меандр 19-20В в размахе. Впаял транзисторы, а включать как-то все равно очково)). Включал по такой схеме: РОЗЕТКА -> РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНС 220/220 -> ЛАТР -> ЛАМПА 100w в разрыв шнура питания аппарата (нужно, конечно лампу подключать в разрыв между сетевыми кондерами и IGBT, но резать дорожку не хотелось, и были предпосылки, что аппарат запустится).
Далее, на всякий - снял перемычку, отключив этим силовую часть от схемы управления как в этом видео про брата-аналога kende mma-250: и через такой же внешний мост с кондером запитал управление (через РТ, ЛАТР и лампу). На затворах - четкий меандр. До 120В на входе - цикает, лампа помигивает. После 125В - срабатывает реле, включается кулер, и тут же реле и кулер выключаются и так по новой, зацикленно. Лампа мигает в такт реле.
Ну вроде норма. Восстановил перемычку и включил (через РТ и ЛАТР) -> запускается на холостых, все ОК. Напряжение на выходе 61В (при 125В на входе) и 101В (при 220В на входе). Полусобрал аппарат и попробовал варить 3-ой - варит.
Ну опять разобрал, пропаял, отмыл, покрыл лаком, собрал, работает. Я ДОВОЛЕН, ВСЕМ СПАСИБО!
В ПЛАНАХ: 1) т.к. кулер втягивающий - хочу с внешней его стороны сделать рамку (на его же 4 винта) с натянуым на нее в 2 слоя чулком (или чем-то подобным) - ЭТО БУДЕТ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. 2) отрегулировать min и max ток - как в этом видео про kende mma-250: 3) наконец-то заменить убогие китайские омедненно-аллюминиевые кабеля на наш КГ, все некогда было. В процессе эксплуатации китайские кабели перегорали в самый нужный и неподходящий момент раз 20 в районе держака и крокодила, превращаясь в какой-то белый порошок :cool: , от кабеля массы - 80см осталось. Магнитную массу уже прикупил, осталось прикрутить.
Спасибо всем!
12.09.2018 в 05:42:05
Приветствую всех гуру силовой электроники. Ребята нужна помощь в ремонте Китайца Sada zx7-350. Проблема в том что он перестал запускаться. Горит индикатор перегрева. Изначально изредка отключался, потом все чаще и в итоге вообще перестал запускаться. Ребята прошу вашей профессиональной помощи. Заранее благодарю всех кто откликнется. По замерам на выходных клемах ничего нет. Очень сильно греются керамические резисторы 10w6k8j. Куда копать? Советы инструкции буду рад всему.
12.09.2018 в 07:39:14
Марко90, Если это Ресантообразное,то для начала смотреть оптрон и его обвязку в цепи защиты.
12.09.2018 в 07:53:50
Марко90 написал: Очень сильно греются керамические резисторы 10w6k8j.
Где стоят?
