razv, город Череповец :)
28.11.2018 в 02:04:15
28.11.2018 в 02:15:18
Без резюка на 220 ОМ и трансов IRF дежа запустилась и на контактах где был резюк 25 вольт. При проверке IRF'шек один прозвонился, а потом всё снова гууд. Задолбался блин, завтра снова буду шатать этот шайтан
28.11.2018 в 09:38:25
xHAMMERx, Отключите от ключей питание (разъём с красными и чёрными проводами),посмотрите будет ли уходить в защиту.
28.11.2018 в 09:56:23
xHAMMERx написал: Без резюка на 220 ОМ и трансов IRF дежа запустилась и на контактах где был резюк 25 вольт.
Скорее всего это нагрузочный резистор.
28.11.2018 в 11:29:41
batko, Драйвер оказался цел снял транзисторы посмотрел осликом все гуд как и первый раз .ДА в первый раз был выбит диод 1n4148 в цепи ТТ .
.Наверное нет ограничения тока(((.
28.11.2018 в 11:47:26
Nik_79, Скорее это не ограничение тока, а именно ОС по току. В связи с этим один вопрос: в аппарате имеется ТТ это понятно, а имеется ли в аппарате токовый шунт, где то вблизи сварочных клемм ?
28.11.2018 в 11:58:00
s237, Да есть такой.
28.11.2018 в 12:38:04
Nik_79, Так вот. ТТ - это именно ограничение максимального сварочного тока. Простым языком - это ток короткого замыкания сварочных клемм. Токовый шунт - это ОС по току. Работает так: вы выставили крутилкой какой то сварочный ток на морде лица. Этот переменный резистор выдал какое то напряжение. в большинстве случаев это от 0,3В и до 5 или 6 Вольт. Это без особой разницы. При сварке на токовом шунте падает какое то напряжение, там миливольты. Эти миливольты подаются в БУ и усиливаются мелкосхемой СА3140. Сюда же в БУ заводится и напряжение с крутилки. Дальше БУ сравнивает эти два напряжения и пытается сделать так, что бы они были равны. Для этого СА3140 подает команду в ШИМ 3525, которая в свою очередь либо уменьшает (либо увеличивает) заполнение (скважность) выдаваемого сигнала. Этот сигнал идет через драйвера на ключи. Когда нет дуги заполнение максимальное, около 50%. Чуть только возникает дуга, то сигнал ШИМ сужается до предела, когда напряжения с ТТ и шунта станут одинаковыми. Вы пишете, что аппарат искрил и трудно было поджечь дугу. Следовательно, ШИМ не имел 50% заполнения изначально в момент поджига дуги. При этом загорался Перегрев. А потом произошел БАХ. Копать нужно по четырем пунктам:
28.11.2018 в 13:55:52
s237, Вы имеете ввиду подать напряжение со стороны ТТ и шунта и при определенных положениях рег.тока посмотреть скважнось шима ?
28.11.2018 в 14:23:23
Nik_79, Именно так. При этом весь сварочник в сеть не втыкать вообще, а запитать его от внешнего БП 24В.
28.11.2018 в 15:01:28
Nik_79 написал: s237, Вы имеете ввиду подать напряжение со стороны ТТ и шунта и при определенных положениях рег.тока посмотреть скважнось шима ?
Nik_79, Да, но там милливольты!
