21.02.2019 в 21:51:32
batko написал:
linenekr написал: только пока реле не включится (без ключей )
Реле и не включится без ключей. :(
linenekr написал: напряжение на выходе КРЕНки прыгает 14-18в.
Это нормально. :yu:
batko, тогда почему у меня вылетают диоды D23,D23 , D28,D27, D18, D17 , когда включаю аппарат уже без лампочки?
21.02.2019 в 22:36:17
linenekr написал: тогда почему у меня вылетают диоды D23,D23 , D28,D27, D18, D17 , когда включаю аппарат уже без лампочки?
Для начала хотелось бы услышать первоначальную причину ремонта аппарата? :confused:
21.02.2019 в 22:47:00
batko написал:
batko, аппарат в руки попал с вышедшими со строя выходными ключами.все 4 шт в КЗ. когда их выпаял, запаял резисторы 220 Ом , импульсы осциллографом наблюдались. правда был непропай резистора в затворе одного с ключей, в следствии чего вторую партию спалил + диод stth15 . В общем дальше мне стали советовать искать причину в питании, так как Импульсы, без ключей появлялись периодически ( 2 раза в секунду примерно), о чем я выше писал. И вот в прошлый раз когда все запаял, на лампочку вроде все работало , импульсы на ключах были. Но лампочка после включения через несколько секунд светилась в пол накала. Включив на прямую без не. вышли со строя стабилитроны D22, 23, 17 ,18 ,27, 28. после замены, чуть мощнейшими, вот второй раз вышел со строя стабилитрон D 27
21.02.2019 в 23:05:48
linenekr, Для начала: 1.Запускаем ШИМ от внешнего БП. Подаём +24в на катод D9, смотрим работу стабилизатора на выходе +15в. Если всё в норме то цепляем на выход стабилизатора +18в и ... 2.Смотрим сигналы на выходе (6я)нога и работу драйвера с нагрузкой 220ом. 3.Осциллограммы в студию.
23.02.2019 в 08:47:28
Здравствуйте уважаемые. Хочу поздравить всех с праздником, желаю всем крепкого здоровья, достижения своих целей, удачных ремонтов и много достатка. Поднимайте бокалы... и вспоминайте былое. С ув. Сергей.
23.02.2019 в 15:59:43
Всем привет! Пришел в ремонт FORVARD222 IGBT. При визуальном осмотре обнаружил следующее. Вышел из строя q1 TOP224YN и диод D1. Диод выгорел так, что прочитать марку невозможно. Прошу помощи со схемой или скажите марку диода.
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
23.02.2019 в 16:17:28
Здесь могут помочь с обсуждением , если выложите подробное фото. А про схему лучше не спрашивать. Схемудаев не любят .
23.02.2019 в 16:39:37
bvale, Вот фото моей платы питания
23.02.2019 в 18:06:34
Схема стандартная для TOP224YN и диод D1 это ER2J.На просторах интернета есть саморисованная схема БП 222-го.
23.02.2019 в 22:26:09
Выкиньте этот диод D1. Поставьте вместо него резистор 1 ом
