Sniper@, Спасибо, в яблочко.
09.04.2019 в 18:15:08
09.04.2019 в 18:32:24
Sniper@, Спасибо, всё показал. Даже я теперь знать буду. Всё расшифровано. Молчу.
09.04.2019 в 18:42:10
vlad2323 написал:
Gorbyn59 написал:
vlad2323 написал: Сварочный инвертор Oliver MMA 200 - выстрелил транзистор трехпиновый на плате с реле. Поделитесь со схемой...
vlad2323, Так может обмотка реле в к.з. вот он и бахнул. А судя по тому что у Вас " транзистор трёхпиновый на плате с реле" - это наверное 3-этажка. Фото в студию
Gorbyn59, Сварочный инвертор Oliver MMA 200 - выстрелил транзистор трехпиновый на плате с реле. Поделитесь со схемой...
vlad2323,
vlad2323 написал:
Gorbyn59 написал:
надеюсь услышать от Вас благодарность по отношению к этому Форуму, который общими усилиями нашёл, что Вам надо. Спасибо нашему Снайперу.
09.04.2019 в 18:45:10
bvale написал: Вряд-ли это транзистор. Скорее что-то из серии TOP switch
bvale, И Вам тоже.Подсказка в тему.
09.04.2019 в 19:03:26
Gorbyn59, Вы мне льстите) Просто так совпало, что недавно ремонтировал их)
09.04.2019 в 19:34:00
Sniper@, Вот и спасибо за то, что кому помогли. Здоровья Вам.
09.04.2019 в 19:48:47
Подскажите по ремонту ПА ресанта саипа 165, достался не рабочим, вернее работало все, кроме сварки, были пробиты феты 60n60. Запаял новые, на холостом запустился, но хватило на 5 точек, опять пробило феты и резистор на 51 ом. При более детальном осмотре платы шим, выяснил что оборван один из диодов в D2 или D3, не запомнил который точно. Все поставил рабочее, запустил без фетов и смущает что напряжения на выходе с платы шим расходятся с этими. Ножка Напряжение (Вольт)
1 - 3,7 2 - 15,4 3 - 0 или 6,6В при нажатой кнопке протяжки (разъемы подключены) 4 - 14 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 15 9 - 0 10 - 5 11 - 0 или 15В при нажатой кнопке протяжки (разъемы подключены) 12 - 0,1 13 - 0 14 - 0 15 - 15 16 - 0 или 1,9В при нажатой кнопке протяжки (разъемы подключены) У меня на 4 ноге при замере 12в и резко падает до 6.3 и на 16 ноге при нажатой кнопке протяжки 6.6 в. Не хочется спалить еще 2 транзистора.
09.04.2019 в 20:35:38
VNN, Спасибо всем
09.04.2019 в 20:52:35
Sniper@ написал: Наши-наши! Даже по почте с разработчиком общался. И прошивку дали, для восстановления аппарата и удачи пожелали! Спасибо им!
да ну нах :eek: Тогда просвети , кто, где ,топология и как называется .
09.04.2019 в 21:26:51
UAVA19, полный мост. Oliver mma-200. Шим стоИт uc3856. Делают, кажется, в Борисове. И это чистый беларус (чисто беларуская разработка)
