09.04.2019 в 10:11:20
#6591826
ashota, кастрирован по самое не могу , что бы не мог размножаться
09.04.2019 в 14:19:13
#6591974
ashota, эта плата от BESTWELD BEST 120 старого образца.
09.04.2019 в 14:53:31
#6592001
vlad2323, Схемы у меня нет, похоже на Беларуссию (производство). А Bvale наверное прав. Там что-то из TOPов. Если с обратной стороны не накручено СМД монтажа, то проще срисовать схему.А схем с TOP шимом в инете много, сравни со своей. Надеюсь найдёшь.
09.04.2019 в 16:29:19
#6592061
vlad2323, В Оливер-е, мма-200, но ранней версии (компоновка немного другая) , стоит TOP222
09.04.2019 в 17:48:50
#6592120
Gorbyn59 написал: похоже на Беларуссию (производство).
Я не слышал о таком , его у нас бы хвалили по телику ..Не это не у нас.
09.04.2019 в 18:15:08
#6592135
Sniper@, Спасибо, в яблочко.
09.04.2019 в 18:32:24
#6592148
Sniper@, Спасибо, всё показал. Даже я теперь знать буду. Всё расшифровано. Молчу.
09.04.2019 в 18:35:17
#6592153
UAVA19 написал:
UAVA19, Наши-наши! Даже по почте с разработчиком общался. И прошивку дали, для восстановления аппарата и удачи пожелали! Спасибо им!
09.04.2019 в 18:42:10
#6592160
vlad2323 написал:
Gorbyn59 написал:
vlad2323 написал: Сварочный инвертор Oliver MMA 200 - выстрелил транзистор трехпиновый на плате с реле. Поделитесь со схемой...
vlad2323, Так может обмотка реле в к.з. вот он и бахнул. А судя по тому что у Вас " транзистор трёхпиновый на плате с реле" - это наверное 3-этажка. Фото в студию
Gorbyn59, Сварочный инвертор Oliver MMA 200 - выстрелил транзистор трехпиновый на плате с реле. Поделитесь со схемой...
vlad2323,
vlad2323 написал:
Gorbyn59 написал:
надеюсь услышать от Вас благодарность по отношению к этому Форуму, который общими усилиями нашёл, что Вам надо. Спасибо нашему Снайперу.
09.04.2019 в 18:45:10
#6592166
bvale написал: Вряд-ли это транзистор. Скорее что-то из серии TOP switch
bvale, И Вам тоже.Подсказка в тему.
09.04.2019 в 19:03:26
#6592182
Gorbyn59, Вы мне льстите) Просто так совпало, что недавно ремонтировал их)
09.04.2019 в 19:34:00
#6592205
Sniper@, Вот и спасибо за то, что кому помогли. Здоровья Вам.
09.04.2019 в 19:48:47
#6592210
Подскажите по ремонту ПА ресанта саипа 165, достался не рабочим, вернее работало все, кроме сварки, были пробиты феты 60n60. Запаял новые, на холостом запустился, но хватило на 5 точек, опять пробило феты и резистор на 51 ом. При более детальном осмотре платы шим, выяснил что оборван один из диодов в D2 или D3, не запомнил который точно. Все поставил рабочее, запустил без фетов и смущает что напряжения на выходе с платы шим расходятся с этими. Ножка Напряжение (Вольт)
1 - 3,7 2 - 15,4 3 - 0 или 6,6В при нажатой кнопке протяжки (разъемы подключены) 4 - 14 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 15 9 - 0 10 - 5 11 - 0 или 15В при нажатой кнопке протяжки (разъемы подключены) 12 - 0,1 13 - 0 14 - 0 15 - 15 16 - 0 или 1,9В при нажатой кнопке протяжки (разъемы подключены) У меня на 4 ноге при замере 12в и резко падает до 6.3 и на 16 ноге при нажатой кнопке протяжки 6.6 в. Не хочется спалить еще 2 транзистора.
09.04.2019 в 20:35:38
#6592259
VNN, Спасибо всем
09.04.2019 в 20:52:35
#6592271
Sniper@ написал: Наши-наши! Даже по почте с разработчиком общался. И прошивку дали, для восстановления аппарата и удачи пожелали! Спасибо им!
да ну нах :eek: Тогда просвети , кто, где ,топология и как называется .
09.04.2019 в 21:26:51
#6592298
UAVA19, полный мост. Oliver mma-200. Шим стоИт uc3856. Делают, кажется, в Борисове. И это чистый беларус (чисто беларуская разработка)
09.04.2019 в 22:44:27
#6592374
Sniper@ написал: Просто так совпало, что недавно ремонтировал их)
Я так понял что это гомо из помоса
10.04.2019 в 09:17:07
#6592578
Sniper@ написал: Делают, кажется, в Борисове. И это чистый беларус (чисто беларуская разработка)
Привет! Не делают, а "делали" :). В году 2013-м где-то прекратили заниматься неблагодарным делом и сменили профиль производства. Хотя в этом году был у них на выставке такой (свой) аппарат, но это из складских запасов, как они сами и пояснили.
UAVA19 написал: А цена как самолёта
Вы аппарат этот вскрывали ? Вполне себе адекватная цена за такую машинку. Но конкурировать с дешевым китайским мусором ему конечно тяжело.
10.04.2019 в 12:57:05
#6592708
batko написал:
sava45 написал: Запаял новые
А драйвера проверить? :a
batko, Эхх, еще сжёг 2 транзюка. На холостом все работает, пробую варить, срет каплями, не хватает тока. И бах опять нет 2 фетов. И что тут проверить? С виду все целое, ощущение что феты не открываются и горят из за это го.
10.04.2019 в 13:16:25
#6592723
Sniper@, Gorbyn59 ОГРОМНОЕ вам Спасибо! Помогли!!!
10.04.2019 в 13:46:25
#6592749
ValBob написал: Вы аппарат этот вскрывали ?
Моё мнение лучше трёхэтажки пока нет ничего , а то что микроконтроллер управляет , так это гомо из помоса .Несовершенная техника пока это для сварки .Возможно , возможно , если бы качество лучше было , тут я согласен , но ! Для простой трёхэтажки я бы в пику всем микроконтроллерам добавил бы одну кнопочку на держаке , как в дрели нажал и добавил ток , разогнал шлак и вари далее . Не стоит его на сварку ставить , телеграфным столбом отшибить комару яйцо не весьма сильный способ
11.04.2019 в 22:18:45
#6593749
sava45 написал: , без ключей.
Если без ключей, то нагрузка присутствует? Без нагрузки часто получается красивая картинка. А так как у вас схема дравера не предполагает уход сигнала в минусовую зону, что малейшее отклонение от уровня "0", бах обеспечен.
12.04.2019 в 05:31:41
#6593929
ashota написал:
ashota, И что мне делать, не совсем понял. Запаять ключи и померить, на холостом ходу ключи не бахают, пока варить не начнёшь.
12.04.2019 в 07:00:06
#6593943
Здравствуйте кто нибудь сталкивался с Miller ALT304 SERIES dc inverter arc welder. Американец при выключении пишет hel p2 .вроде работает ,но вот такая дрянь вылазит. Может кто сталкивался с такими аппаратами. Буду благодарен за любую информацию. Читал за эту ошибку пишет что то с охлаждением. Но вентилятор включается
12.04.2019 в 07:44:24
#6593961
Help 2 Display Indicates the unit has overheated and has shut down to allow the fan to cool it (see Section 2-3). Operation will continue when the unit has cooled.
12.04.2019 в 07:54:02
#6593967
Я так понимаю это заводом предусмотрено значит, я вас правильно понял.я его холодный включаю и тут же отключают и он пишет эту ошибку. Я его даже принудительно термостат нагревал феном вентилятор включается потом сам отключается. А как автомат выключаеш на дисплее горит help 2
12.04.2019 в 09:16:41
#6593996
По оборудованию Miller есть форуи от производителя.
