Vovnn
04.08.2019 в 22:47:53
#6662173
ashota, может там кто то лазил?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
04.08.2019 в 22:51:32
#6662175
А ключи точно целые? А то был у меня случай, наскоряк прозвонил, ключи не пищат, горелого нет, неисправна дежурка. Договорился о цене, восстановил дежурку, осцылки в норме, а сварка не пашет. Оказалось транзюки в силовой в обрыве. Косой мост.
  3. Нет контакта.
s237
05.08.2019 в 08:04:04
#6662283
ashota, Приветствую Ашот. В такой ситуации, после восстановления драйверов и неработающем аппарате, я бы снял ключи и вместо них установить какие то подменные ключи (практически любые, даже на 500В, которые не жалко потерять). В этом случае эти ключи можно установить вообще без радиаторов. Для нескольких секунд работы этого вполне достаточно. За это время можно запросто померять напряжение на выходе аппарата, оно и покажет - в ключах дело или нет. Здесь Vovnn очень прав. Можно ошибочно принять установленные штатные ключи за исправные. При их прозвонке (при диагностике) будут звониться обратные диоды, установленные параллельно ключам, и создастся впечатление об исправности самих ключей, хотя они (он) будет в обрыве без внешних признаков (внешних пореждений).
batko
05.08.2019 в 08:42:27
#6662296
s237, И у меня такое один раз было. :a
Кровушки и времени попили(ключи) вдоволь. :mad: Поставил свежие и всё Ок. :yu:
ashota
05.08.2019 в 10:06:17
#6662331
Vovnn, Приветствую Володя. Да вроде не видно следов. Ну или очень аккуратно было это сделано. Со слов хозяина, во время работы сварочник перестал варить и все.
ashota
05.08.2019 в 10:07:37
#6662333
Vovnn, Я вот точно так! :-) Прозвонил. Нет КЗ, значит в порядке. ;) Ладно. Разберу полностью.
ashota
05.08.2019 в 10:10:50
#6662335
s237, Приветствую Сергей. Видимо так и есть. А то сидел и думал, с какого перепуга все накрылось так, что или в обрыве или КЗ. Вечером делал. Спать нужно было и не охото было полностью его перебирать.
s237
05.08.2019 в 11:27:33
#6662394
ashota, Дополню свое предыдущее сообщение: штатные ключи можно пока не выпаивать, достаточно посмотреть осциллку на первичной обмотке сварочного трансформатора. При ее отсутствии - какой то ключ (или оба) в обрыве.
ashota
05.08.2019 в 12:17:44
#6662427
s237, Спасибо. Сегодня вечером буду пробовать.
Vovnn
05.08.2019 в 14:59:07
#6662548
Сегодня ресанту поднял 220, попало толи 220 переменки, то ли 310 постоянки на питание 15в вследствии попадания какой то металлической стружки в аппарат. Сгорели реле, его цепи, оба ветродуя, транзистор раскачки тгр, на плате управления аж 2 дорожки погорело, тоесть обеим микрухам кердык, зарядное сопротивление 47ом, защитное сопротивление 22ом подачи 310в в дежурке, шимка дежурки, затворное сопротивление 47 ом, и сопротивление 1,2ома в истоке полевика (сам он целый). Но силовые транзисторы и элементы драйвера целые.
Заменил плату управления целиком, вентиляторы и все перечисленное, кроме транзистора раскачки тгр (забыл про него). Включаю, а он икает моргают оба индикатора и дергаются вентиляторы. Вспомнил об этом транзюке и перепаял его, все стало на сввои места, снял осцылки. Все впорядке. После проверки электродом, выдал клиенту.
Первая фотка - на затворах транзисторов, вторая - на затворах и коллекторе, третья - на первичке силового трансформатора.
  3. Нет контакта.
caleb1
Борисоглебск
05.08.2019 в 15:23:59
#6662574
Не в тему , но где можно посмотреть об ограничениях по выкладываемым изображениям? не нашел. Или какой размер и объем должен быть у картинок?
Reonimous
05.08.2019 в 17:19:34
#6662683
Vovnn, У меня вот тоже икает Ресанта, но что я заметил вентиляторы у меня не "икали", сейчас одна проблема как транс перемотать, в городе нигде не нашёл проволку 0,3мм.Вообщем весь ремонт у меня встал_)
nazimpus
Ташкент
05.08.2019 в 21:32:44
#6662818
joha написал: Если с подключенным к транзистору ТГР, но с откинутыми вторичками от ТГР питание не просаживается, то дело в драйверах получается
joha,Batko Решилась проблема! Проблема была в самом Стабилизаторе 7815.в первой вижу такое поведение стабилизатора.мало того я 2 стабилизатора подкидыва. с обеими так было. Или оба дохлые попались.Но в этот момент я думал.не может ведь сразу два стабилизаиора не рабочими.Откинув драйвера.. у меня напряжеение востонавливалось до нужных 15в.но я не обратил внимание что 15в в течении 5мин прсаживалось до 12в(медленно без драйверов).а если соединить драйвера было так. Включаешь 15в появляется и через 3 сек 9.7в становилось.что тоже вызывало удивлние(обычно сразу должно сажать при кз не исправности) запаял lm317ю полет нормальный Спасибо всем за советы.и варианты проверок
s237
05.08.2019 в 21:47:02
#6662826
nazimpus, То ли неправильно объяснили и вводите всех в заблуждение, то ли я неправильно понимаю. Дело в том, что 7815 и LM317 это разные стабилизаторы. Первый с фиксированным выходом 15В, второй регулируемый. И что САМОЕ ГЛАВНОЕ - они имеют разную распиновку выводов. Посмотрите даташит на обе микросхемы и увидите разницу: на какие ножки напряжение подается и с каких снимается. Замена одного на другой запросто может привести к поведению аппарата, как Вы описывали в момент неисправности (просадка напряжения и т.д).
nazimpus
Ташкент
06.08.2019 в 06:47:29
#6662960
s237 написал: nazimpus, То ли неправильно объяснили и вводите всех в заблуждение, то ли я неправильно понимаю. Дело в том, что 7815 и LM317 это разные стабилизаторы. Первый с фиксированным выходом 15В, второй регулируемый. И что САМОЕ ГЛАВНОЕ - они имеют разную распиновку выводов. Посмотрите даташит на обе микросхемы и увидите разницу: на какие ножки напряжение подается и с каких снимается. Замена одного на другой запросто может привести к поведению аппарата, как Вы описывали в момент неисправности (просадка напряжения и т.д).
Приветствую s237, А на ресанте саи 250 что стоит!? LM317 по схеме. с подобранными резисторами уже.. как стаб напряжения.. распиновку я знаю сколько зарядников было вр собрал на них Я же изначально говорил что плата сварочника похожа на 90% "ресанта" только пу другая.. (uc3845 lm339 2х мс33074)вот там и стоял 7815.Была бы ресанта 100% 317 стоял бы.. Я не вводил заблуждение.я просто описал свою ситуацию.может кто тоже столкнется с этим же
s237
06.08.2019 в 07:08:32
#6662963
nazimpus написал: joha,Batko Решилась проблема! Проблема была в самом Стабилизаторе 7815.в первой вижу такое поведение стабилизатора.мало того я 2 стабилизатора подкидыва. с обеими так было. Или оба дохлые попались......Откинув драйвера.. у меня напряжеение востонавливалось до нужных 15в.но я не обратил внимание что 15в в течении 5мин прсаживалось до 12в(медленно без драйверов).а если соединить драйвера было так. Включаешь 15в появляется и через 3 сек 9.7в становилось...... запаял lm317ю полет нормальный
Как же тогда вот это все понять? Это все в одном сообщении. Кстати Ресанты бывают и на 7815 и на 317. Точно так же на Ресантах бывают разные драйвера: одни на оптопарах 3120, другие на ТГР. Но это все просто разновидности моделей. Возможно вот так и у Вас.
nazimpus
Ташкент
06.08.2019 в 08:33:00
#6662989
s237 написал:
s237, Да у меня без 3120.версия где в драйверах.4(в кажд плече) стабилитрона с кучей 4148 и транзистор bc807. Уменя просто не было 7815 нового пришлось 317й поставить Удивительно что в методике ремонта сварочника "ресанты" ссылку s237 которую вы мне дали. пункт "часто встречаюшиеся не исправности" и пункт "маленький свароч ток ток" написали что нужно проверять релюшки 3шт.надобы еше добавить что "если напряжение просевшее тоже будет маленький ток еше один вариант"
s237
06.08.2019 в 08:54:05
#6662997
nazimpus написал: Уменя просто не было 7815 нового пришлось 317й поставить
Такое вполне возможно, но при этом необходимо поменять ножки микросхемы и отрезать дорожку на печатной плате от радиатора. Или второй вариант - штатно стояла ЛМ317... и кто то поменял ее на 7815. Это было так или нет? Теряюсь в догадках... В ссылке даташит на обе микросхемы http://files.dp.ua/7AyLKQm
По поводу методик, написанных во всевозможных руководствах: там описаны лишь только "типовые" неисправности. Очень многое пишу для себя самостоятельно, а потом этим материалом делюсь с форумчанами.
nazimpus
Ташкент
06.08.2019 в 09:10:57
#6663005
Обвязки нету на плате.под 317ю Думаю что там стояло 7815 просто.. и без радиатора.так как 15в по калькулятору 317го это 2.7к с массы на адж.Если бы 317я стояло бы.и там же в обвязке на плате резик 2.7к..то это было бы уже 5.4к с моим запаянным.а это уже больше 25в.а так я впаял 2.7к на ножки.на выходе как и положено получил 15в.перевернул наоборот и запаял
s237
06.08.2019 в 09:21:24
#6663009
nazimpus написал: Обвязки нету на плате.под 317ю Думаю что там стояло 7815 просто.. и без радиатора.так как 15в по калькулятору 317го это 2.7к с массы на адж.Если бы 317я стояло бы.и там же в обвязке на плате резик 2.7к..то это было бы уже 5.4к с моим запаянным.а это уже больше 25в.а так я впаял 2.7к на ножки.на выходе как и положено получил 15в.перевернул наоборот и запаял
Такие вещи вычисляются значительно проще безо всяких расчетов. Достаточно посмотреть на какую ножку стабилизатора приходит напряжение с трансформатора, через диоды, и с какой ножки снимается напряжение 15В, к которому подключен IRFD110 и БУ. Результаты такого осмотра просто сравнить с даташитом.
В ссылке схемы дежурки на 7815 и на LM317. http://files.dp.ua/zYec5Exv
irf3205
08.08.2019 в 14:41:27
#6664603
Всем доброго дня! Сварочный инвертор "Attacker xp-250". Может у кого есть схемка на это изделие? Кто вообще производит эти инверторы? В сети ничего не нашел. Если это клон чего то, то чего?
s237
08.08.2019 в 14:47:33
#6664610
irf3205, К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны. Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку. Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна. Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума. То же самое касается и величины сварочного тока.
irf3205
08.08.2019 в 15:41:21
#6664660
Неисправность заключается в том что на выходах UC3846N (11 и 14 пин) нету ничего . А на 8 ноге есть рамп 16 микросекунд . То есть она вроде рабочая .
irf3205
08.08.2019 в 15:43:31
#6664662
s237, Понял я завтра накидаю фоток . Просто сегодня уже ушёл из мастерской .
caleb1
Борисоглебск
08.08.2019 в 17:16:54
#6664733
S237 имеет ли смысл в телвин добавить нормальный бп на 24в, не нравится мне мысль самопитания от силового трансформатора.
s237
08.08.2019 в 17:38:08
#6664755
caleb1, Имеет, причем очень большой смысл имеет. В последних моделях, которые называются Форсе 145, 165, с этим самопитанием немножко они перемудрили. То не запускается при пониженном (в пределах) питании сети 220В, то отрубается при повышенном (в пределах) питании по сети 220В. Вот и начали мудрить танец с бубном омовыми резисторами вокруг этого несчастного стабилизатора. Иногда такие производственные "недоконструктивы" приводят к БАХУ. Поэтому смысл есть, и большой смысл. Можно использовать что нибудь готовое промышленное, НО... обязательно обходите стороной типа "электронные трансформаторы" по типу Ташибры и им подобным. Здесь результат будет однозначно плохим - взорвете сварочник, причем ВЕСЬ.
caleb1
Борисоглебск
08.08.2019 в 17:49:24
#6664773
Да ну зачем разные типа "Электронный трансформаторы" гонять, есть много готовых хороших решений, тот же бп ноутбука на пример, сделать 24 в вместо 19 труда не составляет. Только габарит маленько великоват, но и с этим можно придумать что сделать. Как раз от такого я схему для пробы и питал .
s237
08.08.2019 в 17:58:32
#6664784
caleb1, Про трансформатор просто предупредил, потому как всегда существует соблазн взять вот такое высшего качества, но по вот такой (самой низкой) цене.
s237
08.08.2019 в 22:22:34
#6664983
Приветствую господа. Помогите пожалуйста найти калькулятор для расчета линейного стабилизатора напряжения и ограничения тока в цепи на LD1084, LT1084. Лажу около часа по инету и ничего... Помогите пожалуйста. Может у кого то есть? Заранее - Спасибо.
GeorgiiM
Кострома
08.08.2019 в 22:44:15
#6665004
https://www.daycounter.com/Calculators/Voltage-Regulator-Resistor-Divider-Calculator.phtml
не подойдет?
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
