s237
s237
06.08.2019 в 08:54:05
nazimpus написал: Уменя просто не было 7815 нового пришлось 317й поставить
Такое вполне возможно, но при этом необходимо поменять ножки микросхемы и отрезать дорожку на печатной плате от радиатора. Или второй вариант - штатно стояла ЛМ317... и кто то поменял ее на 7815. Это было так или нет? Теряюсь в догадках... В ссылке даташит на обе микросхемы http://files.dp.ua/7AyLKQm
По поводу методик, написанных во всевозможных руководствах: там описаны лишь только "типовые" неисправности. Очень многое пишу для себя самостоятельно, а потом этим материалом делюсь с форумчанами.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
06.08.2019 в 09:10:57
Обвязки нету на плате.под 317ю Думаю что там стояло 7815 просто.. и без радиатора.так как 15в по калькулятору 317го это 2.7к с массы на адж.Если бы 317я стояло бы.и там же в обвязке на плате резик 2.7к..то это было бы уже 5.4к с моим запаянным.а это уже больше 25в.а так я впаял 2.7к на ножки.на выходе как и положено получил 15в.перевернул наоборот и запаял
s237
s237
06.08.2019 в 09:21:24
nazimpus написал: Обвязки нету на плате.под 317ю Думаю что там стояло 7815 просто.. и без радиатора.так как 15в по калькулятору 317го это 2.7к с массы на адж.Если бы 317я стояло бы.и там же в обвязке на плате резик 2.7к..то это было бы уже 5.4к с моим запаянным.а это уже больше 25в.а так я впаял 2.7к на ножки.на выходе как и положено получил 15в.перевернул наоборот и запаял
Такие вещи вычисляются значительно проще безо всяких расчетов. Достаточно посмотреть на какую ножку стабилизатора приходит напряжение с трансформатора, через диоды, и с какой ножки снимается напряжение 15В, к которому подключен IRFD110 и БУ. Результаты такого осмотра просто сравнить с даташитом.
В ссылке схемы дежурки на 7815 и на LM317. http://files.dp.ua/zYec5Exv
irf3205
irf3205
08.08.2019 в 14:41:27
Всем доброго дня! Сварочный инвертор "Attacker xp-250". Может у кого есть схемка на это изделие? Кто вообще производит эти инверторы? В сети ничего не нашел. Если это клон чего то, то чего?
s237
s237
08.08.2019 в 14:47:33
irf3205, К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны. Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку. Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна. Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума. То же самое касается и величины сварочного тока.
irf3205
irf3205
08.08.2019 в 15:41:21
Неисправность заключается в том что на выходах UC3846N (11 и 14 пин) нету ничего . А на 8 ноге есть рамп 16 микросекунд . То есть она вроде рабочая .
irf3205
irf3205
08.08.2019 в 15:43:31
s237, Понял я завтра накидаю фоток . Просто сегодня уже ушёл из мастерской .
caleb1
caleb1
Борисоглебск
08.08.2019 в 17:16:54
S237 имеет ли смысл в телвин добавить нормальный бп на 24в, не нравится мне мысль самопитания от силового трансформатора.
s237
s237
08.08.2019 в 17:38:08
caleb1, Имеет, причем очень большой смысл имеет. В последних моделях, которые называются Форсе 145, 165, с этим самопитанием немножко они перемудрили. То не запускается при пониженном (в пределах) питании сети 220В, то отрубается при повышенном (в пределах) питании по сети 220В. Вот и начали мудрить танец с бубном омовыми резисторами вокруг этого несчастного стабилизатора. Иногда такие производственные "недоконструктивы" приводят к БАХУ. Поэтому смысл есть, и большой смысл. Можно использовать что нибудь готовое промышленное, НО... обязательно обходите стороной типа "электронные трансформаторы" по типу Ташибры и им подобным. Здесь результат будет однозначно плохим - взорвете сварочник, причем ВЕСЬ.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
08.08.2019 в 17:49:24
Да ну зачем разные типа "Электронный трансформаторы" гонять, есть много готовых хороших решений, тот же бп ноутбука на пример, сделать 24 в вместо 19 труда не составляет. Только габарит маленько великоват, но и с этим можно придумать что сделать. Как раз от такого я схему для пробы и питал .
s237
s237
08.08.2019 в 17:58:32
caleb1, Про трансформатор просто предупредил, потому как всегда существует соблазн взять вот такое высшего качества, но по вот такой (самой низкой) цене.
