batko
19.08.2019 в 21:23:05
#6672028
joha написал: Разве пила идёт с 3й 3845??
Спасибо! Откуда она идёт, я это знаю. Победил я этого монстра! :) Ещё раз Спасибо за подсказки. ;)
batko
19.08.2019 в 21:42:35
#6672043
hddlba написал: Без транзисторов на нагрузке 220ом все чистинько.
Ломает осцилку на верхнем плече,да ещё и сила не подключена наверное(+300). Можно врубать.
hddlba
Белгород
19.08.2019 в 22:03:38
#6672061
batko, Сила подключена, осциллограммы сняты прямо с транзюков, на выходе 64 вольта., а с нагрузкой 220ом все нормально
batko
20.08.2019 в 09:27:17
#6672327
hddlba, Это уже обсуждалось,бывает такое явление. При этом всё работает! :popcorn
hddlba
Белгород
20.08.2019 в 09:28:51
#6672329
В итоге, задолбал меня этот аппарат, пошел и на электрод. Как ни странно пять штук под подряд сжег, полет нормальный. А осцилка на одном транзюке так и осталась кривой.
hddlba
Белгород
20.08.2019 в 09:30:23
#6672330
batko написал: hddlba, Это уже обсуждалось,бывает такое явление. При этом всё работает! :popcorn
batko, Точно подмечено, явление
ashota
20.08.2019 в 13:15:49
#6672490
Всем доброго дня! С помощью Сергея (S237) все получилось. Аппарат Foxweld Master 202M Схемы для него так и не нашел. Пришлось из 3 разных кусков соображать. И то не все помогло. Разбирались по дорожкам. Шим не запускался из-за того, что на первом ноге не было напряжение 2.5В. Оказался открыт оптопара. На фотодиоде оптопары было -2В. Сперва мне не понятно было, как может -2В открыть фотодиод. И это мне тормозило. А оказалось что очень просто. Не смотря кучу разных схем, где этот диод катодом сидит на массу, тут он анодом сидит на массу. Дальше уже пришлось все смотреть по дорожкам. Не одна схема не подошла. -2В приходил от LM324 c 14-ой ноги. На минусовую подовался -14,5В, а на плюсовую 7.5В. А на выхооде оказалось -2. В топку его! И все наши поиски в "темной комнате" (нет не одной похожей схемы) занял примерно часа 3. Большой респект хочу выразить Сергею. Всем откликнувшим то же большое спасибо.
s237
20.08.2019 в 14:00:41
#6672517
ashota, Поправлю... Не 3 часа, а 2 часа и 9 минут.
caleb1
Борисоглебск
20.08.2019 в 18:17:34
#6672686
hddlba, Это вообще сильно смахивает на помеху на провод прибора, либо не контакт в его щупах. Для себя я специально сделал развязывающий дополнительный трансформатор на 220в , от греха подальше и за прибор спокойнее.
hddlba
Белгород
20.08.2019 в 19:02:52
#6672706
caleb1, Не наводка точно, а насчет гальваноразвязки согласен, только не из чего сделать. У меня старенький советский С1-73, посмотрел схему питается от трансформаторного источника 24В. Так что думаю этому ослику и гальваноразвязка не нужна.
s237
21.08.2019 в 10:40:35
#6673006
caleb1 написал: Для себя я специально сделал развязывающий дополнительный трансформатор на 220в , от греха подальше и за прибор спокойнее.
Это не специально, это так положено, такой закон электрика. Во всех больницах в операционной все оборудование питается через развязывающий трансформатор. Уж поверьте. Там цена деления шкалы - это чья то жизнь. А здесь разве по другому? Просто пациент - это сварочник, ну и Вы рядом с ним. Вот здесь некоторые заметки по этому вопросу. Я не шучю. Почитайте... http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/latr_i_galvanorazvjazka/4-1-0-6
hddlba
Белгород
21.08.2019 в 11:55:48
#6673072
s237 написал:
s237, Да я же не спорю, что так грамотно. Просто мой С1-107 не заземлен, а от сети он и так развязан трансом, смысл еще один ставить?
s237
21.08.2019 в 13:03:32
#6673114
hddlba, Я и не настаиваю. Вы это почувствуете телом.
hddlba
Белгород
21.08.2019 в 13:14:34
#6673119
s237 написал: hddlba, Я и не настаиваю. Вы это почувствуете телом.
s237,
:eek: Где наша не пропадала, наша пропадала везде.
caleb1
Борисоглебск
21.08.2019 в 21:13:52
#6673379
емкость того самого транса который в с1-107 присутствует надо во внимание брать тоже, через нее может запросто прилететь
batko
21.08.2019 в 21:42:13
#6673403
hddlba, Хернёй не стродайте! Всё описано выше, даже для пионэров! Читаем весь форум от 1 до 766! И учимся. :tambourinedance:
s237
21.08.2019 в 22:58:08
#6673482
batko, Серега.... Не хами, прошу.
batko
22.08.2019 в 07:07:25
#6673601
s237, :o Ок.
GeorgiiM
Кострома
22.08.2019 в 18:14:40
#6673916
вечер добрый, переделывал кто либо аппараты с мосфетов на igbt? если да то нужны ли серьёзные доработки, аппарат обычная трёхэтажка
аппарат уже был в ремонте до меня, стояли 20 перемаркированых 2611, умер только 1 в но я их промерил и разбег по падению на обратном диоде от15 до 40 миливольт (оставлять такое неохота, а менять все 20 нерентабельно )
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
GeorgiiM
Кострома
22.08.2019 в 18:21:36
#6673917
а это видимо причина, линия к трансам
вот и пришла мыслшка поставить 12шт. 40n60
bvale
Астана
22.08.2019 в 18:40:13
#6673923
-Это плата с аппарата на 380 вольт. И стояли там mosfet на 900 вольт.ваши 40n60 улетят сразу.
  • Там частота 100 кГц. Mosfet гораздо быстрее igbt,который там явно не успеет по скорости
GeorgiiM
Кострома
22.08.2019 в 18:45:18
#6673926
bvale, спасибо
Владимир60
Астана
23.08.2019 в 12:56:36
#6674306
в задающем генераторе стоит sg3525 поменял две штуки на выходе пила а должен быть меандр может кто сталкивался что делать уже не знаю все напряжения в норме и ещё первая нога там должен быть кокойто уровень или нет у меня там ноль
batko
23.08.2019 в 16:03:03
#6674404
Владимир60, Как сопротивление по 13й ноге?
ashota
25.08.2019 в 12:42:43
#6675402
Сайт с схемами http://radio-uchebnik.ru/shem/invertory-svarochnye
Владимир60
Астана
26.08.2019 в 07:56:32
#6675865
batko, 13я на корпусе хотя по схеме так быть не должно
Владимир60
Астана
26.08.2019 в 08:01:21
#6675868
На корпус 425 ом на питание 100
Владимир60
Астана
26.08.2019 в 10:03:38
#6675930
batko, на корпус 425 Ом на питание 100
ur5chk
26.08.2019 в 17:02:28
#6676155
Здравствуйте глубокоуважаемые мастера! Будьте столь любезны, поделитесь пожалуйста схемкой драйверов выходного каскада, сварки Telwin Forse 195. Буду очень благодарен. Или хотя бы подскажите что за деталь подписанная DA47AB вроде как транзистор - интернет не идентифицирует Большое спасибо Всем откликнувшимся!
s237
26.08.2019 в 17:18:07
#6676164
ur5chk, Телвин Форсе 195 http://files.dp.ua/Vf56
