Руслан_07
Грозный
23.10.2019 в 23:39:21
Мастер10, Теперь понятно. Спасибо огромное.
Мастер10
Днепропетровск
23.10.2019 в 23:39:43
s237 написал: Есть отличное предложение: Руслан поможет в ремонте Мастеру10. А Мастер10 поможет в ремонте Руслану.
s237, Прикалываетесь. Вот на weld.in.ua модернизировали 60 страниц дэшэвый китайский сварочник - ото весело было.
caleb1
Борисоглебск
23.10.2019 в 23:40:54
По идее сигнал не должен отличаться, надо посмотреть на своем приборе отличие при входе постоянный ток и переменный. Там разве что не будет понятно где центральная линия . Интересно посмотреть, как они отличаются.
s237
23.10.2019 в 23:41:43
Мастер10 написал: тогда паяем эти 2 резистора на другую пару транзисторов
Не правильно. Грузить драйвера нужно одновременно в каждое плечо. И в каждое плечо не нужно 2 шт резистора, достаточно по 1 шт резистор.
s237
23.10.2019 в 23:42:51
Мастер10 написал: Вот на weld.in.ua модернизировали 60 страниц дэшэвый китайский сварочник - ото весело было.
Не видел.
Мастер10
Днепропетровск
23.10.2019 в 23:44:56
Руслан_07 написал: Мастер10, Теперь понятно. Спасибо огромное.
Руслан_07, Здесь много советов. Говорят правильно - просто когда аппарат перед тобой, да ещё и схема есть, то и ремонт веселей. Замкните оптопару и частоту измерьте. Частота должна измениться. Дальше по результату посмотрим. Там кажись проблема с токовой обратной связью.
s237
23.10.2019 в 23:46:34
Как что правильно померять: https://files.dp.ua/UCDYfEzvSk
Мастер10
Днепропетровск
23.10.2019 в 23:48:03
s237 написал:
Не видел.
s237, Название темы - Модернізація дешевого китайського апарату У меня там другой ник. Приколы с первой страницы. :)
Руслан_07
Грозный
23.10.2019 в 23:49:53
s237 написал:
s237, В принципе я так и сделал. По одному резистору в плече. Потом смотрел мерил и тд. Затем накинул два щупа на каждый канал, чтобы проверить сразу два плеча, и тут завоняло. Кинулся посмотреть а там этот резистор сгорел на 10ом
Руслан_07
Грозный
23.10.2019 в 23:52:26
Мастер10, завтра сделаю как вы сказали и скажу результат. А на сегодня всем спасибо кто откликнулся
s237
23.10.2019 в 23:53:13
Мастер10 написал: Название темы - Модернізація дешевого китайського апарату У меня там другой ник.
Ну так ссылку дайте, что ли. И про частоту я Вам говорил, почему оно так... Почему частота изменяется. Там все подробно расписано.
caleb1
Борисоглебск
23.10.2019 в 23:54:38
а может это не 200 ом был резистор, а 20 на пример сам рассуди , с чего ему сгореть без нагрузки!? ну с допустимой нагрузкой Разве что стабилитроны пробиты ну или резистор не 200 ом был, ну еще подгорел и догорел когда нагрузил
joha
Ярославль
23.10.2019 в 23:59:38
Накинул щупы одновременно на верхний и нижний транзисторы? - молодец, Повезло что осциллограф жив остался
s237
24.10.2019 в 00:01:23
Блин, как тяжело, но нужно. Говоришь, рисуешь, показываешь, а результат противоположный. Блин.
caleb1
Борисоглебск
24.10.2019 в 00:03:02
Еще мысль!!! вход осциллографа на 50 ом был включен , но это уж совсем не вероятно потому и сгорел когда прибор прицепил , как раз в одном из плеч где эти 50 ом и попали
