s237
s237
24.10.2019 в 23:10:33
Руслан_07, При проверке силовых диодов я таким приборам не верю. Извините, но прибор для слаботочки.
s237
s237
24.10.2019 в 23:12:32
Мастер10 написал: Значит тогда проверим остальные напряжения с дежурного блока питания
С этого все и начинается.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
24.10.2019 в 23:13:54
s237 написал: Руслан_07, При проверке силовых диодов я таким приборам не верю. Извините, но прибор для слаботочки.
s237, так я его и мультиметром и этим прибором проверял. Этот прибор действительно несколько раз мне только одно плечо этого диода показал, а потом нормально. Один раз вообще конденсатор показал.
s237
s237
24.10.2019 в 23:16:39
Руслан_07 написал: я таким приборам не верю
Вот и я о том же. Это я писал, а цытата получилась, как от Вас.
s237
s237
24.10.2019 в 23:19:13
Руслан_07, Так и я об этом же.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 23:19:39
s237 написал: Мастер10, Поверьте, Евгений читает внимательно. А Вы до этой оптопары резистор проверяли? И вопрос, а почему он такой мощности? Может не зря?
s237, Постами выше этот резистор проверяли - всю цепь проверяли путём подачи на выходные клеммы напряжения 24 вольта (больше не было) и наблюдали включение оптопары - косвенно было видно что она включилась так как частота ШИМ увеличилась. А то что резистор 2-х ватный так через него идёт ток - то есть он нагружен на стабилитрон, делитель и светик оптопары - ХХ я не знаю какое у этого аппарата - соответственно можно посчитать ток падение напряжения на нём и соответственно мощность.
s237
s237
24.10.2019 в 23:21:45
Мастер10, Все правильно. Про напряжение ХХ я не знаю точно, но больше 50В.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 23:28:15
s237 написал: Мастер10, Все правильно. Про напряжение ХХ я не знаю точно, но больше 50В.
s237, но то что оно больше 50 это понятно. Есть аппараты под 80 вольт выдают.
s237
s237
24.10.2019 в 23:29:10
Мастер10, Есть, есть и больше 80-ти
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 23:31:24
Руслан_07 В принципе даже не проверяя силовые диоды под током понятно что рабочие - значит на выход могут дать напряжение. Теперь промерьте какие напряжения в точках, которые обозначены красным крестом.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 23:34:24
s237 написал: Мастер10, Есть, есть и больше 80-ти
s237, это в принципе не столь существенно для данного случая - 50 вольт или 80 - сейчас посмотрим какие остальные напряжения идут с дежурки.
