caleb1
Борисоглебск
24.11.2019 в 20:24:28
Он хочет силу в мусор отнести , вероятно транзисторов вагон! ;)
ecen13
25.11.2019 в 06:10:08
Прошу прощения, я писал на работе, потом были выходные, поэтому и не было меня. ноль где стрелочки с лева.
ecen13
25.11.2019 в 06:21:41
в режиме dc ничего не меняется
nightghost
Курск
25.11.2019 в 22:03:52
Всех приветствую. По возможности, не забудьте пожалуйста про мой Fubag..... Пока что не могу справиться
добродий
25.11.2019 в 23:03:25
доброго времени суток! нужна помощь,есть такой аппарат Вектор ММА-200 может у кого-то есть схема на этот девайс,Преамбула такова, на ХХ импульсы на затворах чопера нормальные напряжение хх 62-65 вольт,тоже вроде норма, но при первом касании электрода напряжение падает до 12 вольт,т.е. блокируется выход. Если вык,а затем вкл.аппарат опять Uxx будет 62-65 вольт. Понятно нужно рыть по ОС,но я не могу проследить ОС от трансформатора тока. Три вывода от него уходят на полностью герметизированную плату размерами 60х30х10 мм которая покоится на 20 штырьках,а что там внутри неизвестно, может у кого-то есть схема или сталкивался с таким аппаратом,что-то подскажет буду очень признателен
mode
Одесса
25.11.2019 в 23:37:03
добродий, проверьте лучше сперва напряжение на конденсаторах во время касания электродом, если оно стремиться к нулю то смотрите в сторону реле плавного пуска
Gorbyn59
26.11.2019 в 14:45:06
Здравствуйте всем форумчанам. Продолжаем продолжать. Итак, запитал от внешки 310в. На дежурке получил 25,3в, и 12,01в с lm7812. На шим пошли классные импульсы. Но вот косяк.Не вижу смещения в минус. Придётся копать драйвера ТГРа.
1-я картинка-верхнее плечо,2-я,-нижнее. Луч по центру, щуп 1:1, 5мкс, 5в/дел. Сигнал снимался на ключах затвор - исток.
s237
26.11.2019 в 15:02:00
Gorbyn59, Привествую. Остается единственный вопрос: вход осциллографа открытый или закрытый? Должен быть открытым (для измерения постоянных напряжений). Не все кнопки на лицевой панели видны...
Gorbyn59
26.11.2019 в 15:05:32
s237, Здравствуй, Сергей. Вход открытый. Главное и забыл написать. Придётся оба ключа снимать, чтоб добраться до драйвера.
s237
26.11.2019 в 15:18:26
Gorbyn59, Сигналы вполне нормальные. Имеется 15В вверх относительно нуля экрана и около 15В вниз относительно нуля экрана. Также наблюдается "мертвое" время. Драйвера можно проверить тестером не выпаивая ничего. Там все видно тестером. Ставнивай показания "одноименных" деталей в каждом плече драйвера друг с дружкой, т.е в одном плече этот диод звонится так, а как теперь такой же диод звонится в других трех плечах. Я так понимаю, что это полный мост. Так? Вот так и найдете неисправность, если она там имеется. Дальше по одному ключу в каждое плечо и аппарат на запуск. Получите напряжение на ХХ. Если есть, то можно "чиркнуть тоненькой проволочкой между клемами, при минимальном св. токе и при среднем св. токе. Проволочка перегорит. В первом случае медленно (вяло) во втором быстренько и живо. Значит ОС по току работает. Потом впаиваем остальные ключи.
Gorbyn59
26.11.2019 в 15:35:33
Аппарат вот такого типа, дежурка, как у 3-х этажки. Всего 2-а силовых ключа по схеме полного моста 50n60.
s237
26.11.2019 в 15:53:14
Gorbyn59, Нет Костя, здесь 4 ключа. Два штуки ключа на отдельных радиаторах (по одному на каждый радиатор), вот они на фотках сейчас в воздухе. И еще два ключа на общем радиаторе, на первой фотке он хорошо виден. На нем как раз лежит ключ без термодатчика. Всего 3 шт радиатора и 4 шт ключа. Это и есть полный мост. ТГР - это кругленький трансформатор между радиаторами. Драйвера - это те детальки, которые возле ТГР заляпаны чем то коричневым. ОЧЕНЬ ВАЖНО: если так вдумал включать то БАХ тебе обеспечен. Нельзя соприкасать радиаторы друг с другом, даже для проверки сигналов, тем более, что Вы проигнорировали рекомендацию - вначале запитать аппарат от +24В, и лишь только если все хорошо, то запитать уже от +300В. Будьте акуратны.
Gorbyn59
26.11.2019 в 15:54:10
Вот и добрался я до драйвера, но как удрать эти сопли?
s237
26.11.2019 в 16:01:26
Gorbyn59, Акуратненько отверточкой, зубной щеткой и спиртом.
Gorbyn59
26.11.2019 в 16:05:34
Ну вот, оттёр одно из плеч драйвера. 1-й раз в жизни вижу светик в драйвере и он горел красным при запитки аппарата от сети. х.х. был 73в. Ключи были не месте.
