18.12.2019 в 12:29:54
joha написал: А другие выводы у микросхемы никак не влияют на выходной сигнал?
joha, Об этом и спрашиваю, вроде все условия для нормальной работы созданы... Сейчас еще проверил 4-й вывод(выход внутреннего осцилятора), сигнал присутствует положительные импульсы, правда с большой скважностью, фото приложу.
18.12.2019 в 14:01:12
Нашел частичное решение тут https://mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=632. транзистор софт старта, просаживает 8-ю ногу на землю, только в моем случает он исправен, им что-то управляет не корректно. Буду разбираться дальше...
18.12.2019 в 14:51:20
Блин... Короче засрал тему, тихо сам с собою. :cool: проблема была в двух транзисторах 8050 в цепи 8-й ноги 3525. причем звонятся они нормально... выпаял один, появился сигнал, заменил оба на новые, и аппарат ожил. Всем спасибо за внимание!.
18.12.2019 в 22:07:36
Проздравляю с успехом
20.12.2019 в 07:24:39
Добрый день всем! Принесли аппарат ARC 250 IGBT. Помогите найти схему на него, схемы которые нахожу по названию не подходят. Управление на SG3525, LM358, только два силовых транзистора и два диода на выходе, две транзисторные комплементарные пары имеются в одном корпусе AO4606.
20.12.2019 в 11:31:38
Vofka18 написал: Блин... Короче засрал тему, тихо сам с собою. :cool: проблема была в двух транзисторах 8050 в цепи 8-й ноги 3525. причем звонятся они нормально... выпаял один, появился сигнал, заменил оба на новые, и аппарат ожил. Всем спасибо за внимание!.
Vofka18, это хорошо
21.12.2019 в 16:00:41
Добрый день!
Хочу отремониторовать полуатвтомат Кемппи МИГ 170 В силовой части сгорел IGBT модуль – стандартный косой мост, по три IGBT в параллель, только без снабберов. Такого модуля не достать, потому решил сделать драйвера и силовую часть по такой схеме (см. ниже).
Сделал, запустил. Проблема – с подключённами снабберами искажает осциллограммы и жутко греются снаббера - до 100 градусов за 5 сек.
Снял осциллограммы. Все замеры на XX (холостом ходу), ключи впаяны, на банках 390 В (присутствует ККМ), частоту конечно оставил заводскую 60 kHz, коэффициент заполнения 47%, ШИМ UC2845, всё соответствует схеме. КТ солового трансформатора 3.66 (388В первичка /106В вторичка). Фабричный силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, без средней точки.
Помогите пожалуйста кто может советом.
1.Пересчитать RCD снаббер? Или оставить без снабберов? Интересно. что заводской модуль IGBT без снабберов точно, ни в обвязке ни в самом модуле их нет. Почему производитель не использует снабберов, варристоров и т.т.?
2.На осциллограммах видно, что не одинаковый скол размагничивания трансформатора. На нижнем ключе скол происходит примерно по 1/3 амплитуде с верху, а на верхнем - на половине амплитуды. Из за чего эта разница и критична ли она?
Может видно что я тут накосячил? За ранее благодарен
21.12.2019 в 20:59:03
В Ресантах снабберы 2200пф, 22ом 12вт, это при 50кГц и снабберы стоят в потоке ветродуев, при большей частоте как у вас будет больше греться, нужно уменьшать ёмкость, Для начала попробуйте как в Ресанте,
Слишком могучий снаббер ухудшает размагничивание транса (слишком затягивает фронт размагничивания), нужно либо облегчать снаббер либо уменьшать заполнение ШИМ
22.12.2019 в 19:56:44
Vaidas, Спасибо за помощь. Полуавтамат работает
23.12.2019 в 00:01:51
joha написал: набберы 2200пф, 22ом 12вт,
Облегчил снаббера, снял осциллограммы Резистор для начала поставил 5 Ватт, снаббер 1н2 и 22ом на холостом без обдува через минуту больше 55 градусов не нагревается. Не слишком ли облегчённый снаббер 1н2 и 22 ом?
23.12.2019 в 02:24:41
Приветствую! Ребята, подскажите пару моментов, кто имел дело с аппаратом Gysmi 161 и ему подобным, а так же PWM L6386D. Суть вопроса: Изначально аппарат (Gysmi 161) попал ко мне в ремонт по причине выхода из строя дежурки. Стандартная проблема с известным решением. После замены NCP1055 на TNY268 инвертор ожил и после небольшого прогона ушел в работу к хозяину. Но через неделю вернулся с жалобой то варит, то не варит. Со слов хозяина первый день отработал на отлично, а потом начал хандрить. Не всегда, но часто и какой либо зависимости (внешняя температура, перегрев после продолжительной работы, напряжение сети) установить не удалось. Может сразу заартачиться, а может целую смену отработать нормально.
Подключаю дома, пробую сделать шов - все нормально! Ладно, один шов - не показатель, проблема есть - надо проверять. Открыл, проверил напряжения, +5 +8 +24 +16, все в норме. Решил подключить ослика, посмотреть что на выходе и... картинка не очень то порадовала...
По идее на выходе должен быть меандр, а у меня вот что:
(осциллограммы вытягивал из памяти, к сожалению мой прибор почему то не запоминает размах, частоту и прочее. Размах 78 вольт, частота 115 кГц.) Видно, что какое то плечо скорей всего работает не в режиме. Становлюсь на выхода PWM:
зеленый луч - LVG (9 вывод L6386D), желтый луч - HVG (13 вывод L6386D). Вот по этому сигналу собственно и возникли вопросы...
Это нормальная работа PWM или что то не так по управлению?
