Vlad2010
Vlad2010
Сыктывкар
08.01.2020 в 00:09:20
andrei913 По Вашей схеме R28 470ом,может 47ом? И для проверки можете временно поставить любой полевик Nканала в любом корпусе(хотя видно,что рабочий). При перемотки ТГР у меня тоже были маленькие горбики, которые пропадали при нагрузке 220ом и на транзисторах.Подавайте внешнее питание 15в и нагрузите на 220ом каждое плечо и покажите осциллограммы
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.01.2020 в 00:35:39
Dimon-0072, Лампу нужно включить как написал s237 именно после сетевого фильтра в разрыв +320 вольт, потому что если лампу включить в разрыв переменки 220 вольт конденсаторы при отсутствии короткого в цепи успеют зарядится до значительного напряжения и при запуске дежурного блока и неправильной работе схемы управления или выходного каскада энергии конденсаторов хватит что бы вышли из строя выходные транзисторы. Поэтому ремонт нужно производить по соответсвующему алгоритму, о котором тоже выше писал s237.
ashota
ashota
08.01.2020 в 07:27:51
popovnik, ПРиветствую! Мне то же очень жаль было. Но хозяин спешил и забрал не доделанный. Такой сварочник у меня впервые был.
ashota
ashota
08.01.2020 в 07:36:35
Gorbyn59, ВОт он "красавец" ссылка
andrei913
andrei913
Томск
08.01.2020 в 14:57:26
joha,
joha написал:
andrei913 написал: посмотри пожалуйста стр. 818 и дальше.
Посмотрел-ничего не понял, а учитывая
andrei913 написал: На выходе ШИМ сигнал ровненький а на затворе полевика уже "горб".
осц на выходе ШИМ, осц на затворе, осц на стоке и осц на вторичках и на эквиваленте нагрузки И да, материал колец, А пробивать может и из-за других причин, КЗ виток силового транса, обрыв рекуп диодов, КЗ под напряжением вых диодов, левые транзисторы...
joha,выкладываю осциллограммы.
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
joha
joha
Ярославль
08.01.2020 в 15:02:09
По форме нормальные, А вот по всему остальному начинаем гадать на заячьих лапках- где с какой точки снято, где какая амплитуда, где какое время, где ноль...
andrei913
andrei913
Томск
08.01.2020 в 15:02:54
1- выход ШИМ, 2- затвор полевика, 3- сток полевика, 4- непосредственно на первичке, 5- на вторичке, 6- на нагрузке 200 ом. Измерял 10 В/дел,развертка 5 мкс.
andrei913
andrei913
Томск
08.01.2020 в 15:04:40
Ноль как полагается на средней линии.
joha
joha
Ярославль
08.01.2020 в 20:04:57
А почему на затворе амплитуда в 1,5раза больше чем на выходе ШИМ? 10в на выходе ШИМ не может быть, да и форма с какими-то полочками, Попробуйте ещё поиграться шириной ШИМ и посмотреть на вторичках
andrei913
andrei913
Томск
09.01.2020 в 15:53:32
andrei913,
joha написал: А почему на затворе амплитуда в 1,5раза больше чем на выходе ШИМ? 10в на выходе ШИМ не может быть, да и форма с какими-то полочками, Попробуйте ещё поиграться шириной ШИМ и посмотреть на вторичках
joha,осциллограммы 1 и 2 перепутал.
joha
joha
Ярославль
09.01.2020 в 16:11:58
тогда почему так мало доходит до полевика? Даже при 47ом в затворе форма и амплитуда напряжения на выходе ШИМ и на затворе всегда совпадают, Проверьте затворный резистор
