popovnik
popovnik
Красноярск
09.03.2020 в 09:00:55
u841so а может он уже получил нужную информацию и варит себе спокойненько мафынку...
markusjdempsey
markusjdempsey
Рейкьявик
09.03.2020 в 13:48:14
Да все верно ! инфу получил пытаюсь разобраться с тем что есть . а есть вот что : проволка 0.8 брызгает срет или палит при любых настойках ( на ручках аппарата ) и подачей газа Любой , подачей газа от мах до мин,
На проволке 1 мм получше , но прожиги , вобщем аппарат ведет себя не предсказуемо , ни о каком комфорте работы речи не идет . буду разбирается с протяжкой , протачивать на роллике новые дорожки . т.е на старых установках" и давлении ( расхода газа ) аппарат работает очень неустойчиво , и не отстраивается . всем спасибо за участие .
u841so
u841so
09.03.2020 в 20:15:24
markusjdempsey, у тебя есть металл, проволока, газ, сеть в розетке. Это только то что я знаю. Я не сварщик, я просто размышляю. Возможно и ещё каки нибудь факторы, там подача, давление, производители разные... Но претензии почему то только к аппарату. Вас же спрашивали, ток регулируется или нет? Подача? Если да, то электронщина на этом заканчивается! Остальное в сварной ветке, я так думаю.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
markusjdempsey
markusjdempsey
Рейкьявик
09.03.2020 в 20:52:41
u841so, да с подачей проблема , ее надо решить для проверки по току сначала надо разобраться с подачей , потом найти балластный резистор и под нагрузкой замерить натяжение и ток в режиме электрода . притензи .. к апаратупотому что не получается его отстроить , небольшой опыт в сварке уже есть ,что бы исключить кривизну рук ;)
s237
s237
Эксперт
09.03.2020 в 21:21:48
markusjdempsey, Вот приблизительно что от вас ждут форумчане (это относится к п/автоматам САИПА), у вас будет немного по другому: https://files.dp.ua/sDzUfAe У вас на плате насчитал аж 4 подстроечника. Вероятно 2 шт - ММА, и 2 шт - ТИГ. Вообще это тонкий процесс, требующий много оборудования, документации и опыта. Это тестер, амперметр, нагрузочная пружина, осциллограф, развязывающий трансформатор, схема. Протяжка вместе с роликом, мотором, рукавом, горелкой настраивается по отдельной методе.
markusjdempsey
markusjdempsey
Рейкьявик
10.03.2020 в 02:45:04
s237, спасибо !
u841so
u841so
10.03.2020 в 04:49:22
Мастер10 написал: popovnik, Данный полуавтомат работает при сети 180 вольт. Капризность к сети определяется схемой - то есть, есть аппараты, которые вообще не включаются при напряжении меньше 200 вольт - защита так сказать от пониженного напряжения. Я просто аппараты проверяю при работе на пониженной сети, и всегда предупреждаю владельца - ниже 180 вольт лучше не работать - результат непредсказуем. В данном случае непонятно - то ли сеть плохая, то ли автоматы, а может и аппарат сломался.
Мастер10, следует понимать, что даже при каком то заложенном запасе коэффициента трансформации, работа преобразователя при пониженном напряжении может упереться в максимальную ширину импульса и при напряжении выше отключения. Мощность в таком режиме соответственно упадет. Особенно при х. кондерах фильтра, вплоть до бабаха!
popovnik
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 07:06:07
Мастер10, у меня сейчас два полуавтомата исправных,вельдшип 180 и ресанта 200,на обоих попробовал прижать ролик( до отвала )и оба работают корректно.Если человек доводит кабеля до такого состояния описанного вами,это не хозяин аппарата или вообще не сварщик.
popovnik
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 07:17:53
markusjdempsey, у вас на лицевой три крутилки,правая крутилка вам пока что не нужна поставте её в среднее положение а среднюю и левую на самый минимум,попробуйте зажечь дугу на тонком металле,можно даже без газа и результат сюда.
s237
s237
Эксперт
10.03.2020 в 07:48:54
Мастер10 написал: У вас есть показометры на аппарате - режим MIG, нажимаем кнопку на горелке видим на вольтметре напряжение ХХ, зажигаем дугу - напряжение падает до установленого, крутим ручку больше-меньше напряжение, какой диапазон регулировки? Увеличиваем-уменьшаем подачу проволоки должны видеть увеличение-уменьшение тока на амперметре.
На мой взгляд чуть чуть не так. Во первых показометры на самом аппарате могут запросто врать. Поэтому нужен тестер (вольтметр) и амперметр с шунтом и нагрузочной пружиной. Второе: увеличением (уменьшением) подачи проволоки адекватного увеличения (уменьшения) сварочного тока не добъетесь. Подача проволоки подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла. А что бы увеличить (уменьшить) сварочный ток, то на это есть вторая крутилка "Напряжение". Увеличивая (уменьшая) напряжение увидите изменение сварочного тока.
popovnik
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 08:31:52
s237, Сергей вы всё правильно описали про тестер,амперметр и нагрузку,но у человека этого нет.Выкрутив регуляторы в минимум,зажечь дугу,затем в максимум,зажечь дугу и я например пойму в протяжке с рукавом дело или в электронике.
