markusjdempsey
Рейкьявик
09.03.2020 в 20:52:41
#6799918
u841so, да с подачей проблема , ее надо решить для проверки по току сначала надо разобраться с подачей , потом найти балластный резистор и под нагрузкой замерить натяжение и ток в режиме электрода . притензи .. к апаратупотому что не получается его отстроить , небольшой опыт в сварке уже есть ,что бы исключить кривизну рук ;)
s237
09.03.2020 в 21:21:48
#6799939
markusjdempsey, Вот приблизительно что от вас ждут форумчане (это относится к п/автоматам САИПА), у вас будет немного по другому: https://files.dp.ua/sDzUfAe У вас на плате насчитал аж 4 подстроечника. Вероятно 2 шт - ММА, и 2 шт - ТИГ. Вообще это тонкий процесс, требующий много оборудования, документации и опыта. Это тестер, амперметр, нагрузочная пружина, осциллограф, развязывающий трансформатор, схема. Протяжка вместе с роликом, мотором, рукавом, горелкой настраивается по отдельной методе.
markusjdempsey
Рейкьявик
10.03.2020 в 02:45:04
#6800029
s237, спасибо !
u841so
10.03.2020 в 04:49:22
#6800035
Мастер10 написал: popovnik, Данный полуавтомат работает при сети 180 вольт. Капризность к сети определяется схемой - то есть, есть аппараты, которые вообще не включаются при напряжении меньше 200 вольт - защита так сказать от пониженного напряжения. Я просто аппараты проверяю при работе на пониженной сети, и всегда предупреждаю владельца - ниже 180 вольт лучше не работать - результат непредсказуем. В данном случае непонятно - то ли сеть плохая, то ли автоматы, а может и аппарат сломался.
Мастер10, следует понимать, что даже при каком то заложенном запасе коэффициента трансформации, работа преобразователя при пониженном напряжении может упереться в максимальную ширину импульса и при напряжении выше отключения. Мощность в таком режиме соответственно упадет. Особенно при х. кондерах фильтра, вплоть до бабаха!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 07:06:07
#6800044
Мастер10, у меня сейчас два полуавтомата исправных,вельдшип 180 и ресанта 200,на обоих попробовал прижать ролик( до отвала )и оба работают корректно.Если человек доводит кабеля до такого состояния описанного вами,это не хозяин аппарата или вообще не сварщик.
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 07:17:53
#6800046
markusjdempsey, у вас на лицевой три крутилки,правая крутилка вам пока что не нужна поставте её в среднее положение а среднюю и левую на самый минимум,попробуйте зажечь дугу на тонком металле,можно даже без газа и результат сюда.
s237
10.03.2020 в 07:48:54
#6800050
Мастер10 написал: У вас есть показометры на аппарате - режим MIG, нажимаем кнопку на горелке видим на вольтметре напряжение ХХ, зажигаем дугу - напряжение падает до установленого, крутим ручку больше-меньше напряжение, какой диапазон регулировки? Увеличиваем-уменьшаем подачу проволоки должны видеть увеличение-уменьшение тока на амперметре.
На мой взгляд чуть чуть не так. Во первых показометры на самом аппарате могут запросто врать. Поэтому нужен тестер (вольтметр) и амперметр с шунтом и нагрузочной пружиной. Второе: увеличением (уменьшением) подачи проволоки адекватного увеличения (уменьшения) сварочного тока не добъетесь. Подача проволоки подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла. А что бы увеличить (уменьшить) сварочный ток, то на это есть вторая крутилка "Напряжение". Увеличивая (уменьшая) напряжение увидите изменение сварочного тока.
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 08:31:52
#6800064
s237, Сергей вы всё правильно описали про тестер,амперметр и нагрузку,но у человека этого нет.Выкрутив регуляторы в минимум,зажечь дугу,затем в максимум,зажечь дугу и я например пойму в протяжке с рукавом дело или в электронике.
s237
10.03.2020 в 08:44:24
#6800069
popovnik, Согласен, но при таком подходе очень трудно настроить аппарат ПРАВИЛЬНО. Проверить на работоспособность получится. Но может оказаться, что например при минимальном положении крутилки "Напряжение" вы его получите ниже расчетного. Вот здесь и нужно его немножко увеличить. Я так делаю всегда, но имея все вышеперечисленное.
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 08:49:18
#6800071
s237, это уже тонкости,ему нужно понять что с аппаратом что бы не лезть куда не нужно. Я думаю в эти тонкости ему и не нужно лезть,себе дороже может быть.
s237
10.03.2020 в 09:36:17
#6800095
popovnik,
Дороже и будет
markusjdempsey
Рейкьявик
10.03.2020 в 13:50:57
#6800198
popovnik, я так и делал , в режимах от мин до мах , на провлке 08 оч плохие , ролики на 08 буксуют , на 1 мм получше , рукав должен быть в хорошем состоянии что ему будет за меньше чем 1 кг проволки . проведу тест и пришлую фото апарат брал с рук , но привезли его сюда новым и им не работали
Tomkol
Прага
10.03.2020 в 14:42:47
#6800224
markusjdempsey, рукав могли где-то перегнуть слишком круто или придавить. Я бы разобрал его и убедился в отсутствии деформаций боудена. И заодно в его чистоте, ибо вдруг кто ржавую или грязную проволоку пробовал заправлять.
Сытый конному не пеший!
s237
10.03.2020 в 15:12:47
#6800240
Tomkol, А это что такое "боуден"? Ну расскажите пожалуйста. А то как то не оно.... для всех. Я сейчас не пытаюсь "забаниться", это было... Но все же, пускай мужики ответят. Прошу. Там иногда и войлок и параллон применяется. Tomkol Слышу я Вас отлично.
Vovnn
10.03.2020 в 15:40:24
#6800262
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
10.03.2020 в 15:44:54
#6800267
Vovnn, Володь, ну зачем так разжевывать? Разве сами не могут?
markusjdempsey
Рейкьявик
10.03.2020 в 15:57:10
#6800276
Проверить рукав у разьема розетки ,вы это имели ввиду ? и в месте где он выходит ? Проволка скользит по рукову без препядствий с нагрузкой грамм 200-300 .т.е оч свободно.
s237
10.03.2020 в 18:06:49
#6800321
markusjdempsey, Уже хорошо, хоть какие то цифры. Это хорошо. И равномерно? И правильно реагирует на "крутилку"?
nazimpus
Ташкент
10.03.2020 в 21:01:25
#6800421
Привет Всем!Вот сварочник пытаюсь отремонтировать.хотя могу сказать что я его сделал.но введя изменения уже в схему.это вариант ремонта.но не выход из положения.но причина осталась для меня не понятна.Называется "норма 203р" дежурку замудрили(косым мостом) шим uc2644(он же 28хх38хх) но именно на 2644 ненашел даташит.Запустить не могу дежурку.самозапита нет там.на 5.7н 6.2в.и все.изначально сгоревшим был fu1 и vd6..поменял не запустился.. шим тоже поменял тоже не запустился. Кондер питания шимки тоже поменял. Бес толку. Не хватает питания похоже шимки.шим отпаиваю проверяю на подложках 5-7н 6.4в с шимкой 6.2в чтоза х может? Р2тоже в норме 100к.стабилитрон с 6ноги живой Потом Откидывал сам стабилитрон vd6.включал 6.4в также (думал поднимется без. Vd6)пикушник паралельно кондеру питания шимки.менял тоже непомогло.Замер напряжения до р2 310в после 6.2в.. сам р2показывает 100к по прибору.там уже больше ничего нет... Вот фото https://ibb.co/C2N7Cmh https://ibb.co/hKXYf71 Кто что думает почему 6.2в и все.. а запустил ее я. уменшением резистора р2 в место 100к 50к поставил
Tomkol
Прага
10.03.2020 в 21:07:06
#6800424
s237, странно, что Вы меня на таком расстоянии слышите, да ещё при этом и отлично, хотя я Вам ничего и не говорил. Может это галлюцинации? Я Вас только читать могу. Применительно к вышесказанному ранее отвечу, что боуден - это гибкая трубка в виде стальной пружины без межвитковых промежутков, внутри которой и продвигается сварочная проволока. В длинных рукавах горелок (или даже в стандартных при использовании алюминиевой проволоки) вместо стального боудена может применяться тефлоновый канал для облегчения проскальзывания проволоки.
Я знаю, что с точки зрения инженера это неграмотный термин, но он именно в таком понимании используется сварщиками.
А что, собственно, Вас смутило?
Tomkol
Прага
10.03.2020 в 21:12:54
#6800429
markusjdempsey написал: Проверить рукав у разьема розетки ,вы это имели ввиду ? и в месте где он выходит ? Проволка скользит по рукову без препядствий с нагрузкой грамм 200-300 .т.е оч свободно.
markusjdempsey, я вот об этом
Мастер10
Днепропетровск
10.03.2020 в 22:28:02
#6800454
nazimpus, Запустить не могу дежурку.самозапита нет там. - через диод VD10 с выхода идёт самопитание ШИМ. 100 килоомный резистор для старта, а потом через VD10. А оптопара не пробита Э-К? Если ШИМ выпаяна, то после 100 кОм - 6 деталей проверить, если 4,7 кОм не считать, то 5 деталей.
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 22:40:47
#6800460
markusjdempsey, а катушку вы не лишка зажали тормозом или витки перехлестнулись перед входом в протяжку и посмотрите присутствует шпонка на ролике,ведь аппарат с рук.
linenekr
10.03.2020 в 22:54:28
#6800469
Добрый вечер. В ремонте сварочный инвертор мма 250р. Схема китайский минимост. Выходные ключи 2sk4108 4 пары. ( По 2 шт спарены) 2 шт выгорело. Выпаял все,запаял резисторы 200 ом. И вот такие осциллограммы имею.Интересует пробел при переходе через ноль.Это допускается?
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 23:07:56
#6800475
nazimpus, c2.vd6.vd14 лучше заменить.
Vovnn
10.03.2020 в 23:26:42
#6800484
linenekr написал: Добрый вечер. В ремонте сварочный инвертор мма 250р. Схема китайский минимост. Выходные ключи 2sk4108 4 пары. ( По 2 шт спарены) 2 шт выгорело. Выпаял все,запаял резисторы 200 ом. И вот такие осциллограммы имею.Интересует пробел при переходе через ноль.Это допускается?
linenekr, Минимост это что-то новое в схемотехнике сваркостроения! :D Пробел через ноль это мертвое время, если его не будет бахнут ключи. Нормально там все
  3. Нет контакта.
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 23:26:45
#6800485
linenekr, добрый,а где картинка аппарата внутрянки,потому что кажется у вас полный мост а не полу мост и положение луча где?Ваш пробел,дет тайм так и должно быть.
popovnik
Красноярск
10.03.2020 в 23:36:21
#6800489
Vovnn, ему бы ещё вольта три в плюс
Vovnn
11.03.2020 в 00:46:36
#6800516
popovnik написал: Vovnn, ему бы ещё вольта три в плюс
popovnik, да нормально там, у него осел не откалиброван по напряжению при переходе с одной развертки на другую.
  3. Нет контакта.
popovnik
Красноярск
11.03.2020 в 01:15:18
#6800528
Vovnn, ну вот хоть от вас информация пришла о калибровке осла а то так и будит ключики менять.
