Мастер10, а альтернатива то небольшая. Ну тиристоры вместо реле ещё бывают... Но кондеры фильтра то надо разумно заряжать все равно...
13.03.2020 в 17:04:18
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
13.03.2020 в 17:19:28
u841so написал: Мастер10, а альтернатива то небольшая. Ну тиристоры вместо реле ещё бывают... Но кондеры фильтра то надо разумно заряжать все равно...
u841so, Если вы о моей последней строке на счёт заряда ёмкостей то я имел ввиду что элемент плавного заряда в конце концов за мыкается контактами реле, а на фото этого аппарата - термистор вижу, а реле не вижу. Тиристор тоже можно поставить, реальных аппаратов с тиристорами не видел.
13.03.2020 в 17:33:21
bvale, Поддерживаю.
13.03.2020 в 17:37:36
Мастер10 написал: фильтра стоит термистор для заряда ёмкости, не замкнув его аппаратом варить будет невозможно,
Я две штуки таких "кривых" делал. Без реле. Не сварочник а фигня полная. Но такие есть...
13.03.2020 в 18:07:35
nazimpus, Здравствуйте.Выложите пожалуйста силовую плату и эту плату с обратной стороны.На силовой возле шести пинового разъёма есть терморезистор,если он 10-12 ком то с откинутой силовой шим запускается.Фото будьте добры .Выложенная схема авелко монстр.Управа наверное идентична.
13.03.2020 в 18:10:47
ashota, Привет,такие есть и корейцы,поболе мощьные.
13.03.2020 в 18:49:33
popovnik, корейские точно без реле. Вышибает 16 а автомат при первом включении сразу. Есть еще редкий вариант. Без реле , но с плавной зарядкой. Там стоят последовательно в силовой цепи термисторы. Черные таблетки большие , сопротивлением 0.5 ом . Несколько штук в параллель
13.03.2020 в 18:51:49
popovnik, корейские точно без реле. Вышибает 16 а автомат при первом включении сразу. Есть еще один редкий вариант. Видел на Aotai Без реле , но с плавной зарядкой. Там стоят последовательно в силовой цепи термисторы. Черные таблетки большие , сопротивлением 0.5 ом . Несколько штук в параллель
13.03.2020 в 19:35:29
Спасибо за содействие.схему вроде как нашел,фото уже завтро сфоткаю,и выложу,пока вот схема,она боле подходит и там нет реле
13.03.2020 в 19:37:40
Подскажите. Есть аппарат Ресанта саи190. Плата SH-13.Отремонтировал дежурку.на самой плате есть места для двух дополнительных силовых транзисторов и диодов. Можно ли поставить на эти места аналогичные транзисторы и даст ли это что то в плане улучшения аппарата. Повысит ли это надёжность или только увеличит максимально отдаваемый ток на электрод
13.03.2020 в 19:58:12
Мастер10, вчера ковырял мастер220 фоксвелда, реле спрятано чуть ли не между радиаторами ключей. А тиристоры ку201 на старых отечественных инверторах видел. Но согласен полностью, что лишний излучатель тепла в цепи питания инвертора это двойное зло. Во первых нагрев этой хрени, во вторых падение на этой хрени напряжения, которое для ключей при максимальной мощности вовсе не лишнее.
