10.06.2020 в 14:54:45
s237 написал: Это не прикол, это скорее очень полезная опция.
Это кто понимает. :)
10.06.2020 в 15:38:30
ubi777,
Уже 6 ответов Вам дали, а Вы пропали из сети.
Вот с моей стороны последнее, чем могу подсказать, дальше сами и самостоятельно. Не получится самостоятельно (о чем и говорю неоднократно) тогда обратитесь к мастеру, дешевле выйдет.
10.06.2020 в 15:41:59
После ТГР один транзистор (BCP52) и был сгоревший изначально. Оба заменил на BCP53. Стабилитроны заменю, диоды проверю с выпайкой
10.06.2020 в 15:48:28
Я на участке бетонирую площадку с утра :o Аппарат держал в руках поздно вечером. Вы же мне очень помогли в какую сторону смотреть, как замеры сделаю и заменю ТГР (вроде две-три ресанты лежат) и отвечу
10.06.2020 в 15:49:50
Не держите обиду, вы молодцы
10.06.2020 в 15:52:51
ubi777, По схеме что у меня есть на EuroLux IWM-190 ваш сигнал соответствует и по размаху и по частоте. Поставте IRF 540- хорошая замена вашему 120-му. Подразумевается что драйвера проверены, стабилитроны новые. И замкните как вам сказали транзистор опто пары тогда шим будет работать на своей рабочей частоте.По схеме у них придумано снижение частоты во время сработки термодатчика и антизалипа.
10.06.2020 в 16:03:05
Спасибо всем, осталось дело за малым :clapping
10.06.2020 в 16:26:09
Добрый день. Имеется сварочный инвертор Solaris MMA-208 с симптомами не включается, собственно выбиты транзисторы 40N60NPFD, заменил их на 40N60UFD аппарат включился, но при попытке сварки он пару сек поварил по ощущениям как на максимальном токе, хотя ток был выставлен на минимум и стал в защиту, ну и при повторном включении аппарат не включился, собственно стрельнули транзисторы опять. До этого проверил резисторы в драйвере транзисторов, затворные резисторы, всё ок, прозвонил транзисторы SI4688DY трансформатора гальванической развязки, тоже вроде всё ок. Может ли это быть чуть отличающие транзисторы, или грешить на ШИМ SG3525AP, обвязку ШИМа позванивал, тоже вроде всё ок. Фото сварочного прилагаю.
10.06.2020 в 18:07:53
BAZbIL, В таких случаях нужно сперва форму сигнала смотреть. Осциллограф есть? Смотрели сигнал?
10.06.2020 в 18:32:38
ashota написал: BAZbIL, В таких случаях нужно сперва форму сигнала смотреть. Осциллограф есть? Смотрели сигнал?
ashota, Сигнал не смотрел, осциллограф найду, мой в другой стране остался, а вернуться пока не могу из-за закрытых границ(((
10.06.2020 в 21:42:29
А еще не сказано про исправность ТТ и его выпрямителя... (большой ток)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
