batko
batko
10.01.2021 в 15:42:18
supermanpavel написал: Еще интересное наблюдение, радиаторы силовых транзисторов после выключения из сети, бьются током притом очень сильно.
И это нормально! :a Нужно всегда разряжать ёмкости силовые, иначе будет очень весело. :eek: :swoon
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.01.2021 в 15:42:40
supermanpavel, Определите откуда шипение идёт. Шипение может быть из за того, если есть обратная связь с выхода от превышения выходного напряжения. Может шипеть трансформатор дежурки - во время шипения попробовать прижать феррит, только в меру давить. В общем нужно грузить на баласт тогда и будет понятно откуда это шипение. Хорошее наблюдение - после выключения на конденсаторах фильтра достаточно долго может быть заряд, если ещё нет разрядных резисторов и конденсаторы хорошие. НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЗАКОРОТИТЬ РАДИАТОРЫ - МОМЕНТАЛЬНО СПАЛИТЕ ТРАНЗИСТОРЫ И НЕ ТОЛЬКО.
batko
batko
10.01.2021 в 15:48:26
Мастер10 написал: Хорошее наблюдение - после выключения на конденсаторах фильтра достаточно долго может быть заряд
Как то я через 2е суток после выключения ощутил приход бодрости,случайно опёрся об силовые банки. :cool:
supermanpavel
supermanpavel
Воронеж
10.01.2021 в 16:37:27
так не на банках а на радиаторах бьет.
vobr
vobr
Донецк
10.01.2021 в 17:21:52
batko Я тренировал конденсаторы 47000мкф. 63в.,Германия, для УНЧ. После многочисленных заряд - разряд зарядил последний раз все 4шт. до напряжения 60в. и в таком состоянии поставил на полку в мастерской. Было это месяца 3 назад. Сейчас прочитал последние сообщения в ветке и вспомнил про свои конденсаторы. Решил проверить, сколько-же на них осталось!? Оказалось !!!! почти на всех 4х конденсаторах 56-57 вольт.! Грубо говоря, терялось где-то по 1в. в месяц! Хорошие конденсаторы! Но и стоят хорошо!
batko
batko
10.01.2021 в 17:52:07
supermanpavel написал: так не на банках а на радиаторах бьет.
supermanpavel, А к радиаторам что крепится? :popcorn
supermanpavel
supermanpavel
Воронеж
10.01.2021 в 22:37:47
Мастер10, Собрал, проверил в гараже. Сжег 3 электрода, одним поварил прихватками, остальные 2 сжег на макс токе, отрезал 50 уголок ими. сварочный в норме, варит все отлично, но свистит... Вопрос возник оттого что у меня один в один.есть 180pfc и он не свистит.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.01.2021 в 22:58:05
supermanpavel, Свист может трансформатор дежурки издавать - феррит резонирует в звуковом диапазоне. Хорошо помогает заливка суперклея в зазор и внутрь каркаса там среднее керно. Изменить частоту ШИМ там не получится так как эта ШИМ работает на фиксированной частоте.
supermanpavel
supermanpavel
Воронеж
11.01.2021 в 00:55:38
Мастер10, Трансформатор который стяжкой перемотан самый большой свистит. Отвертку к нему подносишь, тише свистит, внутрь кольца заводишь, вообще перестает. Это неисправность или резонирует всетаки?
batko
batko
11.01.2021 в 12:15:32
supermanpavel, Он там из двух колец, вот они и между собой и посвистывают.
hddlba
hddlba
Белгород
11.01.2021 в 18:50:02
Грамотные люди, подскажите, чем можно заменить без лишних примочек, в древнем аппарате FOXWELD Мастер 162 транзисторы IXTQ36N50P (цена у них....). Кто-то поставил два FMH23N50E, два STW34NM60N и четыре родных не паяных осталось IXTQ36N50P, чувак говорит пол года работало :eek:
