s237
s237
08.02.2021 в 12:05:49
Отвяжи осциллограф от сети и им померий
Очень правильно
Reonimous
Reonimous
08.02.2021 в 17:51:34
Товарищи, осциллограф у меня портативный и самый простой, простой и без щупа с делителем, поэтому промерить осциллографом я к сожалению не смогу. Диоды проверил, всё в норме, иду пока дальше по цепочке.
Igor89
Igor89
Омск
10.02.2021 в 15:35:12
Привет, Ресанта 190а gpv247, горит жёлтый, шим подкинул с другого исправного, на 9 ноге 1.92 вольта, на 11-15в, если верить сайту, скрин приложу, на 9 должно быть 7в,на 11 - 3в, далее на самой шим 3845 жива, на лм324 на 2ом пине - 0,на 5том - 15, хотя поставил исправную шим, в чем может быть проблема подскажите, всё прозвонил, исправно. Помогите советом. Сайт, схема пока не выложить
Igor89
Igor89
Омск
10.02.2021 в 16:32:35
Не редактировать не могу, не схему выложить.
joha
joha
Ярославль
10.02.2021 в 17:17:09
А как на счёт осциллографа?
vopil
vopil
Симферополь
11.02.2021 в 13:14:59
Доброго дня. Попрошу помощи в ремонте Днипро САБ-250М. Пожалуйста поделитесь данными: сопротивление и индуктивность обмоток ТГР EEL-25 15:15?
bvale
bvale
Астана
11.02.2021 в 13:19:47
Зачем туда вообще лезть? . Этот тгр вечный, если только феррит разбить
vopil
vopil
Симферополь
11.02.2021 в 14:27:12
Аппарат после падения,феррит разбит (сигнал "горбылём").Пока идут транзисторы, пытаюсь заколхозить на сердечнике М2000НМ, Ш7х7.15витков дают 0,2 Ом и 340мкГн, походу маловато?
joha
joha
Ярославль
11.02.2021 в 19:18:15
Омы тут не причём, кол-во витков зависит от сечения сердечника, частоты и двухтакт или однотакт
vopil
vopil
Симферополь
12.02.2021 в 11:42:15
Я понимаю , что нужно при изготовлении трансформаторара хотя бы упрощенный расчет. В голову никому не залезешь и по обрывкам информации,которую я выложил, понять что-либо трудно... Т.к. феррит был разбит, я его заменил на аналогичный по размерам, но с разрывом в центральном керне приблизительно 0,3-0,4мм.Сигнал с ТГР остался с искажениями. Перемотал обмотки 1 к 1 , как на заводском EEL-25(диаметр провода , кол-во витков(15) , фазировка) но, когда разматывал, по состоянию провода было видно ,что причина в феррите(зазоре)-сигнал с ТГР в линейной части как горб верблюда.Размеры EEL-25 3225.66.7мм . Нашел феррит от дросселя ДФ110ПЦ входного фильтра ТВ 30306.7мм . Намотал 2 обмотки по 15 витков-осциллограмма ровная,но в начале каждого линейного участка(+,-и дед тайм)имеет затухающий резонанс(фото не нашел как прикрепить). Вот пытаюсь найти причину. Зная индуктивность у заводского EEL-25 можно можно высчитать проницаемость и т.д. У EEL-25 центральный керн длиннее на 5мм, чем у феррита снятого с ДФ110ПЦ . С увеличением числа витков ТГР резонанс уходит и уменьшается при нагрузке сопротивлением 270ом на затвор-эмиттер.Ключи выпаяны, все пробиты. Проще помянять ТГР на новый , но истина дороже.
u841so
u841so
13.02.2021 в 08:02:58
" Igor89 Регистрация: 18.01.2021 Омск Сообщений: 2 10.02.2021 в 15:35#6957461 Привет, Ресанта 190а gpv247, горит жёлтый, шим подкинул с другого исправного, на 9 ноге 1.92 вольта, на 11-15в, если верить сайту, скрин приложу, на 9 должно быть 7в,на 11 - 3в, далее на самой шим 3845 жива, на лм324 на 2ом пине - 0,на 5том - 15, хотя поставил исправную шим, в чем может быть проблема подскажите, всё прозвонил, исправно. Помогите советом. Сайт, схема пока не выложить"
желтый индицирует ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ в ресантах. от отсутствия напряжения на выходе до плохого напряжения сети 220В и потери эмиссии оптопары! причины естественно разные. ставьте телеграм на смартфон и заходите на: t.me/servicmaster там всё работает и можно по человечьи общаться.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
