joha Не согласен! Я на ЗУ со стабилизацией тока и напряжения выставляю напряжение заряда 14.4в и ток 6 ампер, для АКБ 60 ампер часов. Никогда ничего не кипело! На автомобилях сколько на АКБ вольт идет при езде? Правильно, 14.2 - 14.4в, а в зимнее время и до 14.5в рекомендуется поднимать напряжение заряда. В летнее время и 13.8 - 14 вольт хватит, при условии нормальной плотности электролита. А вот сказки про 16.3в а так-же про напряжение заряда ниже 14-14.2 в я не воспринимаю вообще! Напряжение в 13.7 в - это когда АКБ стоит в бесперебойнике и все время на него идет напряжение заряда. Тогда да, выше 13.7-13.8 не рекомендуется(если будет выше, выкипит за пару месяцев)! Но при обычном заряде, когда АКБ снят с машины или извлечен из бесперебойника именно для зарядки от ЗУ, то напряжение 14.4 вольта самое то что нужно. Можно и до 14.7в с контролем за возможным кипением и ростом температуры электролита.
