MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 20:54:05
IMG_7920Сварка Калибр 250-ПН-Ц - уже ремонтировала раз с помощью форумчан, еще раз спасибо за прошлое участие, снова надеюсь на помощь. Варю себе, никого не трогаю - вдруг -БАХ!- и вырубило пробки. Я включила автомат, включила аппарат - пошел дым изнутри и то что помечено синей стрелкой - нагрелось докрасна. С чего начать? С обратной стороны плата без видимых повреждений.
Прошлое обращение
Narrenfreiheit
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
01.10.2025 в 21:38:02
Начать конечно надо с продувки от пыли.Греется(горит) резистор плавного пуска 47ом/10w. Дальше необходимо проверять на КЗ,всю силовую часть:элементы БП,IGBT и т.д. Под замену скорее всего и реле плавного пуска.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 22:02:46
Sla70 написал 01.10.2025 в 21:38
Начать конечно надо с продувки от пыли.Греется(горит) резистор плавного пуска 47ом/10w. Дальше .....
Пыли вроде нет. Резистор нагрелся до красного состояния - и начал гореть пластик (наверное корпуса реле сверху) Каких-то больших нагрузок не было. Две точки прихватила (110А) - а так бывало когда арматуру 14-16 варила - так и пару электродов без перерыва на 200+А спокойно обеспечивал. И еще - мне показалось что когда загорелся пожар внутри (дым-огонь) - то индикатор и вентилятор продолжали работать. А вот в прошлый раз Вы очень выручили меня - предоставив схему. Сейчас она недоступна ((( Можно повторить?
Narrenfreiheit
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
02.10.2025 в 07:04:48
MADONNA, не нормально греется или горит резистор плавного пуска ,только в том случае,если не срабатывает реле плавного пуска(неисправна схема включения реле или отгорели контакты в самом реле).В рабочем режиме он задействован только на время зарядки сетевых конденсаторов,далее он шунтируется контактами реле и в дальнейшей работе не участвует.А вот когда не включится по какой либо причине реле или в нём отгорят контакты,тогда весь ток потребляемый аппаратом "потечёт" через резистор,он и сгорит.Схема сюда не вставляеттся,нужна почта.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.10.2025 в 08:42:31
Sla70 написал 02.10.2025 в 07:04
MADONNA, не нормально греется или горит резистор плавного пуска ,только в том случае,если не .....
Поняла, начну с того что буду смотреть реле. Получается, что возможное КЗ дальше пока не актуально? Или уз дальше и реле не срабатывает? Потому что выбило пробки - чего раньше не случалось и на больших мощностях
Narrenfreiheit
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
02.10.2025 в 09:48:09
Скорее всего КЗ.Проверить:диодный мост с конденсаторами,IGBT-транзистторы,полевой БП и т.д.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.10.2025 в 10:31:58
Sla70 написал 02.10.2025 в 09:48
IMG_7924Вот расчистила место пожара Красной стрелкой отметила странное место По КЗ - поняла, немного позже займусь, спасибо за участие
Narrenfreiheit
