MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2023 в 18:46:18
Помогите пожалуйста схемой БП сварочника Калибр 250 ПН-Ц Задавала летом этот вопрос - но куда-то пропала часть ветки с ответом. Там стабилитрон толи 10 то ли 18 вольт. Наконец-то добралась до аппарата, купила оба номинала - но не знаю как впаять.
Narrenfreiheit
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
23.10.2023 в 22:43:56
MADONNA, схема здесь, ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/9nx1i
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2023 в 20:23:03
Sla70, Спасибо огромное!
Narrenfreiheit
ashota
ashota
31.10.2023 в 22:56:40
Всем доброго дня суток. Не могли бы помочь с ремонтом блока питания на Fubag IQ 200? Не понятна что за шим стоит. Корпус SOIC-8. И подобрать не получается. 5,6,7,8 это DRIN. 1-GND, 2-VCC, Третья нога мне не совсем понятна. Видимо FB. 4 нога через два резистора 1 ОМ сидит на массе. Пробовал подобрать на этом сайте https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/393-podbor-shim-kontrollera-po-vyvodam Нечего такого не могу найти. Или может кто сталкивался или схема есть?
ashota
ashota
31.10.2023 в 23:01:06
Sla70, Можно еще раз выложить? Пишет срок хранения закончилось. Спасибо.
se11
se11
Минск
01.11.2023 в 22:32:00
ashota написал: Sla70, Можно еще раз выложить? Пишет срок хранения закончилось. Спасибо.
ashota, возможно это https://dropmefiles.com/uXqe8
ashota
ashota
01.11.2023 в 22:49:56
se11, Спасибо.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
08.11.2023 в 16:59:23
Привет форумчане. Ресанта саи 250а. Плата GP 207.Проблема в ТГР. Фото 2 - сигнал ШИМ на затворе управляющего полевика. Фото 1 - выходной сигнал с полевика на трансформатор. подскажите куда копать.!#[] В обвязке всё проверил.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
08.11.2023 в 17:04:38
shurrup
shurrup
Смоленск
08.11.2023 в 17:06:08
Добрый вечер так и не могу понять почему на 11 и на 14 ноге uc3846 нет импульсов. Аппарат полуавтомат, в режиме mig с нажатой кнопкой напряжения на uc3846: 1 ножка 2,5В; 2 - 5,1; 3 - 0; 4 - 0,8; 5 - 3,5; 6 - 3; 7 - 3; 8 - 2; 9 - 3,6; 10 - 2,4; 11 - 0; 12 -0; 13 - 15,2; 14 - 0; 15 - 15,2; 16 - 0,27. Должны же быть импульсы на 11 и на 14. Я вообще не понимаю почему их нет, что я не так делаю? На 8 пила есть. 16 вообще на всякий случай в воздух повесил, мало ли что на него прилетает. Мерею с откинутым тгр. Мерею относительно gnd микрухи. Что не так? Микруху менял уже
ashota
ashota
08.11.2023 в 17:44:48
Vlad 28, Сперва нужно поправить осцил. У Вас не кооректно настроен. И не увидел, сколько у Вас в деление вольт
