ashota, Приветствую. На верхнем фото - первый канал 5вольт на деление 5ms. Размах 20 вольт. Силовые ключи и ректификационные диоды MUR1650 выпаяны
09.11.2023 в 04:05:40
09.11.2023 в 04:57:13
ashota,
А это на затворах ключей сигнал без нагрузки.
09.11.2023 в 13:50:09
shurrup, 5вольт на 5 ноге должно быть.
09.11.2023 в 16:11:15
Vlad 28, Без нагрузки некогда нельзя мерить. Поставтье на каждый канал 2Вт 200Ом. И только после этого увидете реальный вид сигнала.
10.11.2023 в 11:18:15
ashota, Поставил. Ничего не изменилось.
11.11.2023 в 06:12:56
Vlad 28, Используйте открытый вход на осциллографе, указывайте где ноль на осцилле, а также параметры развёртки и точки подключения щупа и массы. В качестве нагрузки используйте конденсаторы 10Н или сам ключ с не подключенным коллектором. Резистор не подходит в качестве замены входной ёмкости ключа!
11.11.2023 в 12:43:37
МПВ1972, Подключал 2 ключа уцелевших с не подключенным коллектором по одному в каждое плечо - без изменений. ШИМ на 3-й ноге платы управления относительно общей массы. На ключах - крокодил на эмиттер щуп на затвор в каждом плече.
12.11.2023 в 08:48:39
Vlad 28, осциллограф откалиброван?
14.11.2023 в 06:36:08
МПВ1972, А с чего Вы взяли . что он не откалиброван?
Вы хоте сказать . что от калибровки зависит форма сигнала?
14.11.2023 в 08:00:51
Vlad 28, конечно зависит, подключите к калибратору на самом осциллографе щуп и посмотрите форму сигнала....
15.11.2023 в 07:54:35
МПВ1972, Ослик откалиброван. Всё соответствует. Вопрос по форме сигнала . а не по калибровке.
