vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.11.2023 в 13:02:39
Vlad 28, Сигнал не очень плохой.Когда подключите все транзисторы должен улучшиться. По фото 1 - амплитуда на первичке маловата. Должна быть в районе 20вольт. Возможно что то с С033 или со стабилитронами DZ1,2.Емкость лучше увеличить, а параллельную керамику заменить на пленку( было керамику пробивала).
vobr
vobr
Донецк
15.11.2023 в 15:15:46
Приветствую! Аппарат старого типа ПРОТОН ИСА-200 на 10 полевиках и дежурка на обычном трансе. Микросхемы на ПУ все затерты. Причина поломки....хозяин аппарата решил заменить регулятор тока на морде номиналом 22кОм. На плате управления стоят рядом два одинаковых разъема и он их поменял местами! Зачем было вообще второй разъем снимать, непонятно?! :eek: Через один разъем подключается регулятор тока, а через второй идентичный трансформатор тока. Выгорели все полевики и где-то четвертая часть платы управления. Резисторы, диоды, стабилитроны. Может кто нибудь помочь схемкой на этот аппарат? Сам аппарат довольно качественно собран, жалко выбрасывать такой, хочу попробовать восстановить! :help Как на столе проверить работу регулятора тока без всего остального, только плата управления и питающий трансформатор?!
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
15.11.2023 в 16:19:39
vlbudkin, Спасибо . попробую.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
15.11.2023 в 21:13:52
vobr написал: Аппарат старого типа ПРОТОН ИСА-200 на 10 полевиках
... Перепутал провода с регулятора тока и сигнала с ТТ, вот бахнул при попытке варить. Схема есть в инете на него. Автономно проверяется так же как и любой аппарат в котором есть только ТТ как датчик тока для работы схемы ограничения по току.
vobr
vobr
Донецк
15.11.2023 в 21:26:03
Мастер10 Плату управления по моему я уже восстановил, схему нашел в сети. Схема немного не совпадает, номиналы некоторых резисторов не сходятся с их позиционным номером на плате. Подключил трансформатор и регулятор тока, замкнул выводы с температурного датчика. На выходе драйвера силовых транзисторов осциллограмма чистый прямоугольник с небольшим завалом вверху по фронту импульса, угол как-бы скруглен немного. Но при вращении переменного резистора задатчика тока осциллограмма не меняется, стоит как вкопанная. Возможно это из-за того что не подключен токовый трансформатор!?https://dropmefiles.net/ru/A7DcY58Pw2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2023 в 22:10:06
Дико извиняюсь что немного не в тему, но именно тут меня здорово выручили со схемой, может еще раз повезет? Не могу найти схему платы управления воротами САМЕ ZF1 , вдруг кто знает, где она может быть?
Проблема в питаниии - с 7805 5 вольт уходит, и заканчивается на каком то ключе(?), на микросхемы не приходит.
Narrenfreiheit
joha
joha
Ярославль
15.11.2023 в 22:30:13
может она? нашёл в интернете. https://disk.yandex.ru/i/M_o9rlU9EiA6dQ
vobr
vobr
Донецк
15.11.2023 в 22:44:27
MADONNA https://dropmefiles.net/ru/VGEY
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2023 в 22:45:57
joha, вот спасибо! Похоже, завтра проверю.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2023 в 22:48:45
vobr, спасибо!
Narrenfreiheit
joha
joha
Ярославль
15.11.2023 в 22:54:53
А у меня лиса не хочет почему-то открывать dropmefiles.net
