ValBob
ValBob
Минск
09.10.2016 в 00:27:41
Здравствуйте. Попал в руки аппарат ФЕБ 315 МАГМА. Данный инвертор в наших краях большая редкость. При вскрытии была обнаружена неисправная плата "Узел начального заряда" А3 (МАТУ687254.010). Однажды она кем-то ремонтировалась (восстанавливались дорожки). Под слоем силикона половина платы была черной, горел разъем XT9 (отгорели дорожки контактов 6,7,9,12). Неисправна одна IR2104S. Блок питания, расположенный на этой же плате и выполненный на TOP224 впорядке. Возможно есть у кого-нибудь схема узлов A3, A4 ? Их к сожалению не удалось найти в доступных ресурсах. Еще хотелось бы послушать , может кому известна причина такой неисправности ? Эта плата уже встречалась на другом форуме, но с другим деффектом (возможно у некоторых данный аппарат довольно частый гость.).
comrat
comrat
Иркутск
09.10.2016 в 01:45:12
comrat написал:
Vovnn написал: comrat, 18в с нагрузкой в виде обоих вентиляторов? Там стоит последовательно гасящее сопротивление 3,3 ом. Меняли вентиляторы? Может новые меньше тока жрут и соответственно поднялось напряжение? Возможно надо подобрать сопротивление этого резистора.
Vovnn, вентиляторы не менял...менял viper
comrat, на выходе LM31так же 18 в
Vovnn
Vovnn
Эксперт
09.10.2016 в 09:03:49
comrat, а там и будет 18в, смотрите картинку на ней расчет LM317 по номиналам схемы. я думаю надо увеличить гасящее сопротивление в цепи вентилятора. А реле на скока вольт, и сколько на реле вольт в реальности и на входе lm317?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ashota
ashota
09.10.2016 в 09:30:32
Константин59, Добрый день. Я могу только свои сообщения удалить.
s237
s237
Эксперт
09.10.2016 в 10:25:35
Та не удаляйте, а то тема потеряется. Я и сам молчу, просто смотрю... Кстати, там кажется реле именно на 18В. Если правильно помню
Константин59
Константин59
10.10.2016 в 10:41:09
s237, Приношу свои извинения.
s237
s237
Эксперт
10.10.2016 в 10:47:22
Константин59, Та нормально, это не мне извинения, это людям. Впредь будьте, пожалуйста поаккуратнее. Здесь хороший и добрый народ, готовый помочь, но никак не то, о чем вы говорили. Принято
Андррей
Андррей
10.10.2016 в 16:59:22
Добрый день, мастера. Подскажите, пожалуйста, как у Selco Genesis145 обвешена 3845. Не видно времязадающей RC-цепочки. На седьмой ее ноге сцепленные эмиттеры двух транзисторов. В нагрузке у неё вижу две пары транзисторов, которые управляют ключами. А чем задается частота? Спасибо.
leon_8991oko
leon_8991oko
10.10.2016 в 18:40:51
Скажите, пожалуйста, это правильные картинки? Сняты с трехпалубника САИ200 при внешнем питании 25 В. Силовое питание не подавалось. На осциллографе: нуль - посередке, вход открытый, развертка - 2 мкс, Чувствительность для картинке на ТГР 10 В/дел, остальные - 5 В/дел.
Картинки идут в такой последовательности: 1-первичная обмотка ТГР, 2-Uэк нижнего -левого плеча, 3 -Uэк нижнего -правого плеча, 4-Uэк верхнего -левого плеча, 5-Uэк верхнего -правого плеча.
leon_8991oko
leon_8991oko
10.10.2016 в 18:42:42
Буду теперь собирать схему, чтобы под силовым питанием снять, в том числе и под нагрузкой.
s237
s237
Эксперт
10.10.2016 в 18:49:09
Правильные
