tosi
tosi
Червоноград
21.04.2017 в 22:33:33
Vovnn, Володя к вам вопрос.Когда в жигулях в катушке зажигания происходит искра? В момент замыкания контактов или в момент размыкания?И почему паралельно контактам ставят конденсатор?
Vovnn
Vovnn
Эксперт
21.04.2017 в 22:36:47
tosi, в момент размыкания, кондер, чтоб контакты меньше подгорали.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
tosi
tosi
Червоноград
21.04.2017 в 22:39:48
Vovnn, Скачки возникают на трансформаторе, и если я не ошибаюсь для подавления этих так сказать помех ставят снаббер.Как то так.
Sniper@
Sniper@
Брест
21.04.2017 в 22:40:00
Всем доброго времени суток! Сергей, s237, рад Вас видеть, точнее читать. Итак, пришли все детальки для осциллографа, о котором я писал несколько страниц назад. Собрал- испытал, результат порадовал! Аппаратов в ремонте нет, но сравнил осциллограммки со старичком с1-83, на импульсном блоке питания. Очень неплохо, по-моему! Обошелся он мне около 12$, заказывал только АЦП, микроконтроллер и компаратор. Остальное было среди хлама, в том числе и дисплей. В общем смотрите:
tosi
tosi
Червоноград
21.04.2017 в 22:41:14
Vovnn, Правильно.В момент замыкания происходит накопление энергии.
tosi
tosi
Червоноград
21.04.2017 в 22:42:05
Sniper@, И вам не хворать. Будьте добры продавца в студию.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
21.04.2017 в 22:44:16
tosi написал: Vovnn, Скачки возникают на трансформаторе, и если я не ошибаюсь для подавления этих так сказать помех ставят снаббер.Как то так.
tosi, неа, снаббер ставят, чтоб не пробило ключ обратным выбросом, когда ключ резко закрывается, возникает перенапряжение. Импульс превышающий питание до 2х раз. А снаббер его поглощает переводя в тепло.
  3. Нет контакта.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
21.04.2017 в 22:46:02
Сопротивление наверно всё таки вместо предохранителя, После резюка по питанию стоит плёнка, как раз от помех и от выбросов транса БП, А обратноход помните как работает? При открытии транзистора нагрузка чистая индуктивность первички транса накапливает энергию, при закрытии транзистора в трансе возникает самоиндукция и напруги прут во вторичные цепи, на первичке при этом всплеск по амплитуде заметно выше питающего, не зря там транзистор на 800-900в применяется, частично крутой фронт сглаживается кондёром и резюком на первичке транса, всё остальное уходит во вторичку и немного рассеивается на резюке в первичной цепи (кондёр, резюк, диод и иногда ещё и супрессор) чтобы выброс не спалил транзистор в случае резкого понижения нагрузки, Наверно так Пока писал уже всё и ответили без меня
Sniper@
Sniper@
Брест
21.04.2017 в 22:46:46
tosi, Это не набор. Если интересно: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/113802-современный-цифровой-осциллограф/ На 3-й странице архив со схемой, печаткой и прошивками. Описание в журналах радио номера 1-4 за 2012г
tosi
tosi
Червоноград
21.04.2017 в 22:49:57
joha, но разве при переключении ключа скачки не передаются на трансформатор?
tosi
tosi
Червоноград
21.04.2017 в 22:51:24
Vovnn, сдается мне, что мы о том же, :) только по разному.
