s237
s237
28.07.2014 в 19:44:32
самоделкин, Пожалуйста....
самоделкин
самоделкин
Воткинск
29.07.2014 в 01:42:26
давно мучил один вопрос но как то получалось что мнение о нем высказывались люди далекие от ремонта. поэтому спрошу снова. давно думал попробовать на своем саипа 165 варить электродом хоть двойкой ну там на даче что-нибудь прихватить и не заморачиваться балоном или проволокой с флюсом. даже знаю людей которые варили ТРАНСАМИ па электродом. знаю что характеристики напряжения другие и тд. но транс справляется если немного и несильно красиво надо. а как тут инверторный па себя покажет? сгорит? щас даже в недорогих па бывает функция мма. как она реализована?
Klez
Klez
Белгород
29.07.2014 в 01:52:52
самоделкин, Варить можно,но ВАХ жёсткая будет..используй балластный резистор.. И с поджигом-горении дуги будет напряжно (напряжение мало)
s237
s237
29.07.2014 в 09:26:50
Помню пришлось в поле варить на косилке, что за трактором, ни электричества тебе, ничего. Только аккумулятор 24В большой. Уж жестче характеристики почти не бывает. Электрод тройка, не сильно красиво и поджигать не так легко, но приварил. Т.е. самоделкин, все это возможно, хуже чем хотелось бы, но возможно.
самоделкин
самоделкин
Воткинск
29.07.2014 в 11:30:40
что за баластный резистор? и как всетаки реализована эта функция в инверторных па с функцией мма. там переключатель на другие обмотки выходного транса переключает или схема электрическая меняет настройки? любопытно стало как поковырялся в своей ресанте.:)
Alex_Nemo
Alex_Nemo
Харьков
29.07.2014 в 17:59:58
viktorssa написал : Можно ли включать при такой осицилограмме и какая может быть причина ее появления.
Причина вот в этом-
viktorssa написал : нагрузил резисторы 220ом
Драйвер "видит" затвор IGBT как емкость, эквивалентную емкости затвора(ок. 10-12nF), а не какое-то активное сопротивление(ктр. там нет) Вот на нее (еквивалент нагрузки) его и следует нагружать. Т.е. вместо каждого из ключей ставим 10nF и смотрим. Предварительно - ключи умерли из-за перегрева вызванного слишком малой ампл. упр. сигнала(судя по осциллограмме в "+" всего 12В, а надо мин. 15В). Скорей всего занижено питающее напряжение +24В. Или недомотан упр. трансформатор. В любом случае мало напряжение "раскачки" ключей. Оптимальной доработкой будет изменение номиналов ZD102, вместо 2х8.2В, установить 2х 9.1В или 1Х18В (1W). Да и 7815 будет работать стабильней.
Alex_Nemo
Alex_Nemo
Харьков
29.07.2014 в 18:32:51
самоделкин написал : как всетаки реализована эта функция в инверторных па с функцией мма. там переключатель на другие обмотки выходного транса переключает или схема электрическая меняет настройки? любопытно стало как поковырялся в своей ресанте.:)
Если совсем просто - то второе, только меняются не настройки, а переключается с одного управления на другое. Хочется "поковыряться" в своей ресанте - уберите причину выхода ее из строя. И кстати Ваша неисправность - типовая. Установите еще 3 диода. Правда на вашей плате нет посадочных мест под них. Но их не сложно просверлить и вырезать фольгу самому. Вот как это сделано у более мощного "собрата" -
PS В параллель можно ставить только одинаковые диоды
joha
joha
Ярославль
29.07.2014 в 23:18:46
10nFэто много, каждый ключ примерно 2,5-3,5nF не больше
самоделкин
самоделкин
Воткинск
29.07.2014 в 23:41:16
недолго музыка играла. поставил мощность половину, сделал несколько прихваток-замечательно. поставил максимум и давай варить. через полминуты свет моргнул и апп сдох. открыл-резистор 51 ом кипяток и в обрыве. также сгорели опять ключи и одна сборка диодная из трех. та которая с прошлого раза живая была. Alex_Nemo, про транзисторы понял.сделать можно.ключи тоже изза них летят? и еще вопрос-если вместо резистора 51 ом кратковременно без нагрузки и ключей поставить перемычку что будет? и какие есть аналоги fgh60n60 ?
Олег..
Олег..
Нефтекамск
30.07.2014 в 00:14:38
самоделкин написал : если вместо резистора 51 ом кратковременно без нагрузки и ключей поставить перемычку что будет?
Этот резистор ограничивает ток, протекающий через диодный мост, во время зарядки конденсаторов.
http://go-radio.ru/ustroystvo-svarochnogo-invertora.html
самоделкин
самоделкин
Воткинск
30.07.2014 в 02:43:14
почитал. спасибо за ссылку.
