Vovnn
Vovnn
22.03.2018 в 18:47:35
Щас будем мериться! :D У меня опыт нормальный в ремонте РЭА и силовой электроники. Я про то, что давно мечтал о мощном латре, вот получил. Чуть поколдовав, меня все устраивает. А у вас? В чем улучшение сварки? Кроме веса и 3х слоев лака. Ток у вас не увеличился, ПВ или ПН тоже не увеличился.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
bvale
bvale
Астана
22.03.2018 в 19:06:42
Весь эфир забили этим аппаратом своим. Люди не могут пробиться с проблемами по другим аппаратам. Обиды высказывают. Создали бы отдельную тему про свой DUGA и там бы его спокойно улучшали
vobr
vobr
Донецк
22.03.2018 в 19:09:28
Vovnn В чем улучшение? Да в надежности! Разве это мало!? Он довольно добротно собран, нет ни одного разъема кроме как для подключения вентилятора. Реле с контактами на 40А. У выходных диодов и транзисторов выводы укорочены по максимуму. 35А входной мост заменен на 50А. Радиатор транзистора дежурки увеличен. Радиатор стабилизатора увеличен. Входные электролиты стоят с емкостью в два раза превышающую их изначальную. Было еще два-три пункта с изменениями, но обо всем долго писать!
Vovnn
Vovnn
22.03.2018 в 19:18:40
vobr, опыт эксплуатации покажет надежность.
  3. Нет контакта.
bvale
bvale
Астана
22.03.2018 в 19:22:15
Vovnn, радиаторы родные на дежурке и стабилизаторе более чем достаточны были
Vovnn
Vovnn
22.03.2018 в 19:28:49
bvale написал: Vovnn, радиаторы родные на дежурке и стабилизаторе более чем достаточны были
bvale, и я про то же
  3. Нет контакта.
vobr
vobr
Донецк
22.03.2018 в 19:30:51
Vovnn Полностью согласен! bvale Я ведь в самом начале писал, что в дежурке вообще радиатора не было! Стоял транзистор на длинных ногах в 247м корпусе! А сейчас стоит 4N90 в 220м корпусе, как и предусмотрено на плате. Там даже радиатор нарисован и отверстия в плате под транзистор в 220м корпусе! А на стабилизаторе грелся до замены на более крупный. Сейчас вообще тепло при прикосновении не ощущается!
Vovnn
Vovnn
22.03.2018 в 19:35:07
Думаю установленные 60n60 будут больше греться, у них и емкость затвора больше, большая нагрузка на драйвер. А проблема данного вида сварок, это один вентилятор. Я бы его доработал установкой второго карлсона и все.
  3. Нет контакта.
vobr
vobr
Донецк
22.03.2018 в 19:41:59
Vovnn Я думал об этом. Есть там немного места спереди аппарата, где выходные гнезда. Но хочется мне на то место дроссель попробовать поставить. Больше нигде свободного места нет. Разве что с одной боковой стороны, где отштампованы отверстия для воздуха и поставить его на вытяжку. С одной стороны вентилятор вполне поместится, места до стенки корпуса больше. С другой стороны уже не станет, там 10-15мм. всего до корпуса от платы.
bvale
bvale
Астана
22.03.2018 в 19:44:31
А вообще эта сварочка только для приварить навес в гараже и подобных дел.
vobr
vobr
Донецк
22.03.2018 в 19:46:05
Так а мне больше и не нужно!
