s237
s237
Эксперт
21.06.2018 в 22:26:51
-Фортуна-, Очень часто такая неисправность кроется в плохом контакте в самом разъеме на показометре или в разъеме на плате. В таких ситуациях поступаю "автомобильным" способом, а именно: снимаю разъем и на "папе" утконосами чуть чуть выгибаю ножки. Точнее не выгибаю, а закручиваю, что бы "папа" стал чуть "больше". По автомобильному - "вертолет" называется.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
22.06.2018 в 18:58:01
UAVA19 написал:
nazimpus написал: ну обе не могут ведь сразу
могут , бывает . НАДО ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ , ИЛИ ПРОВЕРЯТЬ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОМ АППАРАТЕ .
UAVA19,тогда на днях куплю другую 3140 поставлю отпишусь
bvale
bvale
Астана
22.06.2018 в 19:03:45
nazimpus, когда то давным давно, когда не было где купить 3140. Ставил советский 544уд1. И даже сварка работала на небольших токах
UAVA19
UAVA19
Минск
22.06.2018 в 21:25:31
bvale написал: советский 544уд1
в усилителях звука применялся , тяжело его было достать , и качество не весьма
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
23.06.2018 в 10:03:54
Виктор1307 написал: Всем доброго времени суток! Такая беда:купил инвертор bort bsi-190h. При попытке им удачно им поработать на даче, он говорит, что не будет) раза 2,3 прилипает электрод и он впадает в конвульсию, моргает лампа сети и с ней в такт рывками работает вентилятор. Возвращать геморно, в другой город. Может кто подскажет, куда копать?
Виктор1307, скорее всего на даче слабая сеть, а Вы еще и через длинную переноску малого сечения включили инвертор.
Сытый конному не пеший!
Виктор1307
Виктор1307
26.06.2018 в 21:35:17
UAVA19, До выпадения в защиту на диодном мосту 280-290 после срабатывания 200. И терморезистор кипяток. Ещё с включением питания еле еле загорается индикатор перегрева и гаснет когда начинается конвульсию.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
26.06.2018 в 22:13:33
Виктор1307 написал: UAVA19, До выпадения в защиту на диодном мосту 280-290 после срабатывания 200. И терморезистор кипяток. Ещё с включением питания еле еле загорается индикатор перегрева и гаснет когда начинается конвульсию.
Виктор1307, проверь реле и его питание, если терморезистор горячий, то реле размыкает свои контакты.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Виктор1307
Виктор1307
26.06.2018 в 23:08:15
Vovnn, Только хотел померить просадку на мосту и вдруг все заработало. Может мост дефектом? И терморезистор греться перестал.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
26.06.2018 в 23:14:47
Виктор1307 написал: Vovnn, Только хотел померить просадку на мосту и вдруг все заработало. Может мост дефектом? И терморезистор греться перестал.
Виктор1307, проблема скорее всего в реле, мост тут не причем. Ну может быть еще плохая пайка, нужно пропаять релюху и мост. У меня давно было подобное, оказалось ножка реле от обмотки от воды отгнила или от флюса заводского активного. Помучался я сним, то работает то нет.
  3. Нет контакта.
Виктор1307
Виктор1307
26.06.2018 в 23:23:24
Vovnn, Мост не впаян. А рэле я до этого и шатал и стучал по нему. Всё безрезультатно. И напряжение после моста перестало прыгать теперь 310.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
27.06.2018 в 17:25:02
Приветствую Ребята! Короче оу 3140 были бракованные,из этого и не шимил 2535 и горели светодиодики на плате, сегодня купил другую впаял пошло,теперь снова надо разбираться с защитой Что мне делать с R2?(http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/17/bfc548a3378e59e44f50aed79c2e7f16-full.jpg) его изначально не было,если его пермкнуть при кз взрывается и ключи в хлам https://yadi.sk/i/S37yRBxL3YV3Dy управа https://yadi.sk/i/X_Rzgkqy3YV3Vw силов часть
