ladko
ladko
Вологда
27.03.2019 в 23:27:03
На инверсном и не инверсном 0 вольт ,на выходе ноль Есть питание 11.7 в и на 8 ноге 0.18 в,от положения регулятора тока ничего не меняется. Поправлюсь на инверсном 5.4 милливольта на выходе 2 . На тт ничего нет .Это на холостом ходу.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
27.03.2019 в 23:45:37
ladko написал: На инверсном и не инверсном 0 вольт ,на выходе ноль Есть питание 11.7 в и на 8 ноге 0.18 в,от положения регулятора тока ничего не меняется. Поправлюсь на инверсном 5.4 милливольта на выходе 2 . На тт ничего нет .Это на холостом ходу.
ladko, поэтому ключи в прошлый раз выбило. Если на хх, на инверсном входе ноль и если на крутилку тока не реагирует, то надо искать неисправность. Вероятнее 3140 неисправна, может какой-то из элементов в КЗ. Например, на моём аппарате на хх и крутилка на мин там 20 миливольт.
ladko
ladko
Вологда
27.03.2019 в 23:58:28
Дико извиняюсь,зарапортовался. Не подключил регулятор тока. На инверсном 45 милливольт на максимальном положении, и 9 на минимальном.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
28.03.2019 в 00:12:28
ladko написал: Дико извиняюсь,зарапортовался. Не подключил регулятор тока. На инверсном 45 милливольт на максимальном положении, и 9 на минимальном.
ladko, а на выходе 3140 тогда должно быть около нуля. На всякий случай сравните обвязку со схемой трехэтажки, сильно ли отличается? Может узел хотстарта другой? У меня эти 20 миливольт задают минимальный ток 50 ампер на дуге! А у Вас 45 миливольт! Хотя возможно сопротивления шунтов на трехэтажках и на вашем аппарате отличаются, тогда конечно и напряжения будут другие. Ну всё равно, чтобы не рисковать ключами я бы проверил срабатывание операционника и токового транса.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
28.03.2019 в 00:26:00
Упс, прочитал неправильно! 45 миливольт это у вас на максимальном! Попробуйте подать на инверсный вход отрицательное напряжение с постоянным контролем напряжения входа и выхода 3140. Когда отрицательный сигнал придавит имеющийся положительный к нулю дальнейшее увеличение отрицательного напряжения должно увеличивать сигнал на выходе имс, а на входе всё равно будет ноль. При этом когда на выходе сигнал растет шим должен уменьшиться. С токовым трансом ещё не понятно, почему там сигнала нет.
ladko
ladko
Вологда
28.03.2019 в 00:27:38
Плата управления похожа на многие аппараты Брима, вд-162. Трехэтажка похожа. После тт вместо мостика стоит шотки ss 14 и первичная обмотка без отвода от средины. По характеристикам минимальный ток 20 А , хотя написано Форсирование дуги, а на плате пусто. Деталей нет, урезано все.
ladko
ladko
Вологда
28.03.2019 в 00:31:42
Как подать отрицательное напряжение и сколько т.е больше 45 мВ ?
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
28.03.2019 в 00:36:06
ladko, форсирование дуги это два зенера несколько резисторов и транзистор возле колодки крутилки тока.
А хотстарт организован в обвязке 3140,там транзистор нпн, диод, три резистора и конденсатор.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
28.03.2019 в 00:45:33
ladko, с этим делом подумайте несколько раз! Я и так вам уже несколько раз описывал! И если сделаете неправильно, то капут! Прогуглите сумматор на ОУ, вникните в смысл. Отрицательный сигнал подают также как положительный по проводникам!
bnr33
bnr33
28.03.2019 в 00:47:32
Подскажите плз как улучшить схемку. Не совсем по теме правда. Залипает вот это реле, что можно сделать вместо него? Или подскажите плз аналоги но под клеммы, хоть менять удобно будет. https://www.chipdip.ru/product/832-1a-c-24vdc. Стоит в helvi panther 172
ladko
ladko
Вологда
28.03.2019 в 22:30:19
А не может быть неисправен, сам операционник?
