Gorbyn59
Gorbyn59
28.12.2019 в 17:46:35
Последнее фото для тех, кого интересует расположение дорожек на плате. Платы 1:1.
likhachevskiy виталик
Минск
28.12.2019 в 18:00:23
vlad2323,это дежурный блок питания плата .просто та реле поставили тразюк управления трасформатора схему нашел?
Минск
28.12.2019 в 18:04:27
vlad2323,это дежурный блок питания плата .просто та реле поставили тразюк управления трасформатора схему нашел? если надо у себя посмотрю че там стоит
s237
s237
Эксперт
28.12.2019 в 18:40:40
Gorbyn59, Костя, привет. Такая замена возможна. У тебя в компе это есть. Не найдешь у себя - то покажу.
Gorbyn59
Gorbyn59
28.12.2019 в 19:23:14
s237, s237,Здравствуй, Сергей. Очень, очень рад тебя слышать. С наступающим, Учитель мой. Люди, это не дифирамбы, мы знаем друг друга с 400-х страниц. Всегда помогает, всегда всё объяснит и докажет. И самое главное, ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ, спасибо ему за это.Серёга, вся инфа твоя сохранена, бесценна, но ровно, через месяц пойду на пенсию и обещаю упорядочить комп. А сейчас, как сказала Жена, искать в падлу.
s237
s237
Эксперт
28.12.2019 в 20:29:07
Gorbyn59, С наступающим. Ищи... В твоем компе я порядок не наведу.
Заставил таки... Суть вот в чем. 3842(43) имеют заполнение 100%. 3845 имеет заполнение 50%. Это и есть основное отличие. НОООО. Здесь вступает в работу (в дежурке) ОС по напряжению, или по току, когда как. И самое главное: 100% ый ШИМ ограничивает сам себя на уровне около 20-35% при работе в дежурке. Ну сам посмотри картинки. Неужели этого не может сделать 3845? Ему лишь (3845) только в рабочую частоту нужно попасть. Вот эта доработочка и нужна. Практически твой аппарат. https://files.dp.ua/4hmGV3 Понятно, что здесь имеются разницы в напряжениях работы и старта самой ШИМ, но принцып то тот же. Просто "подогнать" одно под другое. Я такое делал.
Gorbyn59
Gorbyn59
28.12.2019 в 20:35:33
s237, Спасибо, завтра 43 поеду и куплю, ЕСЛИ БУДЕТ.
Gorbyn59
Gorbyn59
30.12.2019 в 15:19:30
Всех опять с Наступающим. Прошу совета, заблудился в 3-х соснах. Итак. Пользуюсь вот этой схемой, маленькие отличия, но не беда.
При подаче высокого ВНЕШНЕГО напряжения 321в (такая сеть) при делителе в 150 кОМ на 5,1 кОМ получаем на 7-й ноге 3843 7,88в, что недостаточно для запуска 3843, должно быть минимум 8,5в. Сопротивления делителя проверены. Накопительный кондёр заменян на новый. Диод самопитания звонится нормально. Может кто сталкивался, подскажите. А может просто подогнать делитель, чтоб на 7 ноге 3843 было минимум 9в и тогда он запустится, ведь от внешки в 12в запускается.
NIKOLA_3
NIKOLA_3
30.12.2019 в 16:38:55
Gorbyn59 написал: Всех опять с Наступающим. Прошу совета, заблудился в 3-х соснах. Итак. Пользуюсь вот этой схемой, маленькие отличия, но не беда.
Gorbyn59, Если нет КЗ в нагрузке , то меняй электролит на седьмом выводе УЦ3843 .
Gorbyn59
Gorbyn59
30.12.2019 в 16:45:31
NIKOLA_3Ну читайте же Вы ВНИМАТЕЛЬНО, кондёр заменят на новый. Или ли ж бы ляпнуть?
Gorbyn59
Gorbyn59
30.12.2019 в 16:48:27
NIKOLA_3, Извиняюсь, козу не проверял, сейчас проверю.
