popovnik, нее я их ровненько построил друг на дуга и спаял.кирпичик получился из 5резиков.а вот по схеме это шина mes-i по моему он контролирует ток. он снимается с одного ключа
14.03.2020 в 21:16:54
14.03.2020 в 21:35:55
nazimpus написал: popovnik, нее я их ровненько построил друг на дуга и спаял.кирпичик получился из 5резиков.а вот по схеме это шина mes-i по моему он контролирует ток. он снимается с одного ключа
nazimpus, Да,снимается с одного. Но,есть очень большая тонкость у этих модулей при ремонте. И если это не выловить то будите тренироваться очень долго. :a
14.03.2020 в 21:54:25
Vovnn написал: nazimpus, Возня с этим г***ном не стоит потраченного времени. Я в ремонт с неисправностью модуля вообще не беру, делаю только отвал стоек и ремонт дежурки на нсп1055.
Vovnn, Если не шибко погорели дороги,то подъёмный,но у меня цена как на новый дешевый китаец! ;) И народ соглашается. :eek:
14.03.2020 в 22:09:34
batko, :eek: цена как новый дааа уж.. унас не соглашаются им легче китайца купить за 60$ и окупить его работой за 3-4дня.а потом хоть потоп.згорит он или еше поработает
14.03.2020 в 22:57:21
nazimpus, Так отож.
15.03.2020 в 00:19:36
господа, подскажите. сварочник redius arc 200 трехэтажный. сварочник 11 года, и родную схему найти не могу, та что пробивается поиском не соответствует реальности. проблема в одной из деталей защиты, на фото обвел красным место установки.
сама деталь выглядит как PTC обычная, вот корпус её, уже разобран, таблетка внутри обычная керамическая, выгорела.
я понимаю что это какойто PPTC или NTC или еще чтото в этом роде но NTC уже стоит в схеме дальше, потому предпологаю что это всеже самовостанавливающийся предохранитель, но надписей на нем нет никаких. а под ток в 20а PPTC чтото не гуглятся такие. кто нибудь может подсказать конкретно марку данной детали? на что заменить? может в других сварочниках она тоже стоит? понимаю вопрос то пустяковый, но конкретно с ними в сварочниках не сталкивался. обычно схема защиты диодного моста на релюшке делается, с зарядом конденсаторов через шунтируемый резистор.
15.03.2020 в 00:36:10
djdf, схема срисована не верно! Вот правильная схема, ваш позистор 18ом, можете поставить 18ом сопротивление или еще такой же NTC 47D-15 или перемычку.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
15.03.2020 в 00:43:52
Vovnn, спасибо большое. вопрос закрыт.
15.03.2020 в 09:02:20
Vovnn, выкинуть этот позистор можно конечно. Но потеряете ряд защитных функций. Не зря его китайцы туда поставили. Это не пусковой , а защитный элемент . Знаю 3 вида случаев, когда он реально защищает
15.03.2020 в 10:18:06
bvale написал: Vovnn, выкинуть этот позистор можно конечно. Но потеряете ряд защитных функций. Не зря его китайцы туда поставили. Это не пусковой , а защитный элемент . Знаю 3 вида случаев, когда он реально защищает
bvale, защищает совместно с варистором большим от повышения напряжения более 400в
15.03.2020 в 11:54:00
А также мгновенно блокирует внутреннее кз при включении. И даже без варистора блокирует при включении на 380в из за резкого возрастания зарядного тока Сопротивления его резко возрастает. И сварка не запускается. Но есть упорные сварщики,они настойчиво включают много раз на аварию , пока таблетка внутри не рассыпается
