Вполне прямой 22ом, а с диодом примерно тоже 22-39, UC довольно мощная по выходу, потянет, Тот что с диодом я бы 39ом поставил, В Ресанте один на 22ом стоит и работает нормально
27.04.2020 в 15:52:02
27.04.2020 в 15:56:11
Здравствуйте Ув. Форумчане. Помогите разобраться с осцилками. Пришёл аппарат с выбитыми силовыми кондёрами. Перестраховался. Выпаял ключи, Поставил кондёры. На нагрузке в 200 Ом вот такие картинки. Первые 2-е нижнее плечо, вторые 2-е, верхнее плечо. Смущает ЗАВАЛ по спаду импульса и частота порядка 30 кГЦ. Что скажите? Спасибо. Извиняюсь, забвыл . Луч посредине, Открытый вход, 10 мкС,5в, 1 к 1 щуп.
27.04.2020 в 16:00:02
joha написал: Вполне прямой 22ом, а с диодом примерно тоже 22-39, UC довольно мощная по выходу, потянет, Тот что с диодом я бы 39ом поставил, В Ресанте один на 22ом стоит и работает нормально
joha, оК, вечером попробую 22 Ом затвор и 39 Ом с диодом. Или переделать по схеме:
27.04.2020 в 16:26:52
АндрейПС2 написал: Dragon_Kursk, не встречал такого. 80в 60-70в .
На ваш случай попадал (1)радиатор был снят 2)ёмкость в обрыве была му гнездами и PE) ,
На фото импульсы на затворе зажаты как будто реостат тока в ноле или сработала защита по перегреву(. Те горел бы жёлтый светодиод)
АндрейПС2, ну на балласте вроде нагрузку отдает и ток регулирует, попробую просто кондеры эти поменять может они как-то под напряжением себя не так ведут.
27.04.2020 в 16:35:02
Думаю, что перекос идёт из драйвера.
27.04.2020 в 16:40:35
Gorbyn59, Частота низкая, вот и завал, При отсутствующем на выходе напряжении включается пониженная частота, Отключите понижение частоты, перемкните на выходном оптроне транзистор, частота повыситься до нормы 50-55кГц и тогда смотрите фронты
27.04.2020 в 16:42:11
foxsmart ставьте выход ШИМ затвор 20-30 Ом. Тот что последовательно с диодом тоже можно 20-30 Ом. Первый резистор заряжает затворную ёмкость полевика, а второй вместе с диодом и открывающимся нижним транзистором в самой ШИМ эту ёмкость разряжает и тем самым закрывает транзистор. Без цепочки резистор-диод тоже будет работать так как ёмкость затвора небольшая по сравнению с мощными транзисторами. Стабилитрон с затвора на корпус можно и не ставить так как там не будет такого напряжения которое может пробить затвор. Третью ногу ШИМ посадить на корпус через конденсатор 1000 пик. Токовый датчик - поставьте 0,5 Ома, если будет уходить в защиту - проверить амплитуду импульсов на токовом датчике, должно быть не более 1 вольта - если больше, уменьшить номинал резистора - и это в том случае если всё исправно вплоть до трансформатора, потому что токовая защита может срабатывать не только от завышенного сопротивления токового датчика, а и при перегрузе то есть неисправности.
27.04.2020 в 16:49:38
joha, Ай, Спасибо за пинок в нужную сторону. А если на выход подсунуть 24в, думаю завалы пропадут. Блин, сейчас сделаю.
27.04.2020 в 16:53:38
Мастер10 написал: foxsmart ставьте выход ШИМ затвор 20-30 Ом. Тот что последовательно с диодом тоже можно 20-30 Ом. Первый резистор заряжает затворную ёмкость полевика, а второй вместе с диодом и открывающимся нижним транзистором в самой ШИМ эту ёмкость разряжает и тем самым закрывает транзистор. Без цепочки резистор-диод тоже будет работать так как ёмкость затвора небольшая по сравнению с мощными транзисторами. Стабилитрон с затвора на корпус можно и не ставить так как там не будет такого напряжения которое может пробить затвор. Третью ногу ШИМ посадить на корпус через конденсатор 1000 пик. Токовый датчик - поставьте 0,5 Ома, если будет уходить в защиту - проверить амплитуду импульсов на токовом датчике, должно быть не более 1 вольта - если больше, уменьшить номинал резистора - и это в том случае если всё исправно вплоть до трансформатора, потому что токовая защита может срабатывать не только от завышенного сопротивления токового датчика, а и при перегрузе то есть неисправности.
Мастер10, Спасибо, вечером все попробую и отпишусь.
27.04.2020 в 17:06:28
joha, Я понял. Транс проваливается при низкой частоте. Не хватает намагничиваемости. Подкинул 24в на выход, частота на вскидку увеличилась в 2 раза и завалы пропали. Буду ставить ключи. Огромное СПАСИБО. Из ямы вытащил.Отпишусь и отфоткаюсь. И хочу добавить. Когда нет связи выхода со входом главного ШИМа, он открывается на максимум. Не видит тока, не видит напруги на выходе, в итоге стоит и ждёт. Понял. Огромное тебе СПАСИБО.
27.04.2020 в 17:12:46
Все разобрался с заниженным напряжение на сварочном аппарате в 40вольт на Ресанта с платформой sh55 просто тупо заменил два фильтрующих выходных конденсатора, при проверке на тестере они вроде были нормальные а вот по факту видно что им что то не нравилось, после замены на выходе 81 вольт. Спасибо всем кто подсказывал )).
