nazimpus
nazimpus
Ташкент
06.07.2020 в 13:57:59
Кстате у меня тоже есть эта схема.но я с ней не разобрался куда там идет на пример 5контакт дальше?
Vovnn
Vovnn
06.07.2020 в 15:19:43
nazimpus написал: Кстате у меня тоже есть эта схема.но я с ней не разобрался куда там идет на пример 5контакт дальше?
nazimpus, модуля? на 5 контакт приходит напряжение с задатчика тока (регулятор тока), а на 2 ногу приходит сигнал с тт через усилитель на операционнике Ку=1 (повторитель).
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
batko
batko
06.07.2020 в 15:26:33
bars777 написал: Спасибо, я работаю с этой схемой
Как там Ёмкости себя чувствуют?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.07.2020 в 15:42:14
bars777, На этой схеме номиналы частотозадающих конденсаторов неправильные ,то ли опечатка то ли еще что. Есть формула в даташите для этого. Посмотрите сначала соответствие номинала сопротивления частотозадающего и реального значения его. Отличае пил на 8 и 4 ноге нормально- после повторителя полно деталей ,которые и режут пилу. Частота пилы 33кгц - рабочая на выходах будет в 2 раза меньше это так работает микросхема.Частота пилы 50кгц на выходе будет 25 кгц.
bars777
bars777
06.07.2020 в 15:59:28
batko, прямо скажем плохо. С7 = 4,7 пикофарады ( по схеме, а по маркировке 472 )на поверку показала - 4,89. А вот С8 = 100 пикофарад -( по схеме, а по маркировке - 332 ) показала 3,32. Так вот, если как я читаю маркировку ( правильно или нет? ), то ёмкости исправны. Если же я на правильно считаю, то С8 - "села". Я выпаял С8 и впаял ёмкость 100 пF и вообще не узнал сигнал на затворе транзистора - какая то ерунда, если не сказать хуже. Что делать?
bars777
bars777
06.07.2020 в 16:02:04
vlbudkin, вот спасибо обнадёжили, пожалуйста прочитайте мой пост к batko. Я ровно это и подозреваю.
bars777
bars777
06.07.2020 в 16:05:52
vlbudkin, так, что выходит всё исправно и пора впаивать ключи. Правда я ранеее спалил 2 шт, когда проверял реле, не наядя неисправность cтабилитрона Z1. Не хотелоь бы спалить ещё, FGH дорогие.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.07.2020 в 16:18:07
bars777, Не спешите впаивать транзисторы. Вы так и не сказали какой номинал R на 9-ю ногу. Можно все посчитать. Частота то на выходе 16 кгц мало.472-это 4700пф=4.7нанофарады.332- 3300пф=3.3нф
batko
batko
06.07.2020 в 16:22:38
bars777, Резистор по 9й ноге какого номинала?
batko
batko
06.07.2020 в 16:27:16
bars777 написал: С7 = 4,7 пикофарады
Значится так, кондёры там у Вас такие: с7= 4700пф с8= 3300пф Скажите номинал резистора по 9й ноге то посчитаем частоту! :yu:
batko
batko
06.07.2020 в 16:32:07
bars777, Желательно сказать по цветовой маркировке, а то мало ли сопротивление убежало! :eek:
