Уважаемые специалисты, кто какую приладу использует для съема эпюр выходных каскадов инверторов, позволяющую не запалить сам осциллограф ? :yu:
06.09.2015 в 19:08:27
06.09.2015 в 22:12:02
mylogalex, Алексей, приветствую! По логотипу Ваш транзистор фирмы Инфинеон, судя по даташиту Мосфет. Полное название SPW20N60C3
sergeyjvj, Разделительный трансформатор 220-220, или 2 одинаковых транса(например 2 штуки 220*12В) соединенные между собой вторичными обмотками.
06.09.2015 в 22:26:11
mylogalex, Здесь даташит и таблица. В таблице в самом конце (в корпусе ТО247).
06.09.2015 в 22:31:31
sergeyjvj, Посмотрите еще здесь: ЛАТР и гальваноразвязка Там еще много всего, кликните стрелочку "назад", или вот сюда:
06.09.2015 в 22:36:29
s237, Сергей, вечер добрый! Замените файл про латр и гальваноразвязку.
06.09.2015 в 22:50:11
Sniper@, Ой, добрый вечер. Получилось случайно, 2 раза вставил одно и то же в разные сообщения. Сорри... Исправил, проверил.
07.09.2015 в 06:53:18
Sniper@, s237, благодарю, подтвердили мои догадки!
07.09.2015 в 09:22:04
PS Sniper@, Александр, на аватарке вы или сын, внук? )))
07.09.2015 в 09:44:53
mylogalex, Не, не я))) . Сын.
07.09.2015 в 12:09:00
Вот такой подойдет вместо 20N60C3? 500В вместо 600В? Что скажут уважаемые профи?
07.09.2015 в 12:27:36
mylogalex, Подойти то они подойдут. Более того, в стандартной трехэтажке IRFP460 стояли изначально, а еще К2837 стояли. Но их было по три шт в плече. Аппарат при этом отдавал 160-180А (как максимум). Здесь по 2 шт в плече. Т е можно ожидать от аппарата около 120А. И то при дополнительной регулировке, так что бы эти 120А были максимальным током аппарата. Сравните по даташитам токовые нагрузочные характеристики транзисторов. Причем при двух температурах: при 25гр. и при 100гр. Ваш IRFP460 имеет 20 и 12А соответственно. G20N60C3 - 45 и 20 соответственно. К2837 - 20 и 13 соответственно. Про напряжение в 500В: подойдет. Более того, то что встречал, но в аппаратах по 3 шт ключа в плече: K30N60, K2698, K2371, K4107, K4108, K2370, K2837, G20N60, IRFP460. Вам проще перечислить что на вашем рынке имеется и по чем. А потом подумаем. И еще вопрос: сколько сварочных трансформаторов на средней плате
