Печка
Печка
Ижевск
17.05.2016 в 15:41:18
tosi написал: Глаза болят читать с монитора
Во-первых, мониторы бывают разные,- в наше время любой ХК ТВ - это уже монитор(лучше,для чтения,фулХДшный, но и ХДрэди тоже вполне терпимо) диагональ от 32" и выше. Если такой позможности по какаой-то причине нет(?), а Ваш ком под управлением Винды, то кликнув на Рабочем столе ПКМ зайдите в Свойства или Персонализацию, и установите тему "Контрастная чёрная" - с такой темой гораздо меньше,при чтении, устают глаза,т.к. читать БЕЛЫМ по ЧЁРНОМУ (как со школьной доски) гораздо менее утомительно для глаз.
comrat
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 15:57:34
Печка,
в Братске брал...штук пять стояло..
s237
s237
17.05.2016 в 16:48:05
comrat, А я бы договорился с какой то типографией, с какой то конторой, с какими то рекламщиками, или на худой конец, причем это не очень худой, но не пожалел бы пачку бумаги и свой принтер. Потому что это просто НЕОБХОДИМО. Книга эта очень редко в продаже бывает. Про схему: так ориентируйтесь на Ресанту. Очень похоже. Это вот здесь: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=7655accc25d905504465ebd79b85d934 Про желтый, который не тухнет: значит блок управления все таки неисправен. Принцип здесь такой. Не желтый загорается и блокирует работу блока управления, а как раз наоборот: неработающий блок управления зажигает желтый. Его зажигает не только блок управления, но об этом я вам уже говорил. Про питание: видите на плате маленький желтый трансформатор? Это и есть трансформатор дежурного питания. Он будет привязан к своему ШИМу 3842(43) и своему полевику 4N90 (6N90). Схема такого питания по ссылке которая строчкой выше.
comrat
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 17:38:56
s237, в том то и дело что блок управления ни как у ресанты...UC запускается транзистором т.е. я не могу проверить блок упр. непосредственно выпаяв и подав питание...
s237
s237
17.05.2016 в 17:42:38
comrat, Можете!!! Уже хорошо, что вы увидели, что питание на основной ШИМ 3845 идет через дополнительный транзистор. Теперь возьмите схему, и посмотрите, что необходимо для того, что бы этот транзистор открыть... Я не знаю ваш аппарат, но я знаю принцип. Будете вы его знать - вам и схема не особо понадобится.
v56
v56
Черкесск
17.05.2016 в 17:44:40
Добрый день! Энергомаш СА-97И14Н стоят диоды 60APU06 P14TX. В наличии STTH6003CW,это будет равноценная замена?
s237
s237
17.05.2016 в 17:45:54
v56, Это будет более качественная замена. Проверено.
comrat
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 17:59:21
да он и открывается при питании от сети и опорное 5в на уске есть и пила естьна 4 ноге, только шим процентов 25%, узкий...а вот почему?что сужает то его? подаю внешнее на клемы ни шим не меняется ни жёлтый не тухнет...проверил все резисторы...номинал...диоды..целые..пробовал ставить транзисторы и в это время смотрел сигнал на них,запускал через латр и лампу...сигнал не появился...лампа вспыхнула...транзисторы сгорели.. :help хорошо что в китае взял 100 штук с разборки по 30 руб.
s237
s237
17.05.2016 в 18:04:27
comrat, Я помню ваше описание. Теперь думаем. Если сигнал с ШИМ хоть какой то есть - значит он работает. Если при подаче питания прямо на него заполнение 50% - значит от может работать на полном заполнении. Если он сужается до 25% при питании от сети - значит он вообще адекватно реагирует на внешние (поданные на него) команды. Так? Так. Теперь, что подает на него команды? Это вопрос к вам. Что заставляет его сжаться? Как подсказка: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=52f2f93d913a35f24c3ecd6a0d9ce7cc
comrat
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 18:07:48
s237, LM324....нет?
v56
v56
Черкесск
17.05.2016 в 18:08:30
s237, Спасибо,отлегло... пришли диоды,начал менять,а там стоят совсем другие,чем в схеме .Я ведь их выпаивал один раз,куда глаза смотрели.Стоит 3диода,звонятся при выпайке нормально,опять запаял,пропала авария.на выходных клеммах есть рабочее напряжение.Немного поработал на холостом ходу и опять загорелась авария,радиатор,где два диода стоят стал сильно нагреваться.Решил поменять все три диода.С ними первый раз сталкиваюсь.(в смысле с такой неисправностью).Подводных камней никаких нет?
