Rafale
Rafale
Магнитогорск
23.03.2013 в 21:29:39
Всем доброго времени суток, уважаемые. Приглядываю себе болгарку, ватт на 1200. Как вариант-Protool AGP 125-12 D. В живую возможности нет пощупать, заказывать придется через инет. Интересуют несколько моментов: 1.Наличие кик бэк стопа. Есть он у нее, или нет. Непонятка кроется в том, что менеджер инет магазина в тел. разговоре однозначно заявил, что такой функции в этой болгарке нет( и вроде как саму ее снимают с производства). И на самой тушке болгарки нет гордой наклейки типа бошевской "КBS" или" SJS" макиты.
Хотя в протуловском каталоге, чекуха КBS в характеристиках к AGP 125-12 D стоит и вообще позиционируются болгарки Protool как "на всех пирогах". 2.Насколько понимаю,система защиты от обратного удара у чехов аналогична бошевской? 3.Альтернативой протулу является более дешевая GWS 12-125, однако слышал за быстрый износ редуктора, да и отстегивать дяде роберту за прямые зубья и втулку не очень хочется. Хотя в руку легла удобно. Если на форуме найдутся владельцы вышеуказанного протула или просто компетентные в вопросе люди, буду признателен за участие в моей проблемке.
sereza
sereza
Ментор
23.03.2013 в 21:50:38
"Выключение при отдаче: При внезапном падении оборотов, например, заклинивании в делящем разрезе, прекратится подача тока в двигатель. Для обновления рабо- ты машины ее необходимо, прежде всего, вы- ключить и снова включить." (из инструкции описания работы Системы KICK BACK STOP на AGP 125-12(14) D/DE )
Raper
Raper
23.03.2013 в 23:10:29
Я тоже как то спрашивал, о том, есть ли в маленьких болгарках от Протула защита от удара... искал замену своей Маките 9562 CVH... И так и не нашёл... просто заменил ей щётки (старые за много лет тяжёлой работы износились полностью). У Протула нет болгарок с защитой (консультанты подтвердили), у Боша (аналог Макиты) хоть и есть защита, но ни как не могу сопоставить её с Макитой... сильная вибрация, даже при наличии супер-ручки. Поэтому, если Вам хочется надёжную болгарочку - то Макита! Ну а если болгарку о всякими прибамбасами (спец-кожух, примочка для штроб и т.д...то Протул ! Кстати, за много лет, у меня ни разу не было клина на болгарке 125мм. А большую от Бош с КВС... я ни на что не променяю... даже на Протул!!!
VictOrK
VictOrK
Тула
24.03.2013 в 00:53:11
можно Хилти на 125 посмотреть если Бош не устраивает
Rafale
Rafale
Магнитогорск
25.03.2013 в 20:06:45
to sereza-если так, то девайс явно интересный. Написал в представительство протул, надеюсь ответят.
to Raper- знаете,а я с Вами согласен:). Есть у меня маленькая макитка, на 780 ватт. Сколько ей перепилено уголка-для такой малышки, думаю, показатель. А апофеозом ее деятельности стала резка керамогранита итальянского 2 см , на редкость твердый попался . Справились, диск алмазный хилти правда был. Хорошие болгарки макита делает, по цене -качество-на мой взгляд, лучшие. Только вот электроники им бошевской не хватает.
to VictOrK-хилти, почему нет, как вариант. Хотя по этим ценам и файн можно глянуть.
Спасибо, ребята, за ответы. Ответят протуловцы, отпишусь, может пригодится кому.Всем удачи.
sereza
sereza
Ментор
25.03.2013 в 20:34:46
Rafale написал : Ответят протуловцы, отпишусь, может пригодится кому.
..тоже будет интересно..что ответят протуловцы. Жду с нетерпением..:)
utyf
utyf
26.03.2013 в 01:11:03
sereza написал : Сообщение от Rafale
Ответят протуловцы, отпишусь, может пригодится кому. ..тоже будет интересно..что ответят протуловцы.
Очень интересно знать - существует КБС у ПРОТУЛ, на форуме не раз был разговор, что УШМ Протул имеют подобную защиту. И какие модели, если таковые существуют, с КБС? В описаниях, я не встречал, может конечно не все просмотрел.
sereza написал : "Выключение при отдаче: При внезапном падении оборотов, например, заклинивании в делящем разрезе, прекратится подача тока в двигатель. Для обновления рабо- ты машины ее необходимо, прежде всего, вы- ключить и снова включить." (из инструкции описания работы Системы KICK BACK STOP на AGP 125-12(14) D/DE )
А где это, ссылочку плиз. Если у УШМ протул есть КБС, то по идее существует подобная фишка у четырех производителей - DW, Бош, Протул, Флекс. Что лучше выбрать из перечня - вопрос...
Rafale написал : 3.Альтернативой протулу является более дешевая GWS 12-125, однако слышал за быстрый износ редуктора, да и отстегивать дяде роберту за прямые зубья и втулку не очень хочется. Хотя в руку легла удобно.
Странная конструктивная политика у БОШ - на топовых 125 мм УШМ ставить втулки, прямозубые шестерни, износ редуктора тоже слышал. Неоднозначные мнения о УШМ Бош, на смазку слышал жалобы.... А на БОШ 15-125 шестерни косозубые???
Rafale, ждем-с ответ.
sereza
sereza
Ментор
26.03.2013 в 08:53:50
utyf написал : А где это, ссылочку плиз.
http://www.protool.de/SiteCollectionDocuments/Catalog/Protool/pt_portal_bedienungsanleitungen/de/1008_manual_634541B_AGP125_11_12_14_150_14_DE.pdf ..вот ссылка, но я..прочитал из инструкции на свою AGP 125-14 DE..
utyf
utyf
26.03.2013 в 14:47:43
sereza написал : http://www.protool.de/SiteCollection...\_150\_14\_DE.pdf ..вот ссылка, но я..прочитал из инструкции на свою AGP 125-14 DE..
Спасибо за ссылку. Есть получается в ней КБС, подобное Бош, а может и само бошевское стоит. А где схемы на нее можно взять, ссылки есть? Интересно - косозубые шестерни и подшипники или втулки (пара может быть и гибридной-подшипник+втулка, как на Ферм 125).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.03.2013 в 15:05:55
utyf написал : А на БОШ 15-125 шестерни косозубые???
да
utyf
utyf
26.03.2013 в 15:58:36
Mutru4 написал : Сообщение от utyf
А на БОШ 15-125 шестерни косозубые??? да
Спасибо, фото нашел, видел. Не нравится то, шо поставили втулки, втулки одна или обе? Разбивать будет при использовании некоторых шлифовально-обдирочных приспособ.
