Очень интересно, а давно этой болгаркой владеете ? Как в работе, не поделитесь впечатлениями:
-уровень вибрации (с хорошими дисками);
-антивибрационная ручка от протул, как в работе?
-двигатель,при серьезной нагрузке мощность "просаживается"?
-как Вам эргономика (хотя руки, конечно, у всех разные);
-ну и самое-самое сокровенное:), как срабатывал КBS? И срабатывал ли вообще?
-если пользовались протуловскими отрезными кругами по металлу и алмазными-стоящие?( сам пользую кроненфлекс).
-и общие ощущения от болгарки (narex/протул классом выше боша/макиты?)
Ух, ну вроде бы ничего не забыл.
sereza,:clapping срывайте занавес с интриги.
Rafale написал :
..эта болгарка, у меня работает с кожухом и алмазными шлифовальными дисками (покупал комплектом). Устраивает полностью.
Очень удачно выполнена электроника, на "холостых" двигатель крутится с минимальной скоростью (из выставленной)..и тут же, плавно разгоняется до рабочих..под нагрузкой. Вращает любые шлифдиски по всем материалам без, каких-либо "провалов" мощности.
Эргономика..хорошая, рукоятка..свои функции выполняет (+виброперчатки).
Редуктор..греется, но в пределах разумного. На ней очень интересно выполнено расположение выдува воздуха.
KBS..не срабатывал, но проверил, специально..работает.
Про сравнения с другими. Cложный вопрос. Данная болгарка хороша в системе. Все к ней есть и от одного производителя (чемоданы, кожухи и прочее). Диски от Протула, я..не покупал и не буду. Дороговато, да, и..полно расходки от других производителей.
Кстати, предусмотрена чистка механизма крепления поворотного кожуха.
Rafale написал :
15-125 косые зубья (порошок), втулка.
Порошок не есть очень хорошо - мое мнение и не только.
Втулка тоже не лучший вариант-почему не поставить фрезерованные шестерни и игольчатые ролики.
Хотел я был на своем ферме 125ом поменять втулку на подшипник - мне отсоветовали такое делать.
Сказали если вал недостаточно каленый - съест его подшипник, лучше не рисковать.
Rafale написал :
Если интересуетесь 15 бошем- GWS 15-125 CITH и 15-125 CIEH, разница в скорости, крутящем моменте и редукторах. Эргономика-на высоте.
А чем отличаются - можно подробнее.
sereza, ваша УШМ ПРОТУЛ с фирменным быстросъемом протуловским, или на УШМ не ставят???
Кажется я видел УШМ Протул, с данной фишкой.
for sereza
-ответ развернутый и обстоятельный- похоже, болгарка и в самом деле хороша.
Сдается, я определился с выбором.http://www.elektro-instrumenti.ru/ (не пиар) если сталкивались с магазином, порядочная контора? Протул инетом не брал никогда, может кто черкнет, где лучше затариться.
(а от официалов ответ так и не пришел, кстати. Ну и без них уже все ясно)
