zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
21.01.2017 в 02:37:10
{{До замены колец неплохо бы померить компрессию}} Veps25, А на какие цифры ориентироваться? Компрессометр для бензинового двигателя есть. При замене свечи электроды были чёрными, но после того как перестал заводиться пока не смотрел, гляну обязательно.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
21.01.2017 в 08:38:14
zaq_qaz, Если не отключать декомпрессор то у вас, если правильно отрегулированы клапана компрессия будет 4-5 кГ/см2. Для того ,что бы узнать действительную компрессию вам надо будет на выпускном клапане сделать большой зазор или вообще отключить и тогда показания должны быть за 8 кГ/см2 . При нормальном зазоре во выпускном клапане будет работать декомпрессор.
Veps25
Veps25
21.01.2017 в 22:55:10
zaq_qaz написал: При замене свечи электроды были чёрными
Черными могут быть от богатой смеси, нагар бархатистый матовый (сажа), а от масла он глянцевый плотный.
nikolaevich написал: показания должны быть за 8 кГ/см2
Лучше 11-12.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
22.01.2017 в 19:23:54
Veps25, Да моя цифра соответствуют двигателям работавшим на 76-80 бензине. Двигателя типа Лифан степень сжатия у них составляет более 8 кГ/см2 значит компрессия у исправного двигателя будет как вы указали.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
23.01.2017 в 23:50:56
нагар был рыхлый на свече и уходил после лёгкой очистки и прокаливания.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
23.01.2017 в 23:56:31
буду пробовать карбюратор промывать. настройки боюсь сбить, буду делать как сказали. Может есть какие-нибудь ремкомплекты для карбюратора, что бы резиночки сразу прикупить на замену, и с всякими неожиданостями не сталкиваться?
ynt54
ynt54
Новокузнецк
24.01.2017 в 07:06:35
zaq_qaz написал: буду пробовать карбюратор промывать. настройки боюсь сбить, буду делать как сказали. Может есть какие-нибудь ремкомплекты для карбюратора, что бы резиночки сразу прикупить на замену, и с всякими неожиданостями не сталкиваться?
zaq_qaz, ролик посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=hnx3KkV7VhA
Veps25
Veps25
24.01.2017 в 21:18:38
В помощь:
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
25.01.2017 в 16:52:48
ynt54, спасибо, уже хорошо, есть на что опираться. С виду не очень страшно, какое то чувство уверенности появилось, что справлюсь. сам ещё наткнулся на видео, не такое полное, но, вроде бы от самого производителя. Для любителей всего оригинального, есть каталожные номера применяемых инструментов и химии:!#[https://youtu.be/1w48GuPOuco]
ynt54
ynt54
Новокузнецк
25.01.2017 в 17:20:50
zaq_qaz, в добрый час, самому нужно разбирать и мыть ,по весне заводится плохо,пока с поплавковой камеры бензин не пролью не заводится видимо фильтр забит сейчас не буду в гараже холодно да и до мая время есть
Виктор Б
Виктор Б
26.02.2022 в 16:52:21
Д.д. шатуннве болты надо садить на герметик резьбовой?
