SergeyE
SergeyE
08.09.2006 в 10:42:31
Как правильно точить ножи на точилке с круглыми дисками где нож входит между дисками ? Нож нужно водить легко или надавливать, тянуть вперед-назад или только в одну сторону (в какую - от кончика к ручке или наоборот), держать нож горизонтально или под углом к горизонтальной оси (коя перпендекулярна оси дисков) ?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
08.09.2006 в 10:53:58
Нельзя нарушать только одно правило: нож надо держать симметрично к дискам, чтобы с обеих сторон точилось одинаково. Все остальные правила нарушать можно.
SerBoroz
SerBoroz
08.09.2006 в 16:03:55
2Ослик Иа
точилки бывают, когда нож нужно держать перпендикулярно дискам.
SergeyE
SergeyE
13.09.2006 в 13:30:05
Ну с симметричностью понятно. Но что-то скрежет металла, если сильно давить подсказывает мне, что так не правильно
Alexx_S
Alexx_S
Тула
13.09.2006 в 23:50:17
Лучше такими точилками не пользоваться вообще, а научиться делать это на бруске, вручную. Главный недостаток таких точилок - если при заточке ножа на бруске или круге бороздки, оставляемые абразивными зернами идут поперек режущей кромки и образуют т.н. "микропилу", то на точилке из двух дисков они идут вдоль кромки, осталбляя ее и приводя к быстрому затуплению ножа.
Oleg V
Oleg V
14.09.2006 в 00:01:41
SergeyE написал : Ну с симметричностью понятно. Но что-то скрежет металла, если сильно давить подсказывает мне, что так не правильно
Стльно давить не нужно, пользы ни какой. Среднее усилие. Я вообще правлю нож об керамогранитную столешницу (об ребро плитки). Тут такой же принцип почти -- примерно как косу отбивают, не стирают металл, а тянут. Во всяком случае я себе так понимаю сей процессссс =)
Александр RZ296
Александр RZ296
14.09.2006 в 00:09:38
Alexx_S написал : Лучше такими точилками не пользоваться вообще, а научиться делать это на бруске, вручную.
У моих родителей есть набор ножей (корейский какой- то, купленный еще в первой половине девяностых годов) с разделочной доской. В доску встроена точилка- но не с дисками, а с керамическими по виду, а, быть может, с вердосплавными пластинками, сходящимися книзу. Точит этот девайс замечательно кухонные ножи- для людей, не близких по духу к абразивным кругам, брускам и оселкам, это- лучший вариант. Да и достаточно пяти секунд- пару раз провести с небольшим нажимом лезвием по точилке... :)
Alexx_S
Alexx_S
Тула
14.09.2006 в 00:11:52
SergeyE написал : Как правильно точить ножи на точилке с круглыми дисками где нож входит между дисками ? Нож нужно водить легко или надавливать, тянуть вперед-назад или только в одну сторону (в какую - от кончика к ручке или наоборот), держать нож горизонтально или под углом к горизонтальной оси (коя перпендекулярна оси дисков) ?
Сам я такими точилками никогда не пользовался, но как инженер-инструментальшик скажу: практически любой процесс резания состоит из двух движений - движения резания и движения подачи. В данном случае движение резания - это возвратно-поступательные движения ножем, а движение подачи - это надавливание на нож. Таким образом правильным будет давить на нож с усилием, необходимым для врезания зерен точильных дисков в тело ножа, а оно не большое.
Так что правильным, по-моему, будет водить нож вперед-назад, легко на него надавливая. Кроме того, усилие в конце заточки надо уменьшить, чтобы получить менее глубокие борозды на металле. Держать нож необходимо таким образом, чтобы режущие кромки с обоих сторон выходили одинаковыми.
Alexx_S
Alexx_S
Тула
14.09.2006 в 00:22:36
Александр Rz296 написал : для людей, не близких по духу к абразивным кругам, брускам и оселкам, это- лучший вариант. Да и достаточно пяти секунд- пару раз провести с небольшим нажимом лезвием по точилке..
Согласен, для таких людей это находка. Но, есть один существенный недостаток - ножи так же быстро тупятся. С другой стороны, если в семье нет человека, который бы умел (или хотел) регулярно точить и править ножи - это единственный доступный способ.
Да, еще один совет - желательно, чтобы в процессе заточки диски проворачивались, чтобы бороздки на режущей кромке не повторялись и углублялись, а образовывали "сетку". Можно попробовать (если диски свободно крутятся вокруг своей оси) точить не движением "взад-вперед", а только в одну стону, например к себе. Тогда диски, верояно, будут немного поворачиваться при каждом движении. Но, не имея в руках такого устройства точно сказать не могу - пробовать надо.
Andrew Nik
Andrew Nik
14.09.2006 в 21:35:14
Ножи точить на наждаке - все равно что забивать шурупы молотком.
Правильно точить надо так: http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1761-txt.htm Это если вручную.
Я пользуюсь набором Tri-Angle Sharpmaker. Тоже вручную, но продуманная схема позволяет точно выдерживать угол: http://playground.sun.com/~vasya/SpydercoSharpmaker.html И вообще, проще намного. Десять минут - и в бритву.
Alexx_S
Alexx_S
Тула
14.09.2006 в 21:47:34
2Andrew Nik
Статья правильная, сам по похожей учился. Обратите внимание на рис.1 - как раз то, о чем я говорил. И представьте похожую пилку ВДОЛЬ режущей комки По поводу Спайдерко - штука классная, но у нас в Туле такая 3т.р стоит - далеко не каждый себе может ее позволить. Да и нужна она для заточки хороших и дорогих ножей, а для простых кухонных - излишество.
