ВадимС
ВадимС
24.03.2013 в 18:33:14
Возник вопрос - что произойдет с типичным квартирным 3-х фазным обитателем вроде варочной панели или водонагревателя при отключении одной или двух фаз? Просто отключится или сломается или вырастет потребление по живой фазе? :) Понятно, что все зависит от схемы использования фаз внутри прибора, но может есть какие-то общепринятые стандарты?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
24.03.2013 в 18:46:59
ВадимС написал : Возник вопрос - что произойдет с типичным квартирным 3-х фазным обитателем вроде варочной панели или водонагревателя при отключении одной или двух фаз? Просто отключится или сломается или вырастет потребление по живой фазе? :) Понятно, что все зависит от схемы использования фаз внутри прибора, но может есть какие-то общепринятые стандарты?
В варочной панели просто не будет работать какая-то конфорка и всё! Ничего не сгорит и не сломается. В обычных бытовых нагревательных приборах несолько фаз используются только для распределения нагрузки, и при подключении к однофазной цепи просто ставится перемычка между фазными клеммами.
ВадимС
ВадимС
24.03.2013 в 18:50:53
NazAnd написал : однофазной цепи просто ставится перемычка между фазными клеммами.
это так, приборы то могут работать при однофазном вводе, но именно с перемычкой. а тут нет перемычки,
NazAnd написал : В варочной панели просто не будет работать какая-то конфорка и всё!
а разве там балансировка по конфоркам? мне казалось, что даже 1 конфорка будет на все 3 фазы... хотя опять же от исполнения все зависит...
виит
виит
Челябинск
24.03.2013 в 19:00:07
ВадимС, Ну и в дополнение..Какие-нибудь сенсорные кнопки могут перестать работать за отсутствием напряжения на фазе от которой они запитаны в конструкции варочной поверхности..То же с индикацией, например, водонагревателя.. Вобщем ничего особенно страшного не произойдет:)
ksiman
ksiman
24.03.2013 в 19:09:06
ВадимС написал : мне казалось, что даже 1 конфорка будет на все 3 фазы... хотя опять же от исполнения все зависит...
Нет, на комфорку идёт только одна фаза. При пропадании фазы, просто не будут работать часть комфорок. Если варочная с мозгами, то при пропадании фазы их питания она просто отключится
ВадимС
ВадимС
24.03.2013 в 19:26:55
ksiman написал : При пропадании фазы, просто не будут работать часть комфорок.
NazAnd, ksiman, виит, спасибо!
Electrolamp
Electrolamp
27.03.2013 в 23:28:15
Электродвигатели бояться пропадания одной из фаз. Если защита не удовлетворительная. то сгорают.
SVKan
SVKan
28.03.2013 в 07:10:37
Electrolamp написал : Электродвигатели бояться пропадания одной из фаз. Если защита не удовлетворительная. то сгорают.
В типичных бытовых приборах нет трехфазных двигателей. И вообще нет трехфазных потребителей. Все приборы рассчитаны на фазное напряжение. Исключения бывают, но очень и очень редко.
