dima4321
dima4321
25.03.2013 в 10:20:10
Всем привет :)
Въехали в новый дом.
Купили недорогую люстру ( цена 2300) . Пять цоколей. Из кадого цоколя провода. В комнате 2 выключателя на эту люстру. Вообщем друг сделал 2 лампочки на один выключатель и три лампочки на другой выключатель.
По факту сталкиваюсь с тем что одна из ламочек горит около недели может чуть больше и требует замены. Вчера ввернул третий раз. Перегорает одна и та же лампочка. Примечательно , что из связки ( где выключатель на 2 лампы)
Цоколи расчитаны на 60 ват. вворачиваю лампы именно 60 ват. Все лампочки были куплены один раз....связка 10 штук. ( самые дешевые) 5 вкручено сразу..остальные на замену..и уже почти все израсходованы.
Что может быть ?
4
ksiman
ksiman
25.03.2013 в 10:25:17
Расположение плафона этой лампочки такое-же, как и у остальных? На цоколе сгоревших лампочек нет подгорелостей и прогаров?
dima4321
dima4321
25.03.2013 в 10:33:14
ksiman написал : Расположение плафона этой лампочки такое-же, как и у остальных? На цоколе сгоревших лампочек нет подгорелостей и прогаров?
Да плафоны все одинаковые и расположение вроде тоже.. (не до конца понял что ты имел ввиду..) типа что при установке плафона не до конца или некорректно вкручен стопорный элемент одного из плафонов?
Менял лампочки сам ...но не обратил внимание на торец .. если мать не выкинула лампочку..обязательно спрошу. Хотя по ощущениям ...ничего такого не бросилось в глаза..значит скорей всего подгорелостей не было.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2013 в 10:41:28
плохой контакт в патроне. либо с лампочкой, либо проводов с патроном
TiMg33
TiMg33
25.03.2013 в 10:50:17
dima4321 написал : ... недорогую люстру ... ... Пять цоколей... ... 2 выключателя ...
Что может быть ?
ЧТО :a там может быть ? контакты из "консервной банки" ;)
Если конечно не "синхрофазотрон" сгорел...
dima4321
dima4321
25.03.2013 в 10:53:15
где-то читал..что проблему может решить лампочка с большей мощностью..или наоборт с меньшей.. Такое возможно..?
Так же думаю купить подороже лампочку ..а то эти покупал по 15 рублей. и у меня уменьшенный цоколь .
может имеет смысл поставить одну энергосбрегающаю... или это варварсто и проблеме не поможет ?
Dale
Dale
Псков
25.03.2013 в 10:59:10
Патрон заменить.
BigHarry
BigHarry
25.03.2013 в 12:43:32
dima4321 написал : может имеет смысл поставить одну энергосбрегающаю... или это варварсто
Это не варварство, энергосберегающая меньше жрет и нагревается тоже меньше. Была похожая фигня - чаще всего в люстре перегорала лампа в одном и том-же плафоне, причина была в перегреве: плафон в отличии от других был развернут вниз и больше всех нагревался, ну и соответственно лампочки там быстрей дохли. Но дребезг контактов тоже надо вам проверить, ибо сберегайкам тоже он вреден...
Bladiclab
Bladiclab
25.03.2013 в 12:52:26
dima4321 написал : Купили недорогую люстру
dima4321 написал : Цоколи расчитаны на 60 ват. вворачиваю лампы именно 60 ват.
Возможно ли фото патрона. Большинство только с 40 чувствуют себя более нормально. Даже керамические патроны страдают контактами (не заклепки, а брак сплошной).
пяпа
пяпа
25.03.2013 в 13:39:58
dima4321, вот целая поэма по теме плиз...
dima4321
dima4321
25.03.2013 в 14:06:01
Bladiclab написал : Возможно ли фото патрона.
Сфоткать смогу но не сегодня...буду на базе только в выхи может чуть пораньше.. Патрон кстати под миньон
Если рассуждать логически и имеет место перегрев, то как его выявить правильней ?
Мысль такая есть : подержать максимально возможное время свет включенным и увидеть чудесный момент перегорания..
Или тут не приницпиально горит лампа 20 минут или три часа. мм ?)
