andron01
andron01
27.03.2013 в 00:14:44
Как плоский ВВГнг герметично ввести в распаечную коробку? Если бы кабель был круглый, то все просто - взять сальник типа такого
и завести кабель в коробку. А что делать с плоским кабелем?
rem5ru
rem5ru
27.03.2013 в 00:21:09
Как вариант - использовать термоусадку на аналогичный соединительный элемент.
Некоторые просто продевают плоский кабель в такие сальники и получившиеся зазоры потом заселиконивают, или просто все вместе хорошенько сматывают изолентой. Так же, не любой круглый кабель, идеально прилегает к юбкам этих сальников и все равно получаются зазоры.
А вам действительно нужна такая герметичность?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2013 в 01:12:25
Берем зезиновое уплотнение и прорезаем небольшое отверстие через которое кабель пройдет с натягом: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1042.html
Михаил 53
Михаил 53
27.03.2013 в 10:55:41
Когда надо обеспечить герметичность, обычно использую вот такие распайки, http://www.electro-mpo.ru/card2005.html#.UVKW61Glg1o . В них гермовводы очень эластичные и повторяют почти любую форму сечения кабеля.
andron01
andron01
28.03.2013 в 01:44:12
Михаил 53 написал : Когда надо обеспечить герметичность, обычно использую вот такие распайки, http://www.electro-mpo.ru/card2005.html#.UVKW61Glg1o . В них гермовводы очень эластичные и повторяют почти любую форму сечения кабеля.
Т.е. именно у этих распаек от Spelsberg-а вводы особенно эластичные?
Rishamogov
Rishamogov
02.03.2024 в 16:21:03
Я вышел из положения так, взял стандартный ввод на 5-6 мм толще ширины плоского кабеля и сделал для кабеля сальник из жидкой резины, только сохнет долго 4-5 дней
02.03.2024 в 18:08:09
Rishamogov, а зачем? Конденсат будет, а высыхать - не будет
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.03.2024 в 18:36:46
обмотать провод пробкой из резино-мастичной ленты или самоспекайки, сверху бондаж из пвх-изоленты
(ухты, первый некропостинг )
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2024 в 19:05:23
BV написал: Rishamogov, а зачем? Конденсат будет, а высыхать - не будет
BV, А вдруг там сверху "на мозги" - капает?)))
Да, ни фига.
02.03.2024 в 19:48:35
dokar написал:
dokar, нормальные люди стараются вводы делать снизу если коробка на стене. Если на потолке - я сверлю пару отверстий в крышке снизу, чтобы если что затечет - вытекало без проблем и не было бы лужи на крышке. А если речь про реальную герметичность (которая редко где реально нужна) - то это дорого, и совсем другие решения... И те, кто это делают вопросов не задают - знают как, и есть документация.
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2024 в 20:56:24
BV, Вот видите, -добровольно и с песнями. (С) ;)
Да, ни фига.
