petrkirov, Возгорание оборудования чаще всего возникает не от молнии. Пару раз молнии били в землю на даче, где воздушка была закопана в землю, расстояние до эпицентра было примерно 100-150 метров, у людей больше не включились телеки, холодильники с электроникой, у меня сгорела сетевая карта и машина больше не стартовала, была перегрузка по питанию, но осталась жива, противоположная машина была ближе к эпицентру, память и монитор остались живы, всё остальное под замену, 220 по столбам ВЛ. Возгораний не было. Воздушные кабеля между двумя зданиями у нас ни разу не подвергались прямым ударам молний, так что можете спать спокойно, возгорание возможно если ваш кабель перетрётся о заземлённые части двух разных домов, вот тут может возникнуть большой ток и кабель может загореться. Сам не видел но рассказывали о стальке что грелась между двух домов, ток уравнивающий был между заземлёнными конструкциями соседних зданий, потому обычно ставят изоляторы на подвес воздушных линий. Изоляторы ставят и на подвес несамонсущего кабеля 220\380 просто по столбам.
