Tur
Tur
Мариуполь
20.09.2006 в 00:16:43
виталик написал : Торгую bort ом более полугода. За все время вылетело только пять инструментов...которые через две недели (сервис тянул свое время) были поменяны на новый)... А продали позиций 500 за это время - я думаю это показатель...
А сколько решили не заморачиваться с ремонтом и купили другое? У меня знакомый сантехникой и отоплением занимается, говорит несколько болгарок и перфораторов неисправных в гараже валяется, проще новое купить :).
IS
IS
Челябинск
20.09.2006 в 08:28:35
to виталик
Цифры как раз весьма правоподобны. С учетом бытового использования, т.е. при том, что часть инструмента наверняка используется вообще раз в несколько месяцев, 1.5 процента отказов не так уж мало. Для профи инструмента в таком режиме работы отказов, думаю, не будет вообще.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.09.2006 в 09:14:47
погрел феном Барт термоусаду несколько часов общей сложности за три дня не сгорел
двигатель с крыльчаткой плохо отбалансирован или подшипники г-но/незафиксированы от пространственной ориентации иногда звук моторчика менялся и вибрация на ручке после часа работы - легкий тремор в конечости :)
20.09.2006 в 16:44:16
"Болгарка" Bort с регулировкой оборотов 1000кВт (или 1100 не суть важно) была куплена как самая дешёвая за 1550руб на киевском строительном рынке для выполнения работ по шлифованию деталей из чёрного металла и нержавейки. За полгода работы в специализированной фирме по монтажу декоративных металлоконструкций НЕ ЛОМАЛАСЬ НИ РАЗУ, через полгода поменяли только щётки (входят в комплект). Кстати, за время эксплуатации, щасливо испустили дух: Макита с регулировкой оборотов-повышенный шум в редукторе, Ferm и Skil умерли через месяц, Бош через полгода заменили смазку в редукторе и щётки (ещё через полгода сгорел двигатель). Месяца 4 назад купил для дома такую же модель в Кузьминках за 1850 руб в Домашнем мастере, пока доволен.
hitman_II
hitman_II
21.09.2006 в 16:33:48
f_t_w написал : Может быть у кого-нибудь есть опыт общения с электроинструментом данного производителя...
а какже опыт есть
в наличии лобзик и фен по фену - вещь хорошая но все насадки оказались абсолютно непригодны для работы в итоге фен сгодился тока на выжигание льна при разборке труб и для смазки лыж парафином
по лобзику - для не точных работ сильный увод пилки, плохо крепиться опорная плита точность выставления углов ну никакая
ну вобщем за ту цену по которой покупалось нормально
22.09.2006 в 08:41:37
Что сказать обыкновенный китай. Как и 99% процентов всего бытового и частично профессионального инструмента. Если жалко денег или на разовые операции, то купить можно. Хотя из опыта продаю инструмент пять лет - покупка бытового инструмента особенно дешевого это как руская рулетка: может пять лет работать, а может через пять минут сгореть. Про ремонт китай ремонтировать не выгодно, дешевле поменять. Ремонт есть только для имиджа марки. Итого в результате на ремонт квартиры и меньше можно бытовой, а на котедж и т.д надо брать получше.
Sergey_G.
Sergey_G.
22.09.2006 в 11:50:16
Купил ударную дрель Борт 4 года назад. Модеьл BSM-500 вроде. Дешевая. Тогда еще в инсрументе разбирался плохо, поэтому кгда мне сказали что сделано в Германии - я поверил. Причем ни внешнй вид, ни работа не вызывали сомнений, что это действительно Гермния. То есть ничего не было криво, корпус ровный, работает тихо без призвуков. Короче вполне нормальная дрель. Претензий к ней не имеют. Сверлил ей бетон, (пока перфа не было). Долго, расход сверл большой, но бойлер все таки был повешен :) У знакомого болгарка Bort - он тоже говорил что довольно качественная. В уловиях профессиональной эксплуаации жила года 2 учитывая то, что на ней работал 150 мм дисками (болгарка на 125 или 115 мм, точно не помню).
25.09.2006 в 13:52:14
Alex___dr написал : 1000кВт ?? Чубайс разорён!
Опечататься что ли нельзя, ессно ведь 1000Вт или 1 кВт. Ошибка произошла из-за того, что одновременно с читанием этого форума готовил заявку в службу присоединения в Мосэнерго, а там токо тысячи кВт ...
tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
25.09.2006 в 15:35:49
Недавно купил электрический краскопульт Завода энергомаш, а потом увидел то же самое только сине-зеленого цвета под названием борт. Теперь ломаю голову толи борт срисовал у наших, толи на том же заводе вторая линия под названием борт работает.
26.09.2006 в 08:08:56
У меня аккумуляторный шуруповерт Bort. Работает. Сам не покупал - подарили.
Но, вообще, фуфел. Не оч. нравится. Слишком "грубый". Срезает крестовины винтов - как болгаркой. И битки менял разные... Плавно стартовать - очень напряжно, когда развинчиваешь какой-нть шкаф в позе "зю" (что йоги позавидуют). В это время, стараться по микрометру прижимать пуск, чтобы он плавно стартовал и не срезал крестовину шурупа - жуть. А в целом - мило. Заворачивает хорошо. Постоянно искрит внутри при старте.
Serg
Serg
26.09.2006 в 20:42:29
Samos написал : Постоянно искрит внутри при старте
Такова суть коллекторных двигателей :(
