Опрос общественности , нужен ли внешний ккм? для сварочников, стоимостью 2 -3 тыс руб? кто что думает???
28.03.2013 в 23:39:12
28.03.2013 в 23:40:58
ну на счёт 2-3тыс не знаю, а так за ККМ
28.03.2013 в 23:43:10
3 тыс - это самы мощный, ампер для 250 ...
28.03.2013 в 23:53:21
Конечно нужен. Со стабилизированным переменным напряжением 230 В на выходе и с синусоидой, по току, на входе
29.03.2013 в 00:00:18
7351 написал : Конечно нужен. Со стабилизированным переменным напряжением 230 В на выходе, не важно, какой частоты, но не выше, чем мосты входные "хавают", и с синусоидой, по току, на входе
зачем так круто, просто постоянка, для инвертора или шлиф машинки,
есть у меня сварочник, на 160 а без всякого ккм при 100 в варит на ура..., никакой ккм ненужен, мне интересно, стоит ли такой вид продукции того, что бы им заняться?
29.03.2013 в 00:05:04
Алексей бел написал : просто постоянка
Как-то звучала мысль, что при постоянке во входном мосте будет работать только одно "плечо" и будет перегреваться от этого. Так это или нет - не знаю
29.03.2013 в 00:47:43
Думаю замаетесь с подключающими шлифмашинки и прочее на 310 вольт постоянного тока.
29.03.2013 в 01:16:36
Алексей бел написал : 3 тыс - это самы мощный, ампер для 250
А такой мощный все равно должен быть с ограничением по входному току, типа, 16-20 А ПН 100%, а выше резко ограничивать ПН - иначе кабздец слабым сетям, пожары и т.п. и соседи замордуют. Буржуи не зря в аппаратах с ККМ ограничивают сварочный ток 120 А, при напряжении сети ниже 160 В. Нашему шабаю, и не только, дай волю - он и все 250 А будет "высасывать" из несчастной сети, особенно, если "четверка" и "пятерка" цельнотянутые, т.е. халявные
29.03.2013 в 12:40:11
7351 написал : А такой мощный все равно должен быть с ограничением по входному току, типа, 16-20 А ПН 100%, а выше резко ограничивать ПН - иначе кабздец слабым сетям, пожары и т.п. и соседи замордуют. Буржуи не зря в аппаратах с ККМ ограничивают сварочный ток 120 А, при напряжении сети ниже 160 В. Нашему шабаю, и не только, дай волю - он и все 250 А будет "высасывать" из несчастной сети, особенно, если "четверка" и "пятерка" цельнотянутые, т.е. халявные
про цельнотянутые понравилось....
29.03.2013 в 14:30:28
Алексей бел написал : мне интересно, стоит ли такой вид продукции того, что бы им заняться?
Я думаю стоит...не у всех ведь сварочники под стать каторый у вас...ну а там по ходу дела....если будет спрос на них то и как говорица-вам и флаг в руки...
А что,к любому можна подцепить?....
30.03.2013 в 16:59:55
Алексей бел написал : Опрос общественности , нужен ли внешний ккм? для сварочников, стоимостью 2 -3 тыс руб? кто что думает???
Нужен. Но только для того, чтоб с клиента-олуха бабла снять...
